Topic: LED board Sure electronics (Read 9503 times) previous topic - next topic
Andre_27
Scusami, ci sono arrivato con un pò di ritardo...
Ho scaricato l'IDE 022 ma non funziona ugualmente. Sketch di prova va, quello che mi serve, no!
Argh
lesto
posta il codice... sicuro di usare una matrice led compatibile?
edit: sicuro di fornire abbastanza potenza?
Andre_27
E' lunghissimo, non me lo fa postare...lo trovi qui nel post 33, dove fornisce il link
http://www.therpf.com/f9/daft-punk-thomas-helmet-skipped-few-chapters-112750/index2.html
Con l'esempio della scuola.arduino funziona sia con la sola connessione al pc, sia con l'alimentatore, dici che questo può richiedere più potenza?
La matrice LED è la stessa che usa il tizio che spiega come fare
lesto
no, se la matrice è la stessa e con un altro sketch funziona allora la potenza c'è...
e nasce il dubbio che sia il codice del tizio il problema, se non va nemmeno con la 0022
Andre_27
Non chiedermi il perchè ma ora funziona....prova riprova, stacca attacca...e tutto va!!
Grazie mille, senza di voi non ce l'avrei fatta ;)
Ne approfitto per chiedere un'altra cosa...
Più avanti dovrò alimentare la matrice con delle batterie per essere libera da alimentatori a corrente ecc.
Come potrei fare?
Con l'alimentatore uso 9V
leo72
Allora c'era qualche falso contatto.
Come potrei fare?
Quanto consuma la scheda? Hai i dati?
Andre_27
Nulla, nella confezione non c'era niente e non saprei capirlo da solo...
E' quella da 32 x 8 che c'è sullo store comunque
leo72
Cercando con google ho trovato che il consumo è di 220 mA per tutti i led accesi (quindi multiplexandoli).
Una comune batteria da 9V ha una capacità di circa 200 mAh per cui usandola con un Arduino avrai un'autonomia di 1 ora circa.
Andre_27
Grande!
Ma quindi autonomia di 1 ora se vanno tutti contemporaneamente o semplicemente se la matrice "lavora"?
6 batterie da 1,5v o 3 da 3v hanno una durata maggiore o identica?
lesto
le batterie hanno una potenza data da V e AmpereH.
A parità di V la durata è quindi data solo dagli AmpereH contenuti.
Normalmente le batterie AA contengono 1A ciascuna (se non c'è scritto sulla batteria guarda sulla confezione o sul sito del produttore)
Per stimare la durata è facile:
Ah batteria/consumo in A
se usi più batterie in parallelo la loro Ah si somma, in serie invece la potenza in eccesso è sulla V
leo72
Grande!
Essendoci dell'elettronica di pilotaggio, ci sarà un consumo base anche a matrice di led spenta perché i componenti sottostanti qualcosa consumeranno anche solo per stare in idle.
Andre_27
Quindi è meglio avere 6 batterie AA in parallelo per una maggior durata?
Altra domanda...
Come potrei modificare lo sketch che sto usando per la matrice?
Nel senso: le scritte le modifico senza problemi ma se volessi modificare la durata delle animazioni, la ripetizione ecc? Dove modifico la scritta non mi sembra ce ne sia la possibilità...
E' possibile aggiungere un semplice on/off per ulteriori LED nella stessa scheda arduino?
Da poco pratico ho semplicemente fatto un copia e incolla con lo sketch esempio "blink" ma mi dava errore
Grazie dell'aiuto
leo72
Con 6 batterie AA in parallelo non ti si accende nulla. Avresti 1,5V.
Altra domanda...
Grazie dell'aiuto
Lo sketch lo modifichi in base alle tue esigenze.
E' normale che lo sketch "Blink" non funzioni con quello shield dato che serve solo a far lampeggiare il led integrato sull'Arduino.
Andre_27
Mmmmm mi sa che dovevo dire in serie  :P
O comunque 2 o più batterie da 9v in parallelo, giusto?
Ma il blink non da anche tensione nel pin 13?
Comunque nello sketch, l'eventuale on/off  (che in realtà è solo on) dove lo dovrei posizionare? (all'inizio, alla fine, in un'altra scheda)
leo72
Se metti 2 batt da 9V in parallelo raddoppi la corrente e di conseguenza la durata.
Il Blink da solo tensione al led sul pin 13. Ma non capisco il nesso con la scheda che vuoi usare.
