« Reply #15 on: January 24, 2013, 01:54:31 pm » |
Está todo pensado, no es nada peligroso, al contrario, la finalidad es conseguir mayor agarre en curva y por lo tanto mayor seguridad. Esta es una vista frontal de la rueda delantera con la moto tomando una curva a derechas. Como veis se despliega el alerón izquierdo metiendo carga aerodinámica a la rueda. El alerón derecho queda incorporado.
Entre Bits
« Reply #16 on: January 24, 2013, 11:51:51 pm » |
me uno al post como interesado y como motero tambien, aunque mi nick ya lo delata jeje
Maverick en serio piensas instalar eso en los laterales de las ruedas para ganar adherencia? me parece peligrosisimo,no?
Y el mio DY STROM jjejeeje
Alicante
« Reply #17 on: January 25, 2013, 03:34:00 am » |
ACRUEDA, a diferencia del resto yo no soy motero... pero si del mundillo del aeromodelismo.
Te recomiendo un par de cosas, los actuadores que tu comentas, sobre entiendo Todo/Nada, aplicados a esos alerones pueden ser como si a 100 km/h alguien le diese una fuerte patada a tu rueda, por lo tanto los cambiaría por algún tipo de servo que junto con el sensor de velocidad lo active de forma progresiva, no es necesario que active solo a partir de 80 km/h, sinó que a 20 km/h el ángulo de ataque del alerón sea de 1º y a 250 km/h sea de 30º.
Lo segundo es la colocación de los alerones, no es necesario que los pongas tan abajo, con ponerlos en las horquillas sería suficiente (por debajo del centro de gravedad), pues el angulo de inlicnacion de dichos alerones se transforma en peso, y este va directamente al suelo, a través de la rueda, por lo tanto te evitas el aro que le has puesto a la rueda y la mitad de componentes.
Un Saludo.
« Reply #18 on: January 25, 2013, 04:41:18 am » |
soy el unico que ve esto casi imposible? te das cuenta los esfuerzos que tiene q sopotar esa estructura en cuanto a resistencia al viento? y los actuadores?
de montarlo yo tambien lo montaria sobre las horquillas, con eso reduces las masas suspendidas que es algo que los fabricantes se matan diseñando para reducir gramos.
me da un poco de miedo que el sistema actue cuando no toque y la horquilla se gire digamos a final de recta 270kmh hacia un lado. o que cuando actue provoque una inestabilidad en la moto que cuando vas jugando con el canto del neumatico en una curva, es lo ultimo que quieres. no pretendo ser negativo, solo son opiniones
« Reply #19 on: January 25, 2013, 04:54:59 am » |
Si yo alguna vez llegase a 270 Km/h al final de una recta, creo que me daria igual que se activen servos, flaps, o lo que sea... jajajjaja
Si acaso unos aerofrenos como los del Mercedes SLR
Spain
« Reply #20 on: January 25, 2013, 09:47:53 am » |
El problema no es llegar a esa velocidad, eso es facil, lo dificil es aguantar el peazo multa y retirada del carnet consecuente  Acrueda, no comparto tu idea, nunca en la banda de rodadura. Ponlo en la horquilla y ademas tiene que ser progresivo, no se te olvide las posibles turbulencias y los botes de la rueda aparte de su deformacion en curvas fuertes, por no mencionar que desgastarias la goma. Descartado totalmente. En la horquilla si. ¿Pero que pasa con curvas cerradas a velocidades mas pequeñas? y que pasa con el viento lateral... Sube a la Cruz verde y veras que muchas curvas no las tomas muy rapido en km/hora pero si en inclinacion por la cerrada.
« Reply #21 on: January 25, 2013, 11:38:52 am » |
yo en todo momento estaba pensando en circuito. para calle no hace falta mas agarre que el que unos buenos neumáticos, suspensión reglada, y tacto. vamos ni de broma 270 en la calle, yo hablaba de cuando entramos a circuito.
