Offline
Full Member
« on: January 23, 2013, 07:39:18 am » |
Avrei bisogno di cambiare la dimensione di un array in esecuzione.
Esempio:
byte mioarray[35]: mioArray ha 35 elementi.
Come posso cambiare dimensione esempio in 20 elementi e poi in altre dimensione?
Carletto.
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #1 on: January 23, 2013, 07:43:55 am » |
se non sai cos'è un puntatore lascia stare  altrimenti studiati i puntatori e la realloc. Non tentare di usare la realloc() senza conoscere i puntatori che sicuro fai solo casino. Tanto casino.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #2 on: January 23, 2013, 08:50:51 am » |
se non sai cos'è un puntatore lascia stare  altrimenti studiati i puntatori e la realloc. Non tentare di usare la realloc() senza conoscere i puntatori che sicuro fai solo casino. Tanto casino. Uso i puntatori anche se non ho molta dimestichezza. Se posso fare altrimenti li evito. Ho chiesto in lista perchè nel reference di Arduino non ho trovato nulla a riguardo. Carletto
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #3 on: January 23, 2013, 08:55:54 am » |
allora devi guardare come si usa free(), malloc() e realloc(), e occhio a non creare garbage. E gli array SONO puntatori (sotto mentite spoglie), quindi no, non esiste un modo per farne a meno.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #4 on: January 23, 2013, 08:56:34 am » |
Cerca con Google: array dinamico c
Logged
Genova
Offline
Faraday Member
« Reply #5 on: January 23, 2013, 09:02:14 am » |
Potresti variare la sua dimensione se l'array lo dichiari all'interno della funzione e non pubblico
void funzione_A(){ byte mioarray[35]; qui mi bastano 35 }
void funzione_B(){ byte mioarray[15]; qui mi bastano 15 }
quando esci dalle funzioni quello spazio che hai occupato dentro la func viene riutilizzato per altro
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Genova
Offline
Faraday Member
« Reply #6 on: January 23, 2013, 09:26:49 am » |
Però mi interesserebbe approfondire il discorso malloc() e realloc() Se io ho nello sketch PROGMEM prog_uint16_t charSet[] = { 65, 32, 16, 10, 11}; si potrebbe modificare il contenuto di quell' array durante l'esecuzione del programma o almeno una sola volta nel setup per esempio? Se io potessi prendere 20kb della flash e scriverla attraverso la lettura di un file su sd oltre ai 4 della eeprom sarebbe la soluzione a un sacco di problemi varrebbe per me la pena di starci su anche 2-3 mesi  Sarebbe la stessa cosa che riscrivere lo sketch da remoto? ciao
« Last Edit: January 23, 2013, 09:33:07 am by pablos »
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #7 on: January 23, 2013, 09:46:07 am » |
prova ma dubito, per il fatto che è PROGMEM.
per la eeprom il discorse è differente, salvi nella cella 0 e 1 il numero di elementi e poi crei un array di quelle dimensioni del tipo di dato che ti interessa e poi fai un puntatore a byte che punta all'indirizzo dell'array dichiarato, e ogni byte letto dalla eeeprom finisce nel puntatore byte, il quale poi incrementerà il suo indirizzo di 1, il tutto finchè indirizzo di partenza < indirizzo di partenza + sizeof(tipo di dato salvato)*numero elementi
Logged
Genova
Offline
Faraday Member
« Reply #8 on: January 23, 2013, 09:50:48 am » |
Per la eeprom già la uso e sono a tappo  , quali argomenti dovrei studiare per manipolare la flash? ovviamente parlo di arduino grazie ciao
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #9 on: January 23, 2013, 10:02:47 am » |
Certo che puoi farlo, i 328 permettono di scrivere la flash da programma previa allocazione dello spazio da utilizzare. Leggi qui e avrai la soluzione alla tua domanda.
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #10 on: January 23, 2013, 10:12:56 am » |
quindi lo spazio allocato non è dinamico ma fissato a tempo compilazione?
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #11 on: January 23, 2013, 11:14:56 am » |
La flash per forza di cose visto che normalmente ospita solo il programma, se non riservi prima lo spazio per le eventuali variabili poi c'è il reale rischio di andare a scrivere sul programma stesso.
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #12 on: January 23, 2013, 11:20:20 am » |
infatti quello che immaginavo, magari esiste qualcosa per risalire alla flash utilizzabile ed auto allocarla come array di byte, così con un pò di magia dei puntatori si può usare tutta.. ma è roba assai complessa.
Logged
Genova
Offline
Faraday Member
« Reply #13 on: January 23, 2013, 12:09:13 pm » |
Certo immaginavo che era come giocare al piccolo chirurgo, devo stare attento a rimenere nei limiti della Flash usata e fuori dalla Sram delle variabili, anche se la sram dovrebbe essere al di fuori dei 256k in un altra casa  Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader SRAM 8 KB chissà quegli 8 kb dei bootlooader.... saranno all'inizio o in fondo? c'è il reale rischio di andare a scrivere sul programma stesso. Bhe si finchè scrivo sul programma, si schianta, ma resettando risolvo, ma se scrivo nel bootloader sono guai seri. Però di solito la cella di memoria vuota restituisce in decimale il byte 255, in qualche modo dovrei riuscire a vedere quali celle sono impegnate. Bho... io ci voglio provare è una cosa più grande di me  Grazie astro interessante quel link, forse fa al caso mio
« Last Edit: January 23, 2013, 12:17:29 pm by pablos »
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #14 on: January 23, 2013, 12:20:01 pm » |
Però di solito la cella di memoria vuota restituisce in decimale il byte 255, in qualche modo dovrei riuscire a vedere quali celle sono impegnate. da quando questo? a me non risulta, anzi ci sarà dentro l'ultimo valore memorizzato... esattamente come in una variabile non inizializzata! lòa parte boot-loader CREDO sia protetta, ma magari mi sbaglio. mi pare che il bootloader sia più in fondo, poi schiacciato sul fondo il programma, poi schiacciati all'inizio i vettori di interrupt... ma non sono assolutamente sicuro, anzi! forse astro lo sà, altrimenti guardando vecchie discussioni si è parlato relativamente spesso di queste cose
Logged
