un alimentatore con quelle uscite puoi farlo in più modi, usando dei regolatori LDO, switching o con un trasformatore ad uscite multiple (non so se si trovino ancora in giro...). Ora, per tutte le uscite tranne la 24v a 4A non è un problema anzi usando un semplice integrato switching puoi ottenere 3A su tutte le linee, per avere i 4A sulla 24v bisogna trovare un regolatore adeguato e non ne ho mai usati di switching così grossi anche se a quel punto puoi ripiegare su di un LM338K (LDO da 5A regolabile in formato TO-3 o TO-220) Queesto partendo da un trasfo da 6A minimo a 25.. certo è che usando gli LDO hai una dissipazione pazzesca in termini di calore e di energia persa.....
Vedrei bene l'uso di un trasfo ad uscite multiple con vari raddrizzatori (3) ovvero una per tensione, seguiti poi dai condensatori per abbassare il ripple e i regolatori.... Poi le uscite le tipo le 7 a 9V le metti tutte in parallelo magari nelle sei da 100mA puoi mettere un fusibile autoripristinante come quello montato su arduino che al superamento dei 100mA spegne l'uscita e così anche per le altre uscite, spero d'esser stato sufficientemente chiaro
Sarebbe interessante tentare di usare i +12V ed i -12V senza la massa centrale, per capire se si possono ottenere i 24V utili di partenza, ma non ho mai fatto prove in tal senso.
Si può con un unico neo, la -12V da 3-4A non di più mentre l'altra te ne da solitamente dai 16 in su quindi al monimo errore ti schiatta l'alimentatore.....