« Reply #22 on: January 25, 2013, 01:01:18 pm » |
Hola,
lo primero y más importante, quiero daros las gracias por las aportaciones y consejos. Tienen mucho valor para mí ya que siempre se sacan cosas positivas de ellos. Os animo a que sigais interesados y animo a escribir a los que se queden con ganas de decir algo. Todo aporta.
Con respecto a vuestros comentarios,
"Imagina": si, efectivamente, el actuador sería un todo/nada, y si quiero que sea un desplazamiento suficientemente rápido para entrar en funcionamiento, pero no demasiado para provocar esa "pedrada" que mencionas.
En cuanto a la velocidad: por lo que me he documentado, los alerones no generan mucha sustentación a bajas velocidades, por eso el sistemas sólo funcionaría a partir de 80-100 km/h aprox. En curvas lentas, como las de la Cruz Verde, este sistema no es efectivo. En un principio quiero que sea efectivo en circuito y a largo plazo en motos de calle.
En cuanto al giro del alerón: lo ideal sería ese servo que girara el alerón una vez que se ha desplegado el mecanismo, y lo hiciera con un ángulo de ataque dependiendo de la velocidad. Estoy contigo. Pero por ahora tengo que tener en cuenta el poco espacio que hay y la ligereza del sistema. Me gustaría que fuera así en adelante.
En cuanto al apoyo: el mecanimo no se apoya en el neumático, se apoya en la llanta. El aro metálico estaría soldado a la llanta. Quizá no se aprecia en el dibujo porque es del mismo color. En el neumático sería imposible.
En cuanto a la posición de los alerones: estos no pueden ir en la horquilla porque generarían un par que tumbaría la moto más de lo que la tumba el piloto. La única solución es aplicar el esfuerzo lo más cercano al punto de giro de la moto, es decir, el punto de contacto del neumático con el asfalto. Por eso la parte de la llanta más cercana al suelo es la solución.
En cuanto a la electrónica: quiero instalar un dispositivo que detecte la activación del alerón inadecuado, que como bien dice Heke, sería peligroso. La electrónica tiene que asegurar efectividad, o no permitiré que nadie use este sistema.
El viento lateral es un factor interesante que quiero tener más en cuenta.
No dejeis de escribir, está muy interesante el tema. Gracias. Un saludo a todos.
« Reply #23 on: January 27, 2013, 05:36:58 am » |
Buenos dias:
Arduino+moto.... interesante. Para medir la inclinacion, el nunchuk de la wii va de cine, ademas vale barato. Hay multitud de ejemplos y librerias. Seguire el proyecto, tambien me gustan las motos(s2r1000).
Saludos
« Reply #24 on: January 27, 2013, 07:28:19 am » |
Hola,
Es muy interesante tu proyecto. Tengo unas preguntas: - ¿Has simulado con CFD el sistema para comprobar que funciona (aerodinámicamente)? - ¿Necesitas saber el ángulo de giro de la moto ó solo el sentido? - Y otra pregunta es acerca de tu comentario : "En cuanto a la electrónica: quiero instalar un dispositivo que detecte la activación del alerón inadecuado, que como bien dice Heke, sería peligroso. La electrónica tiene que asegurar efectividad, o no permitiré que nadie use este sistema.". ¿Cómo no lo permitirás? ¿está patentado?
Saludos,
Igor R.
« Last Edit: January 27, 2013, 07:38:16 am by Igor R »
Alicante
« Reply #25 on: January 27, 2013, 02:38:07 pm » |
ACRUEDA, Si el sistema NO es progresivo, y NO puedes subir los alerones hasta las horquillas, te recomendaría que ni lo intentases, eso que tu dices tiene muchisima más fuerza de la que piensas. No quiero, ni pretendo desilusionarte, pero piensalo muy bien, que te la jugarías más de lo que piensas...
