Topic: telescopio+arduino+motor control shield for arduino+motori passo-passo+joystick (Read 10127 times) previous topic - next topic
Cavaliere_Templare
Vi state focalizzando sulla montatura e sui problemi meccanici, ma questi possono essere corretti e modificati di volta in volta se e quando si presenteranno, come recita un detto antico "non ti fasciare la testa prima di rompertela" oppure ancora più calzante "non mettiamo il carro davanti ai buoi", nel mio caso il carro da trasportare è la montatura ed i buoi sono i motori più elettronica. Inoltre ho ribadito diverse volte che la mia intenzione è di pilotare il tutto tramite notebook che farà la stragrande maggioranza dei calcoli, mentre arduino dovrà solo preoccuparsi di tradurre in numero di giri ai motori e la direzione. Credo che in questo modo sia più semplice! Ad ogni modo per ora resta la priorità al primo passo e cioè di pilotare i due motori attraverso il joystick che accoppiato con una resistenza da 10 kohm su ogni pulsante normalmente aperto, invierà un segnale digitale ad arduino.
astrobeed
Stai usando un approccio errato, la meccanica è il primo problema, poi viene l'elettronica che tutto sommato è abbastanza semplice se usi gli stepper.
Cavaliere_Templare
@astrobeed
Hai un sito, blog, o anche post nel forum dove posso vedere e prendere spunti e suggerimenti dai tuoi progetti realizzati? Pubblica qualche link. Grazie!
astrobeed
Io non pubblico i miei progetti per il semplice motivo che sono realizzazioni professionali sottoposte a vincolo di riservatezza e/o brevetto.
Per quanto riguarda le mie realizzazioni a titolo personale non ho il tempo per metterle su un sito, mi limito a rendere disponibile parti di codice, a volte interi sorgenti, e schemi a seconda delle necessità dei forum che frequento.
Cavaliere_Templare
Scusami, non avevo capito che si trattava di progetti professionali e lavorativi, credevo fossero progetti amatoriali di ottimo livello, vabbè allora non voglio violare nessun diritto mi limiterò a chiederti solo consigli!
Cavaliere_Templare
#20
Jan 31, 2013, 12:18 am Last Edit: Jan 31, 2013, 12:24 am by Cavaliere_Templare Reason: 1
Scusate l'assenza, ma ho dovuto combattere contro questa maledetta influenza e contro una febbre a 40° :smiley-sad-blue: :~ :smiley-eek: :smiley-eek-blue:
e non sono proprio riuscito a collegarmi.
Ad  ogni modo pensavo che al mio ritorno dal mondo dei malati avrei trovato qualche consiglio costruttivo, anzichè le sole critiche distruttive o quasi che ho ricevuto finora!
Accetto benvolentieri le critiche, ma se esse apportano una o più cose, se portano ad una soluzione di uno o più problemi, ma di consigli e critiche costruttive fino a questo momento si possono contare sulle dita di una mano con alcune  dita mutilate!!!
Diciamo che considerando l'entusiasmo, la voglia di fare e l'impegno che un neofita cerca di mettere in un progetto, sia esso un neofita di 15 o 50 anni, questo tipo di critiche non possono far altro che spegnere queste tre caratteristiche fondamentali che ci si mette per costruire qualsiasi cosa, facendo passare la voglia a chi sta per iniziare poichè restando sul piedistallo e dicendo "è sbagliato", "stai percorrendo una strada errata", "è tutto da rifare", senza poi far capire cosa e dove si è sbagliato, qual'è la strada giusta, ed in che modo rifare il tutto, il neofita che sta ai piedi del piedistallo si sente ancora di più frustrato e si blocca nel progetto, temendo di chiedere il minimo consiglio e temendo di ancor più piccolo di quanto non è! Ora il caso non riguarda certo me, poichè avendo 41 anni con almeno 20 passati in strada a conoscere, combattere ed affrontare le cattiverie della vita, ci ha oramai fatto il callo, ma dico: pensateci prima di comportarvi da dotti medici e sapienti con dei ragazzini di 15 anni che sono molto più fragili, scendete dal piedistallo ed accompagnate per mano questi ragazzi senza spegnere il loro entusiasmo e la loro voglia di fare.
