Topic: Lautsprecher als Mikrofon aber wie (Read 6240 times) previous topic - next topic
ASommer
Hallo liebe Gemeinde,
Ich wollte einen Lautsprecher als Mikrofon vergewaltigen. Ich habe einen 8ohm Lautsprecher und wollte mit diesen die Geräusche meiner Wärmepumpe aufnehmen. Hintergrund ist das ich auf Grund der Geräusche feststellen möchte ob die Wärmepumpe läuft oder aus ist. Ich habe mir eigene Datenlogger gebaut der alle Temperaturen erfasst.
Ich gehe mal davon aus das ich den Lautsprecher an analog anschliessen muss aber dann hört mein Wissen auch schon auf. Welcher vorwiederstand? ??? Usw.
Danke für eure Hilfe .
markbee
Geht das nicht zuverlässiger und einfacher mit einem Stromsensor?
XBee blog: http://lookmanowire.blogspot.com/
ASommer
Wie teuer?
Lautsprecher kostet mich nichts .....
Stromsensor auch nicht schlecht aber das ist Faust zweiter Teil.
udoklein
Nimm ein Multimeter und schau nach wie hoch die Ausgangsspannung um Lautsprecher ist. Vermutlich <5V --> direkt anschliessbar. Du kannst ja sicherheitshalber einen 1k Widerstand dazwischen packen.
michael_x
Erstes Problem ist, dass der niederohmige Lautsprecher, wenn überhaupt was nennenswertes, dann eine sehr kleine Wechselspannung abgibt, aber Dioden schonmal ein halbes Volt schlucken. Ein Vorwiderstand allein reicht sicher nicht.  Ich tippe auf Vorverstärker / opamp.
Mit einem Kopfhörer als Mikrofon wärst du wohl besser dran, aber du findest sicher auch ein altes Telefon auf dem Schrott, wenns umsonst sein muss.
Aber das ist -wie gesagt- nur das erste Problem, fürchte ich.
udoklein
Es ist definitiv Murks, aber von Dioden hatte ich nichts gesagt. Er könnte auch einen Übertrager dazwischen schalten, dann wäre ein Stromwandler oder Hallsensor aber auch schon wieder weniger Aufwand.
erni-berni
Mit entsprechender Verstärkung kein Problem, aber sicher nicht die beste Lösung.
Schließ den Lautsprecher mal an den Mikrofoneingang deiner Soundkarte, dann wirst du sehen, dass man damit aufnehmen kann, das Signal aber sehr klein ist.
In jedem Haushalt liegt doch immer irgendwo ein Mikrofon rum: ein altes Handy, eine alte Freisprecheinrichtung, ein altes Headset, usw ...
ASommer
Ich will eigentlich nur ein Signal, oder die vibration meiner Wärmepumpe erfassen. Wenn vibriert dann läuft sie wenn nicht dann ist sie aus. Das ding steht im hwr Raum . Da ist es sehr still. Mal nur so zur Theorie, wenn ich das mal mit den Lautsprecher versuchen will (Versuch und Irrtum) . Wie muss ich dann Vorgehen.?
Wenn ich ein Mirko finde,  wie ist das dann anzuschließen?
Realizer
#8
Jan 23, 2013, 08:54 pm Last Edit: Jan 23, 2013, 09:13 pm by Realizer Reason: 1
Um die negativen Spannungen am Analogpin zu eliminieren, muss man sie "hochsetzen" (Bias). Die gezeigte Schaltung ist nichts anderes als ein Spannungsteiler. In Ruhe sollten am Analogpin 2,5 Volt anliegen. Wenn Geräusche entstehen, dann schwingt die Spannung um die 2,5 Volt "herum". Genau das "herumschwingen" gilt es dann per Software auszuwerten. Da ich nicht weiß, wie hoch die abgegebene Spannung des Lautsprechers ist, ist es schwierig die Sache zu beurteilen. Dürfte im Bereich von ca 1 mV liegen.
Probier`s einfach mal aus ;)
Edit: Eigentlich ungut. Du wirst um eine Verstärkerschaltung nicht herumkommen. Gibt es keine LED an der Heizungssteuerung die den Betrieb der Pumpe anzeigt ?
Eine Kuh macht muuhh.
Viele Kuehe machen Muehe
ASommer
Nein leider gibt es keine LED . Es gibt ein LCD aber darauf ist nicht zu sehen ob der kompressor läuft.  Es geht ohne die Software der wp anzuzapfen. ,nur über vibration oder Geräusche zu erfassen.
Mal schauen ob ich auf dem Dachboden noch ein altes Telefon finde.
Wenn ich das Mikrofon vom Telefon nehme, wo schliesse ich es an un brauch ich weitere Bauteile,  Widerstand diode usw?
Danke für die Hilfe
Realizer
Das Mikrofon von einem Telefonapparat ist für mich etwas "relatives". Damals als die Telefone noch Kabel hatten, da gab es Sprechkapseln die mit Kohlegrieß gefüllt waren. In diesem Fall brauchst Du damit und einem Widerstand nur einen Spannungsteiler konstruieren.
Wenn es sich um eine Kapsel handelt die wie ein dynamisches Mikrofon funktioniert, dann ist das nichts anderes als der Lautsprecher der hier zuvor besprochen wurde. Maßgebend ist dabei der Widerstand (Impedanz) der Spule. Je hochohmiger, desto höher die zu erwartende Spannung.
Wenn Du also eine Kapsel findest, die 300 Ohm hat, dann schließe sie genauso an wie im Schaltbild welches ich zuvor gepostet habe. Die zu erwartende Spannung im "Geräuschfall" wird höher sein als die eines 8 Ohm Lautsprechers.
qualidat
Prinzipiell kann ein Lautsprecher als dynamisches Mikrofon verwendet werden, wird z.B. in Walkietalkies so gemacht. Aber die Ausgangsspannung befindet sich im Bereich von wenigen mV und der Ausgang ist extrem niederohmig. Einen direkten Anschluss kannst du damit vergessen, ohne Vorverstärker/Impendanzwandler wird das Nichts. Auch "richtige" Mikrofonkapseln ohne eingebauten Vorverstärker geben keine höhere Spannung, die "klingen" nur besser ...
volvodani
Welchen Typ Wärmepumpe nutzt du.
Watterkotte z.B.hat ein Relais den du nutzen kannst. Meist werden für den Kompressor Schütze genommen um sie einzuschlaten (ein Relais ist nämlich zu schwach für den Strom), dort einen Hilfkontakt drauf (den man im I-Net locker besorgen kann) und du brauchst keine Klimmzüge machen. Mach mal ein Foto von dem Innenleben dann kann man sagen ob man das dort umsetzten kann
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
udoklein
Piezo "Lautsprecher" erzeugen auch recht hohe Spannungen.
Ein Relais an einem Hilfskontakt an dem 230V anliegen anzuschliessen ist so eine Sache. Vor allem wenn derjenige der das tun soll noch nicht einmal einen Lautsprecher ohne Hilfe ansteuern kann.
volvodani
Doch kein Relai da kommt Huckpack eine weiterer Kontakt drauf. Ist bei Schützen so üblich. Damit fummelst du nicht bei 230V rum sondern einfach nur ein schliesser für den Ardu.
Gruß
Der Dani
(Shakespeare)
