Topic: Un delay che cambia tutto... (Read 7892 times) previous topic - next topic
tuxduino
prova a spostare quel delay 1000 in fondo al loop, se non altro almeno prima vede i tasti premuti ed esegue le relative cose, poi aspetta 1 sec.
Un delay di 1 secondo è distruttivo ovunque tu lo metta.
pablos71
#16
Jan 24, 2013, 02:29 pm Last Edit: Jan 24, 2013, 02:46 pm by pablos Reason: 1
lol .. è distruttivo, catastrofico, una cosa disumana, da ergastolo :) ... dipende sempre cosa devi fare, posso comprare un I7 e fargli fare solo un timer da 1 secondo, quello che faccio del m.controllore o microprocessore sono affari miei ... l'istruzione esiste e usarla o no è una mia scelta. Perchè non impicchiamo quello che ha creato l'istruzione delay()?  :smiley-eek-blue:
Dai su non esageriamo. pls
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
dvluca
Allora! :) il deley non mi serve, ne prima ne dopo; non è questo il punto!
Il nodo della questione è: i dati son sono random puoi resettare 10 volte e avrai sempre le stesse letture:
Con deley: menu=1 level=1
Senza: menu=0 level=0
I tasti li posso collegare o scollegare ma non cambia nulla!
tuxduino
#18
Jan 24, 2013, 03:22 pm Last Edit: Jan 24, 2013, 05:34 pm by tuxduino Reason: 1
Appunto, non esageriamo. E non generalizziamo. Leggi la mia battuta come risposta al tuo commento: spostare delay(1000) da un punto all'altro così "almeno primva vede i tasti premuti..." ecc. non cambia nulla. Il problema è che i segnali vengono campionati una volta al secodo, e ritardare prima o dopo la loro campionatura non modifica questo fatto.
(edit: nella fretta avevo dimenticato questo: :) )
dvluca
#19
Jan 24, 2013, 05:04 pm Last Edit: Jan 24, 2013, 05:07 pm by dvluca Reason: 1
Qui il punto è rimane perchè!
:0
tuxduino
:0
Che in italiano significa ?
pablos71
#21
Jan 24, 2013, 07:15 pm Last Edit: Jan 24, 2013, 07:18 pm by pablos Reason: 1
:0
da buon polemico, me lo stavo chiedendo anch'io  :) :)
comunque si capisce dai ... togli "è" e metti "che", aggiungi "è il " prima di perchè :)
dvluca
#22
Jan 24, 2013, 08:06 pm Last Edit: Jan 24, 2013, 09:35 pm by dvluca Reason: 1
Qui il punto è e rimane: perchè?
Non voglio polemizzare, mi trovo solo in una situazione nella quale non sono in grado di capire una cosa apparentemente semplice come questa. E con umiltà, chiedo  cosa mi sfugge...
tuxduino
Giuro: non ci ero arrivato...  :smiley-roll-sweat:
tuxduino
Allora tornando a bomba...
- puoi postare il lnk alla libreria Button che usi ?
- hai provato a far girare il codice togliendo la chiamata delay(1000) ?
- perché c'è una delay(500) su menu==6 ?
- togli i print() di debug quando togli delay(1000) perché verrebbero eseguiti a velocità folle :)
- c'è un errore:
Code: [Select]
        (menu=menu++);
Le parentesi sono inutili, ma l'errore vero lo trovi confrontando quella riga con il modo in cui incrementi level, un paio di righe più sotto...
Un consiglio: credo che il codice risulterebbe più leggibile se invece di una serie di if() usassi l'istruzione switch, tipo:
Code: [Select]
switch(menu) {
    case 1:
        // fai qualcosa
    case 2:
        // fai qualcosa
    // ecc.
Ora che ho scritto questa pappardella credo di avere capito qual è il problema: l'analisi della voce di menu dovresti farla solo quando rilevi la uniquePress.
Ovvero (ometto per chiarezza la gestione del livello):
Code: [Select]
// se è stata rilevata la pressione del tasto menu:
if(tastomenu.uniquePress()) {
    // incrementa il numero del menu
    (indovina :-P )
    // esegui il codice relativo al menu attuale
    switch(menu) {
        // ecc. come indicato più sopra
In questo modo le funzioni del menu vengono eseguite solo quando si rileva la pressione del tasto ed il cambio di nuemero di menu.
Questo ti permette di eliminare i delay().
Spero di esserti stato d'aiuto.
dvluca
Ti ringrazio, diciamo che questo approccio è quello che cercavo, posterò il link questa sera.
