Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Un delay che cambia tutto...  (Read 594 times)
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
prova a spostare quel delay 1000 in fondo al loop, se non altro almeno prima vede i tasti premuti ed esegue le relative cose, poi aspetta 1 sec.
Un delay di 1 secondo è distruttivo ovunque tu lo metta.
Genova
lol .. è distruttivo, catastrofico, una cosa disumana, da ergastolo smiley ... dipende sempre cosa devi fare, posso comprare un I7 e fargli fare solo un timer da 1 secondo, quello che faccio del m.controllore o microprocessore sono affari miei ... l'istruzione esiste e usarla o no è una mia scelta. Perchè non impicchiamo quello che ha creato l'istruzione delay()?  smiley-eek-blue
Dai su non esageriamo. pls
« Last Edit: January 24, 2013, 08:46:01 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Milano, IT
Allora! smiley il deley non mi serve, ne prima ne dopo; non è questo il punto!
Il nodo della questione è: i dati son sono random puoi resettare 10 volte e avrai sempre le stesse letture:
Con deley: menu=1 level=1
Senza: menu=0 level=0
I tasti li posso collegare o scollegare ma non cambia nulla!
Appunto, non esageriamo. E non generalizziamo. Leggi la mia battuta come risposta al tuo commento: spostare delay(1000) da un punto all'altro così "almeno primva vede i tasti premuti..." ecc. non cambia nulla. Il problema è che i segnali vengono campionati una volta al secodo, e ritardare prima o dopo la loro campionatura non modifica questo fatto.
(edit: nella fretta avevo dimenticato questo: smiley )
« Last Edit: January 24, 2013, 11:34:28 am by tuxduino » Logged
Milano, IT
Qui il punto è rimane perchè!
 smiley-mad
« Last Edit: January 24, 2013, 11:07:38 am by dvluca » Logged
 smiley-mad
Che in italiano significa ?
Genova
 smiley-mad
da buon polemico, me lo stavo chiedendo anch'io  smiley smiley
comunque si capisce dai ... togli "è" e metti "che", aggiungi "è il " prima di perchè smiley
« Last Edit: January 24, 2013, 01:18:05 pm by pablos » Logged
Milano, IT
Qui il punto è e rimane: perchè?
Non voglio polemizzare, mi trovo solo in una situazione nella quale non sono in grado di capire una cosa apparentemente semplice come questa. E con umiltà, chiedo  cosa mi sfugge...
« Last Edit: January 24, 2013, 03:35:32 pm by dvluca » Logged
Giuro: non ci ero arrivato...  smiley-roll-sweat
Allora tornando a bomba...
- puoi postare il lnk alla libreria Button che usi ?
- hai provato a far girare il codice togliendo la chiamata delay(1000) ?
- perché c'è una delay(500) su menu==6 ?
- togli i print() di debug quando togli delay(1000) perché verrebbero eseguiti a velocità folle smiley
- c'è un errore:
        (menu=menu++);
Le parentesi sono inutili, ma l'errore vero lo trovi confrontando quella riga con il modo in cui incrementi level, un paio di righe più sotto...
Un consiglio: credo che il codice risulterebbe più leggibile se invece di una serie di if() usassi l'istruzione switch, tipo:
switch(menu) {
    case 1:
        // fai qualcosa
        break;
    case 2:
        // fai qualcosa
        break;
    // ecc.
Ora che ho scritto questa pappardella credo di avere capito qual è il problema: l'analisi della voce di menu dovresti farla solo quando rilevi la uniquePress.
Ovvero (ometto per chiarezza la gestione del livello):
// se è stata rilevata la pressione del tasto menu:
if(tastomenu.uniquePress()) {
    // incrementa il numero del menu
    (indovina :-P )
    // esegui il codice relativo al menu attuale
    switch(menu) {
        // ecc. come indicato più sopra
In questo modo le funzioni del menu vengono eseguite solo quando si rileva la pressione del tasto ed il cambio di nuemero di menu.
Questo ti permette di eliminare i delay().
Spero di esserti stato d'aiuto.
Milano, IT
Ti ringrazio, diciamo che questo approccio è quello che cercavo, posterò il link questa sera.
Pages: 1 [2]   Go Up
