Author Topic: Gibt's für den Uno Rev.3 einen Pinout Übersichtsplan ?  (Read 480 times)
ATmega 2560
Hallo,
... sowas wie der für den Due?  http://arduino.cc/forum/index.php/topic,132130.0.html
Tschau
Doc Arduino
Switzerland
Etwas wie dies hier? http://www.adafruit.com/blog/2012/05/25/handy-arduino-r3-pinout-diagram/
ATmega 2560
Hallo,
naja, sieht nicht wirklich gut aus. Werde mal versuchen selbst eins zu basteln.
Tschau
Doc Arduino
ATmega 2560
Hallo,
habe eins gebastelt. Sind noch Verbesserungen notwendig?
Was mir aber noch nicht klar ist, welche Pins kann man bedenkenlos selbst verwenden? Also welche sollte man partout selbst nicht verwenden? Welche werden standardmäßig von diversen Shields verwendet?
« Last Edit: January 24, 2013, 12:24:22 pm by Doc_Arduino » Logged
Tschau
Doc Arduino
Switzerland
Ich würde im Minimum noch die SDA und SCL neben AREF anschreiben. Und wieso hast Du OC1A, OC1B und OC2A angeschrieben, OC2B, OC0A und OC0B aber nicht? Grundsätzlich hast Du eine ziemlich willkürliche Auswahl getroffen, welche Funktionen Du bei den einzelnen Pins anschreibst und welche nicht. Dies könnte mehr Verwirrung stiften, als es löst.
D0 und D1
A4 und A5 nur für I2C verwenden
SS, MOSI, MISO und SCK nur für SPI
D2 und D3 nur wenn du die Interrupt Fähigkeit benötigst
D4 wird oft als zusätzlicher Chip Select verwendet
Wenn du keine spezielle Funktion benötigst, dann nimm A0 - A3, D4,D5,D6,D7,D8,D9
Unter http://shieldlist.org/ kannst du die Verwendung der Pins von bestimmten Shields nachschlagen. Dies hilft besonders, wenn deine Eigenentwicklung mit einem bestimmten Shield funktionieren sollte.
duemilanove / OSX & WIN
Arduino & Teensy: http://bit.ly/13rbdtQ
ATmega 2560
Hallo,
Danke.
Wegen den Beschriftungen. Das ist nicht so einfach was sinnvolles hinzuschreiben. Meine Bezeichnungen entstammen alle aus dem Atmel Manual. Manche Pins haben nur eine Bezeichnung, manche 2, 3 und andere sind 4fach bezeichnet. Dazu kommt dann noch die Beschriftung auf der Platine selbst. Wie oder wonach soll ich das sortieren?
Tschau
Doc Arduino
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Es gibt keine Pin's die man partout nicht verwenden soll. Es gibt Pins mit bestimmten Hardwarefunktionen (wie sie thewknd bereits aufgelistet hat) und wenn man eine bestimmte Hardwarefunktion benutzen will, darf man diese Pins nicht für anderes nehmen.
Diese Hardwarefunktionen sind:
UART (serielle Schnitttstelle)
I2C
SPI
Analoge Eingänge
PWM-Ausgänge
Interrupteingänge
Timer und Counter gesteuerte Ausgänge/Eingänge
Reset
Grüße Uwe
hi,
ja, gibt es:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,145531.0.html
gruss
doc
ATmega 2560
Hallo,
das ist ja cool. Während der Erstellung meines Pinouts (mit Fotos, dann in Excel beschriftet und als .pdf gespeichert) hatte ich mich dann doch kurzerhand für den Mega2560 entschieden, hatte wieder nichts gefunden habe wieder dafür angefangen mir ein Pinout Plan zu basteln. Sieht aber bei weiten nicht so schön wie das Forums Original aus.
Hast Du zufällig noch einen Link zum Mega2560 Pinout?
Zum Vergleich meine vorläufiger Plan ...
Tschau
Doc Arduino
ATmega 2560
Hallo,
hab's nach langer Suche im italienischen Teil gefunden.   smiley-lol
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,146515.0.html
Tschau
Doc Arduino