Scusate il mio piccolo sfogo OT ma mi sono immedesimato nella psicologia di un ragazzo se avesse ricevuto tali non consigli!
Detto questo, proseguirò il mio progetto da solo e facendo le mie ricerche in privato ed alla fine pubblicherò i risultati ottenuti sperando possano essere utili a qualcuno o l'abbandono definitivo del progetto.
La mia filosofia: non comandano gli oggetti, sono io che comando loro, un pò di tempo impiego ma alla fine, non importa tra quanto, ma raggiungo sempre la conclusione.
Grazie 1000 a tutti per ora!
P.S. forse sono io che sono stato abituato troppo bene dai consigli costruttivi di Salvatore D'..... presente sul form di astrofilia che frequento.
AndreaFra
    vedo solo ora questo thread... suggerisco il sito di Mel Bartel http://www.bbastrodesigns.com/StepperSystem.html dove viene ben descritta la costruzione di un circuito ad hoc che sfrutta proprio i motori stepper per il controllo di un telescopio... questa soluzione, che funziona perfettamente ed è adottata da numerosi astrofili in giro per il mondo, ha tre "difetti":
[list=1]
  • necessita di un PC con porta parallela
  • l'implementazione meccanica è lasciata al singolo ed è meno banale di quanto si creda
  • non utilizza arduino  :P
Ok, come da punto tre non utilizza arduino quindi forse è OT però la lettura la consiglio ugualmente perchè quantomeno serve a chiarirsi le idee ;)
antimix
Anche io ho smontato i motori da varie Epson e HP, però mi sono conservato tutti i preziosi encoder ottici, specialmente quello trasparente di 10cm di diametro che era sul motore principale. Li ho li, perchè adesso devo trovare la documentazione di come usarli.
Inoltre o scoperto che i motori vanno quasi tutti a 25V e altri a 48V e non so se l'Adafruit Motor shield funzioni o si bruci con quei voltaggi.
Per il tuo progetto se vai su thingiverse.com trovi un sacco di roba, compreso quello che ti serve. Scarichi il progetto e ti fai stampare da un amico con una stampante 3D tutte le parti meccaniche plastiche, mentre particolari barre dovrai vedere di volta in volta dove reperirle.
Tutto OPEN-HARDWARE 100%
Buon divertimento
Ciao
Tesla74
Ciao a tutti,
Cavaliere Templare ti posso capire perché pur avendo delle basi in tutte le materie necessarie ho avuto gli stessi problemi di relazionarmi in altri siti e per gli stessi tuoi progetti anzi, forse qualche progetto in piu.
Chi é in grado di fare alcune cose per lo studio che ha fatto o per l`esperienza acquisita nel tempo dá molte cose per scontate, il percorso di apprendimento é lungo ma non impossibile.
Sono un autocostruttore e volendo realizzare una sincronizzazione tra telescopio e cupola con la possibilitá di installare una montatura equatoriale e/o altazimutale con sistema GoTo pilotando tutto da Pc e/o Mac con schede di potenza per motori passo passo gestiti da Arduino e da un compilatore che mi permettesse di gestirmi un`interfaccia grafica per i comandi accingendo anche ad una Data Base per avere una collezione di coordinate da raggiungere.....bla bla bla
Sono andato avanti da solo nel mio progetto ma ogni tanto mi areno per mancanza di tempo o intoppi informatici.
Ora mi chiedevo visto che da un po che nessuno scrive in questa discussione se sei andato avanti o meno e se sei disposto a confrontarci per procedere in qualche direzione in privato e non per rendere pubbliche le nostre discussioni, o hai abbandonato?
Io sono cinque anni che cerco di non litigare con me stesso ma non mollo.
gpb01
>Tesla74:  ... prima di tutto NON si riaprono i thread vecchi di oltre TRE anni ... e ho i miei dubbi che qualcuno degli utenti dell'epoca si ricordi la discussione e risponda (... es. cavaliere_templare, da allora, NON ha mai più scritto sul forum), poi ...
... essendo questo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Tesla74
Chiedo scusa per l`equivoco, ero giá iscritto tempo fa ma non trovo piu i dati di accesso.
Ingenuamente ho scritto piu sul tema di mio interesse dato che non se ne trovano di queste tematiche che per la data, preso atto di tutto seguirò le istruzioni date, grazie mille
