Topic: LED board Sure electronics (Read 9496 times) previous topic - next topic
Andre_27
Buonasera,
ho acquistato sullo store la matrice 32 x 8 della sure electronics ma non riesco a farla funzionare...
Ho seguito le istruzioni sulle guide un pò ovunque ma nulla, nessun cenno di vita!
Ho una scheda Arduino UNO
Premetto che non sono molto pratico, quindi necessito anche di consigli "terra terra"
http://scuola.arduino.cc/en/content/interfacing-arduino-uno-sure-electronics-led-dot-matrix-based-ht1632c-controller
Questo è quello che ho seguito
Grazie
lesto
stai usando un alimentazione esterna in gradi di fornire abbastanza ampere?
Andre_27
Non prende direttamente l'alimentazione dal pc?  :smiley-roll-blue:
lesto
non ha abbastanza potenza. Serve un alimentatore esterno, e che fornisca il giusto voltaggio (dai 9 ai 12v se ricordo bene) e che l'amperaggio sia ALMENO quello usato da arduino (circa 0.3A) + schermo LED (tanti A, c'è scritto da qualche parte). Gli Ampere in eccesso non creano danni, anzi eviti che l'alimentatore diventi una stufa
Andre_27
Quindi uso un alimentatore normale impostato sui 9V? Ne ho uno da 300mA
Ho provato ma non funziona comunque...il fatto è che sembra non caricare lo sketch!
nikone
Se tu hai collegato la matrice all'uscita 5 v predisposta sulla scheda FORSE  hai fritto il regolatore di tensione ma per saperlo devi sapere l'assorbimento della matrice
Ciao niko
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose(albert Einstein )
Andre_27
Ho collegato i pin come in figura sul tutorial ma senza aggiungere la batteria da 5v
Poi ho attaccato l'alimentatore esterno a 9v e l'arduino funziona anche senza collegamento al pc
Avrei fritto la matrice o qualche componente nell'arduino?
Quando carico il programma comunque mi dice questo:
avrdude: stk500_getsync():not in sync: resp=0x00
Andre_27
Risolto il problema dell'errore, ora lo sketch viene caricato!
Ma purtroppo, ancora non funziona...
Andre_27
La notte porta consiglio...luce fu!
Pensate sia finita qui? Certo che no!
Ora devo caricare uno sketch decisamente più complesso ma c'è qualcosa che non va.
L'arduino carica senza problemi ma sul display non va nulla!
Questo è quello che devo seguire - post #33
http://www.therpf.com/f9/daft-punk-thomas-helmet-skipped-few-chapters-112750/index2.html
Io non ho la duemilanove ma la uno
leo72
Forse è incompatibilità di codice? Magari ci sono errori di compilazione? Cos'è che non funziona esattamente?
Andre_27
Quando carico lo sketch non mi da nessun errore, solo non appare nulla sulla matrice led!
Potrebbe essere un errore di collegamento?
leo72
A parte quello sketch, la scheda ti funziona correttamente? Riesci a pilotare i led?
Andre_27
Se uso lo sketch che ho postato sopra, si, funziona tutto
leo72
Allora può essere un'incompatibilità dello sketch. Ho visto che è del 2011, scritto per una vecchia versione dell'IDE. Dovresti provare a compilarlo con l'IDE 0022 per vedere se funziona. Altro non so dirti, se la board funziona...
Andre_27
Mmmmmm...arabo...che dovrei fare?
Quindi non dovrebbe essere un problema di scheda? Dato che ho la uno e non la duemilanove
