Author Topic: CONSULTA RELACION IMPEDANCIA PARLANES RESISTENCIAS  (Read 296 times)
Buen día a todos, primero que nada quiero aclarar que la duda es sobre la electrónica misma y no tanto de Arduino, sepan disculpar.
INTRODUCCIÓN:
- Estoy buscando todo lo relacionado para poder representar una flauta dulce en Arduino, por la cual, apretando una serie de combinaciones de botones, se reproduzca una nota, mediante el comando tone() en un buzzer/speaker.
DESARROLLO:
- Leyendo las referencias del comando tone() (http://arduino.cc/en/Reference/Tone) y viendo sus respectivos ejemplos (http://arduino.cc/en/Tutorial/Tone4) me saltaron  unas dudas sobre los speakers o parlantes.
PREGUNTA:
- ¿Cual es la razón por la cual, hay que utilizar, como indica el ejemplo, un speaker de 8 ohms y una resistencia de 100 ohm en serie?
- Puntualmente sobre los speakers: ¿En que se diferencian dos speakers de 4ohms y 8ohms? y ¿Que hubiese pasado si se reemplaza un speaker de 8 ohms por uno de 4 ohms?
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  MUCHAS GRACIAS  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   MUCHAS GRACIAS   Juan.
« Last Edit: January 24, 2013, 01:11:07 am by Chano » Logged
But they all do sort of the same thing, and that is rearrange what you thought was real, and they remind you of the beauty of pretty simple things. You forget, because you're so busy going from A to Z, that there's 24 letters in between...
You turn on... tune in... and you drop out...
Spain
Es facil, te comento:
Podemos decir que la impedancia de los altavoces es como la "resistencia" de carga que se va a encontrar la etapa final del amplificador.
Para hacerte una idea mas clara interpreta que estas conectando una resistencia en la salida del arduino.
Si recuerdas, el arduino no puede suministrar mas de 40mA por salida, si cogemos los 100ohmios en serie de esa resistencia y se sumamos otros 8 del altavoz = 108 y asi a las bravas calculamos por ley de ohm tenenos 4,8 voltios a la salida del  arduino divididos entre 108 ohmios te da 48mA que es el valor que busca el diseñador para consequir la maxima transferencia de potencia dentro de margen (mas o menos)
En realidad un arduino no esta preparado para eso, con simplemente añadir un pequeño amplificador a la salida te quitas problemas y ademas puedes jugar con los tonos, te aconsejo el LM386, muy sencillito, y pocos componentes y él si que esta preparado para acoplarle un altavoz a su salida (cada cosa para lo suyo)
Ahora te explico el tema de los "parlantes" como les decis vosotros..  smiley
Un altavoz trabaja con varias frecuencias y en definitiva no deja de ser un electroiman, la impedancia (que podemos decir es la resistencia en alterna o en frecuencia) varia con la frecuencia por lo que esos 4 u 8 ohmios son el valor que te da el fabricante para una frecuencia patron de 1000Hz o 1Khz. podemos decir que a 1Khz tiene una "resistencia" de 8ohmios.
Cada amplificador esta preparado para transferir su maxima potencia o su punto idoneo de potencia a una impedancia determinada por el diseñador, que es la que figura en los amplis, si tu cambias esta y le metes unos baffles de 4 ohmios a una etapa que solo admite 8 te la puedes cargar pues por la simple ley de ohm, divides tension (voltaje de salida de la musica, por ej) entre resistencia(impedancia del altavoz)  y ves que al bajar la "resistencia" sube la corriente (intensidad que circulara por la etapa de salida del ampli al reproducir musica).
En esos casos puedes poner 2 altavoces en serie de 4ohmios y consigues los 8.
En el caso a la inversa, una etapa de 4 y unos altavoces de 8 pues tendrias una transferencia de potencia mas pobre y si encima en el diseño de la etapa de potencia se ha jugado bastante con las corrientes de bias y los ajustes pues no tendrias el sistema optimo.
En definitiva, te aconsejo un ampli pequeñito para el arduino.
Un saludo.
PD: Te voy a poner un enlace que guardo como oro en paño que explica muy bien las tecnicas en amplificadores a la antigua usanza, cuando los hombres eran hombres y se diseñaban sus propios amplis, nada de hibridos, ademas de interesante e instructivo te va a permitir hacerte un amplificador por 2 "pavos" que es lo bonito, teoria + practica con resultados tangibles.
 La pagina no tiene desperdicio y leer al autor tampoco, muy bueno.
Lo aconsejo a cualquiera que lea el foro y le guste el DIY y el audio
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/proyectos_amplificadores/public/public.html
« Last Edit: January 24, 2013, 02:10:06 am by Heke » Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
terrible respuesta !!
Muchas gracias !
... a la antigua usanza, cuando los hombres eran hombres y se diseñaban sus propios amplis, nada de hibridos...
jajajaj