« Reply #27 on: January 30, 2013, 10:24:27 am » |
Buenas tardes a todos, perdonar mi tardanza, pero he estado de viaje estos días. "rabanisa": si algún día vendes esa preciosa moto... dímelo. Aunque ahora mismo no tengo ni para pipas, jeje :-) "Igor R": con respecto a tus preguntas... ¿Has simulado con CFD el sistema para comprobar que funciona (aerodinámicamente)?Si, he simulado con CFD(simulación de fluidos por ordenador) el comportamiento de los alerones con resultados positivos. ¿Necesitas saber el ángulo de giro de la moto ó solo el sentido?En principio sólo necesito saber el sentido de giro de la moto, si se inclina hacía la izquierda en una curva a izquierdas o a derechas en una a derechas. Más adelante hacer dependiente el ángulo de giro del alerón con la velocidad de la moto. La electrónica tiene que asegurar efectividad, o no permitiré que nadie use este sistema.". ¿Cómo no lo permitirás? ¿está patentado? El diseño está en proceso de patente. Yo seré el primero en usar el prototipo de este sistema sobre una moto. Cuando funcione perfectamente y sea seguro dejaré que lo prueben otras personas. A eso me refería. "Imagina": tengo muy presente tus comentarios. Te lo agradezco. El sistema se ensayará de manera progresiva. En principio se usará un pequeño alerón de 10 x 10 cm. Si el comportamiento es adecuado se podrá aumentar la superficie alar. "eb4cak": gracias por tus propuestas. Y aprovecho tu respuesta para repetir que considero valiosos los comentarios positivos, pero aún más los negativos. Me ayudan a pensar y solucionar posibles problemas. El dispositivo RAZOR 9DOF ofrece 9 grados de libertad ya que incorpora un giróscopo, un acelerómetro y un magnetómetro. Confio en su efectividad. http://www.bricogeek.com/shop/294-9-dof-razor-imu-ahrs.htmlEl GPS que tengo es muy parecido al que me propones. El actuador será un pequeño cilindro eléctrico muy ligero y de pequeñas dimensiones. Me parece muy buena idea lo de la tarjeta SD. Me lo apunto. Gracias. Si quieres, escríbeme a mi email: alvarocr83@hotmail.com y hablamos de tu posible colaboración. Un saludo a todos, Álvaro Casado Rueda
« Reply #28 on: January 30, 2013, 02:55:56 pm » |
Preguntaba lo de la patente, porque aquí estás en un entorno "open".... que es poco ó nada compatible con el tema de patentes. Y me imaginaba que lo tendrías ó estabas en proceso.... Me gusta tu proyecto, pero no las patentes!! Ya que no puedo mejorar y/o usar tu sistema, sin pasar previamente por caja...  Lo único que aportaré es que para probar el concepto, no necesitas nada más que montarlo (sin electrónica)....no?? Siempre en posición "activa". Es lo que tienen los circuitos, que siempre acaban y empiezan en el mismo punto (siempre habrá más curvas en un sentido). Lo montas sólo en el lado donde tengas más curvas rápidas (ya que estas evaluando grip aerodinámico). En las lentas no necesita tumbar o puede ir más despacio. Si tienes una recta larga antes de la curva rápida, podrás hacer pruebas consistentes. Alquilas un sistema de adquisición de datos para motos (por ejemplo de 2D ó AIM - http://2d-datarecording.com/). Te buscas un buen piloto y un ingeniero de datos (si el piloto es suficientemente bueno, te sabrá decir sin sensor alguno). Si funciona, ya pensarás como desarrollarlo mejor y forrarte.  Ánimo y suerte!
« Last Edit: January 31, 2013, 01:29:54 pm by Igor R »
« Reply #29 on: January 30, 2013, 03:40:26 pm » |
Es decir, preguntar en un foro open source para que te ayuden a desarrollar tu proyecto gratis, y cuando lo tengas cerrarlo e intentar venderlo. Beneficio para la comunidad en ayudarte....cero.
