Topic: Ventilator ansteuern mit Temperatur Sensor (Read 8366 times) previous topic - next topic
asgar434
OH ok ich geb noch ein paar Infos sonst entsteht glaube ich ein falsches Bild :)
Das Gewächshaus ist 35m2 und natürlich geht es um den Luftaustausch :)
Das bedeutet der Ventilator wird in die Rückwand eingebaut und bekommt noch eine Röhre plus Klappe.
Idee zur Steurung / Regelung hab ich leider noch keine stöber da noch ein bisschen rum.
Wenn ich eine gute Anleitung finde zum Thema "mit Relais richtig und sicher 230V Leitungen schalten".
Dann würde ich mir das schon zutrauen.
Der Rohrventilator ist viel zu klein ich dachte eher an 35 durchmesser :)
asgar434
Der Ventilator wäre halt perfekt:
http://www.ebay.de/itm/DOSPEL-Rohrventilator-Lufter-Ventilator-WB-315-mm-/140838163400?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM&hash=item20ca9bd3c8
vieleicht hol ich mir den.
michael_x
#17
Jan 23, 2013, 06:10 pm Last Edit: Jan 23, 2013, 06:32 pm by michael_x Reason: 1
Es gibt reichlich Relais-Module mit 5 VDC Ansteuerung und 250VAC 10A Kontakten, wobei die Relais-Spulen nochmals via Optokoppler und Transistor vom µC getrennt sind.
z.B. http://www.amazon.de/Relais-Module-Arduino-Special-Sensor/dp/B009P04ZKC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358960898&sr=8-1
( oder direkt aus China auf ebay.com suchen )
Da lohnt kein Elektronik-Eigenbau, finde ich.
asgar434
Oh das sieht echt gut aus. Wie verbindet man so ein Modul mit dem Arduino?
michael_x
#19
Jan 23, 2013, 06:30 pm Last Edit: Jan 23, 2013, 06:47 pm by michael_x Reason: 1
Auf jeden Fall GND mit GND.
Dann ist die Frage, wo die Stromversorgung von Arduino und Relais-Modul herkommt.
A) ein 5V Ladegerät an der USB Buchse des Arduino anschliessen.
B) ein 7 - 9V Steckernetzteil in die runde Buchse des Arduino.
Aus dem 5V Pin kann die Versorgung  des Relais-Boards genommen werden.
Die Arduino Pins können ca. 20 mA abgeben. Das sollte schon als Steuersignal für das Relais-Board reichen.
Edit: Es gibt auch Händler, die mehr Informationen bieten:
http://www.ebay.de/itm/Neu-2-Channel-Kanal-5V-Relais-Relay-Module-Modul-fur-Arduino-DSP-AVR-PIC-ARM-/320855071713
dlca
in der Regel mit Kabeln. Ne Scherz bei Seite. Lies dir erstmal ein paar Tutorials oder ähnliches durch (blinkende Led) um ein Grundverständnis
für das Ganze zu erlangen. Wenn es dann um die konkrete Realisation geht, wird dir hier gerne weitergeholfen. Aber das ganze Projekt von
Grund auf zu erklären, da hat glaub ich keiner Zeit für.
