Topic: Sensor de temperatura -80ºC (Read 2844 times) previous topic - next topic
jjbotulinum
Para hacer un datalogger de temperatura de un ultracongelador (-80ºC) ando buscando un sensor adecuado, pero el DS18B20 (-55ºC) se queda corto.
¿Que sensor podría utilizar?
Gracias
curro92
Hola,
podrías utilizar un termopar "Tipo K", que sirve desde -200ºC hasta +1200ºC. Si preguntas en ebay thermocouple K Type los tienes a partir de 2€. Se trata de dos hilos metálicos (cromel-alumel) soldados por una de las puntas, que al calentar el punto de soldadura produce una pequeña tensión en  las otras puntas. Las tensiones son negativas para temperaturas bajo cero, y positivas en caso contrario.
Pero la utilización es un poco más complicada que en un DS18B20:
1) este termopar produce unos 41 microvoltios/grado, a -80ºC son -2,920 mV, por lo que tendrías que amplificar la señal casi unas 1700 veces para que sean -5V a fondo de escala, y usar el ADC de Arduino. Hay también chips específicos acondicionadores de señal para estos sensores, como el que aparece en el tutorial de adafruit
http://learn.adafruit.com/thermocouple/using-a-thermocouple.
Todo depende del uso que le quieras dar, la precisión que necesites, etc.
2) la respuesta no es totalmente lineal por lo que tendrías que usar una tabla de valores para saber los grados a partir de los milivoltios leídos, si no metes un acondicionador de específico.
En Internet tienes esas tablas en muchos sitios, por ejemplo en
http://www.pyromation.com/downloads/data/emfk_c.pdf
jjbotulinum
Muchas gracias por la respuesta.
Investigaremos.
Saludos
alpis
Tienes otra posibilidad , y es usar una PT100 (de dos hilos) basicamente es una resistencia que da un valor calibrado de 100 omh a 0º  , tambien la puedes encontrar en e-bya, el conexionado tipico es en  puente weaston  y la salida de la PT100 a un operacional pero para que no te produzca  errores de calentamiento por el sesor (disipacion de potencia)  la V max que te aconsejo en la PT100 a una Tª de 80 es de 0.2-0.4V (la variacion con la teperatura es lineal., y esa señal amplificarla con un OP generico (dependiendo de la resolucion que quieras)
