Offline
Newbie
« on: January 24, 2013, 03:28:55 am » |
Salve a tutti, volevo sapere a cosa servono le librerie in arduino....grazie per la risposta...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #1 on: January 24, 2013, 03:42:20 am » |
Hanno le stesse funzioni delle librerie di altri programmi, ad aggiungere funzionalità create da altri ai propri programmi in modo semplice e rapido. Ad esempio, la libreria Wire aggiunge la possibilità di gestire le connessioni I2C. La EEPROM a poter accedere alla EEPROM interna ecc...
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #2 on: January 24, 2013, 05:36:53 am » |
Nelle librerie ci sono funzioni che possono essere usate nel Tuo Sketch. Spesso vengono ragruppati le funzioni per pilotare un integrato specifico o un shiled. In questo modo viene semplificato il Tuo sketch perché Tu usi le funzioni e non hai bisogno di sapere come funziona l'integrato oppure programmare tuttoil codice per pilotare l' integrato. Una spiegazione sulle librerie: http://arduino.cc/en/Guide/LibrariesUn tutorial come scrivere una libreria trovi in: http://arduino.cc/en/Hacking/LibraryTutorialCiao Uwe
Logged
Quartu Sant'Elena, Sardinia, Italy
Offline
Jr. Member
« Reply #3 on: January 25, 2013, 05:07:41 am » |
una domanda a cui non sono ancora riuscito a dare risposta: come si fa a leggere il codice di una libreria? spesso mi è capitato di trovare la libreria che mi serviva ma senza capire su quali pin aveva effetto
Logged
Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #4 on: January 25, 2013, 05:10:14 am » |
Le librerie per Arduino sono fornite come codice sorgente, quindi è sufficiente aprire i file .h e .cpp per leggere il codice.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #5 on: January 25, 2013, 07:06:38 am » |
per la libreria sd, per esempio, non è possibile aprire il codice sorgente con l'ide ma soltanto degli sketch di esempio. anche provando ad aprire i file .h e .cpp con l' ide mi dà errore in quanto "Processing può aprire solo i propri sketch e i file con estensione .ino o .pde"
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #6 on: January 25, 2013, 07:23:35 am » |
Per poter leggere i file .c .cpp e .h ti consiglio l'ottimo editor notepad++ ( http://notepad-plus-plus.org/) Permette di leggere anche tantissimi altri tipi di file.
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
0
Online
Tesla Member
« Reply #7 on: January 25, 2013, 07:23:44 am » |
il codice sorgente lo apri con qualsiasi editor di testo come blocco note. per windows consiglio notepad++ che è opensource ed ottimo, riesce ad identificare e colorare tantissimi tipi di sorgenti, dall'HTML al c# passando per vb e javascript.
per linux gli editor standard kate e gedit hanno le stesse funzionalità, ma molti programmatori usano editor a riga di comando come VI e emacs, potenti quanto complessi
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #8 on: January 25, 2013, 09:07:31 am » |
Consiglio Geany, veramente ben fatto.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #9 on: January 25, 2013, 09:32:44 am » |
Grazie leo, appena provato: ottimo editor.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #10 on: January 25, 2013, 09:40:56 am » |
Grazie
Logged
