Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [HELP] Aiuto sulla creazione circuito allarme  (Read 280 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buonasera,
vorrei creare un antifurto inserendo i vari contatti, sirena come da immagine -> http://jackvc09.altervista.org/Bozza_Locale.jpg
Per i contatti magnetici vorrei utilizzare questi -> http://www.futurashop.it/allegato/8220-HAA302.asp?L2=SENSORI%20VARI&L1=SICUREZZA&L3=&cd=8220-HAA302&nVt=&d=2,90 perchè sono normalmente chiusi (quindi presumo che funzionano con la corrente alimentata) in modo che se vengono tagliati i fili comunque l'allarme scatti.
Poi vorrei collegarci questa sirena -> http://www.futurashop.it/allegato/5325-SV-PSL3B.asp?L2=SIRENE&L1=SICUREZZA&L3=&cd=5325-SV-PSL3B&nVt=&d=15,00
Ho pensato di implementarci un display con la tastiera per visualizzare lo stato dell'allarme e per inserirlo/disinserirlo. Ho trovato questi -> http://www.ethermania.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=91_112&products_id=537   e   http://www.ethermania.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=91_128&products_id=1278
Come si può vedere dalla bozza i contatti sono 3 e la sirena è una, cortesemente chi mi aiuta su come fare i collegamenti, se c'è bisogno di qualche relè transistor ecc...
tutti i consigli e le critiche sono ben accette
Grazie in anticipo a tutti
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
È meglio che compri come sistema alarme un prodotto comerciale.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Perchè consigli un prodotto commerciale?se comunque vorrei farlo mi aiutereste nei collegamenti elettrici?
grazie
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Consiglio un prodotto comerciale perché deve essere un impianto che DEVE funzionare bene e NON generare falsi alarmi.
Un prodotto comerciale é stato programmato/ testato, verificato e usato da tante persone e percui ha una certa affidabilitá dimostrata che é difficile raggiungere con una soluzione fai da te.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
ok questo sicuramente, però escludendo la soluzione commerciale mi aiutereste ad effettuare i collegamenti su arduino?
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
il rpoblema e' questo, non e' che non ti si voglia aiutare, ma tu stai affermando che non sai nemmeno come collegare due banali fili, come poi potrai completare la parte hw (se vuoi uno standalone+alimentazioni+backup obbligatorio) e soprattutto la parte sw ?
inizia da cose piu' semplici
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Offline Offline
Newbie
View Profile
So come collegare 2 fili, l'unica cosa che io vorrei sapere se mi serve utilizzare qualche transistor ecc..perchè sicuramente arduino non riesce ad erogare tutta la corrente che serve a questi componenti tutto qui..per il software non ho problemi..sono un programmatore.
Comunque non è un problema me la caverò grazie comunque a tutti
Logged
piacenza
Offline Offline
Sr. Member
prima della pazzia c'è la passione
View Profile
ciao
per quello che posso dirti dal basso delle mie capacita', si devi usare dei transistor, inutile stressare arduino per comandare direttamente dei carichi, il playground e' pieno di esempi da cui ricavare la tua soluzione per similitudine
stefano
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
in questo forum accontentiamo tutti...... o perlomeno ci proviamo
Ps. Manca il circuito in tampone per la batteria, ma quello in rete lo trovi.
Questo, ad esempio       http://www.adrirobot.it/caricabatteria/caricabatteria.htm
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
