« Reply #1 on: January 23, 2013, 12:02:45 pm » |
stai usando un alimentazione esterna in gradi di fornire abbastanza ampere?
« Reply #2 on: January 23, 2013, 12:05:33 pm » |
Non prende direttamente l'alimentazione dal pc?
« Reply #3 on: January 23, 2013, 12:15:32 pm » |
non ha abbastanza potenza. Serve un alimentatore esterno, e che fornisca il giusto voltaggio (dai 9 ai 12v se ricordo bene) e che l'amperaggio sia ALMENO quello usato da arduino (circa 0.3A) + schermo LED (tanti A, c'è scritto da qualche parte). Gli Ampere in eccesso non creano danni, anzi eviti che l'alimentatore diventi una stufa
« Reply #4 on: January 23, 2013, 01:26:32 pm » |
Quindi uso un alimentatore normale impostato sui 9V? Ne ho uno da 300mA Ho provato ma non funziona comunque...il fatto è che sembra non caricare lo sketch!
« Reply #5 on: January 23, 2013, 01:31:51 pm » |
Se tu hai collegato la matrice all'uscita 5 v predisposta sulla scheda FORSE hai fritto il regolatore di tensione ma per saperlo devi sapere l'assorbimento della matrice Ciao niko
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose(albert Einstein )
« Reply #6 on: January 23, 2013, 02:19:37 pm » |
Ho collegato i pin come in figura sul tutorial ma senza aggiungere la batteria da 5v Poi ho attaccato l'alimentatore esterno a 9v e l'arduino funziona anche senza collegamento al pc Avrei fritto la matrice o qualche componente nell'arduino?
Quando carico il programma comunque mi dice questo: avrdude: stk500_getsync():not in sync: resp=0x00
« Reply #7 on: January 23, 2013, 06:18:29 pm » |
Risolto il problema dell'errore, ora lo sketch viene caricato! Ma purtroppo, ancora non funziona...
« Reply #8 on: January 23, 2013, 06:37:49 pm » |
La notte porta consiglio...luce fu! Pensate sia finita qui? Certo che no! Ora devo caricare uno sketch decisamente più complesso ma c'è qualcosa che non va. L'arduino carica senza problemi ma sul display non va nulla! Questo è quello che devo seguire - post #33 http://www.therpf.com/f9/daft-punk-thomas-helmet-skipped-few-chapters-112750/index2.htmlIo non ho la duemilanove ma la uno
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #9 on: January 24, 2013, 01:33:55 am » |
Forse è incompatibilità di codice? Magari ci sono errori di compilazione? Cos'è che non funziona esattamente?
« Reply #10 on: January 24, 2013, 02:41:33 am » |
Quando carico lo sketch non mi da nessun errore, solo non appare nulla sulla matrice led! Potrebbe essere un errore di collegamento?
Forum Moderator
« Reply #11 on: January 24, 2013, 02:58:54 am » |
A parte quello sketch, la scheda ti funziona correttamente? Riesci a pilotare i led?
« Reply #12 on: January 24, 2013, 03:34:07 am » |
Se uso lo sketch che ho postato sopra, si, funziona tutto
Forum Moderator
« Reply #13 on: January 24, 2013, 03:47:19 am » |
Allora può essere un'incompatibilità dello sketch. Ho visto che è del 2011, scritto per una vecchia versione dell'IDE. Dovresti provare a compilarlo con l'IDE 0022 per vedere se funziona. Altro non so dirti, se la board funziona...
« Reply #14 on: January 24, 2013, 03:53:55 am » |
Mmmmmm...arabo...che dovrei fare? Quindi non dovrebbe essere un problema di scheda? Dato che ho la uno e non la duemilanove
