Allora tornando a bomba...
- puoi postare il lnk alla libreria Button che usi ?
- hai provato a far girare il codice togliendo la chiamata delay(1000) ?
- perché c'è una delay(500) su menu==6 ?
- togli i print() di debug quando togli delay(1000) perché verrebbero eseguiti a velocità folle
- c'è un errore:
(menu=menu++);
Le parentesi sono inutili, ma l'errore vero lo trovi confrontando quella riga con il modo in cui incrementi level, un paio di righe più sotto...
Un consiglio: credo che il codice risulterebbe più leggibile se invece di una serie di if() usassi l'istruzione switch, tipo:
switch(menu) {
case 1:
// fai qualcosa
break;
case 2:
// fai qualcosa
break;
// ecc.
Ora che ho scritto questa pappardella credo di avere capito qual è il problema: l'analisi della voce di menu dovresti farla solo quando rilevi la uniquePress.
Ovvero (ometto per chiarezza la gestione del livello):
// se è stata rilevata la pressione del tasto menu:
if(tastomenu.uniquePress()) {
// incrementa il numero del menu
(indovina :-P )
// esegui il codice relativo al menu attuale
switch(menu) {
// ecc. come indicato più sopra
In questo modo le funzioni del menu vengono eseguite solo quando si rileva la pressione del tasto ed il cambio di nuemero di menu.
Questo ti permette di eliminare i delay().
Spero di esserti stato d'aiuto.
