Topic: IR receiver e telecomando (Read 3469 times) previous topic - next topic
gdallari
Ciao,
tra le cose che ho acquistato c'è anche un ricevitore IR e un telecomando ma non riesco a leggere niente dal telecomando.
Ho provato diversi sketch che utilizzano questa libreria "IRremote.h".
Foto telecomando:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/666387258/MP3-51-SCM-development-board-subwoofer-ultrathin-remote-IR-remote-control-21-key-remote-Arduino-special.jpg
IR receiver :
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq9ok_oFkJ_DgX0C1_Gz-acbZlJmeDQzyo0lDf5RyBjmTj3gPSIQ
Qualche idea?
Grazie
menniti
come hai collegato il ricevitore ad Arduino?
Articoli ElettronicaIN
uwefed
I link con i modelli ( o la pagina dove hai comprato gli ogetti) aiuterebbero moooolto di piú di 2 immagini.
Ciao Uwe
gdallari
Ho anche questo receiver http://www.miniinthebox.com/infrared-sensor-receiving-module-for-arduino-201211270080022_p480350.html?utm_campaign=cartcross e il telecomando era in un kit e non trovo le specifiche.
Ho provato con collegamenti vari trovati su internet.
C'e' modo di capire con uno sketch se il sensore riceve in qualche modo un segnale anche da un altro telecomando?
uwefed
#4
Jan 25, 2013, 08:48 am Last Edit: Jan 26, 2013, 02:41 am by uwefed Reason: 1
Chiedi informazioni al venditore.
Ciao Uwe
gdallari
Mi sembra di aver capito che collegando un IR receiver è possibile ricevere un comando anche dal telecomando del televisore, giusto?
Se sì, avete un esempio?
Grazie
luponero76
un piccolo consiglio....CONTROLLA bene i pin a cosa corrispondono... alcuni datasheet danno indicazioni errati o generici
sui piedini Vcc-gnd-serial ...proprio ieri ne ho bruciati alcuni recuperati da vecchie periferiche...
io pirlun come sono preapro un circuito e mi funge e leggendo altri tutorial incautamente e pirlamente scambio i pin e ..FRITZZZ!!..bruciato... =( =( =(
un mio CAAALDO consiglio!  ;).....non sarebbe male marchiare coi colori la parte dei pin vicino alla testa...cosi non sbagli piu..
ovviamente parlo da neofita a neofita...i guru la penseranno come piccineria utile :)
gdallari
Da neofita a neofita, come fai a sapere che sono bruciati e non funzionano più?
Non vorrei che sto facendo prove su prove con un componente che non funziona  :smiley-eek-blue:
Ieri sera ho veramente provato di tutto ma non ci saltavo fuori.
menniti
il fatto è che vi dichiarate neofiti ma non date poi ascolto a chi chiedete aiuto. Se ti si chiede "come hai collegato il ricevitore ad Arduino?" che razza di risposta è "Ho provato con collegamenti vari trovati su internet". Se hai davvero provato di tutto, è molto facile che tu abbia bruciato il ricevitore. Bisogna necessariamente trovare il data-sheet per vedere i collegamenti e rispettarli, altrimenit su tre pin è facilissimo invertire l'alimentazione e romperli!
Che necessità avete di "marchiare" un componente che è completamente diverso nelle sue facciate anteriore e posteriore; dovete abituarvi a tenere a portata di mano la documentazione, dove viene sempre riportata la pinatura del componente mostrata da sopra o da sotto o fronte o retro, insomma è tutto spiegato in modo esplicito, non vi incasinate la vita inutilmente.
gdallari
Hai ragione, inizialmente ho utilizzato questo schema
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=cTWM4q_ra7c4iM&tbnid=RwyD8EI76thtHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Farduino-info.wikispaces.com%2FIR-RemoteControl&ei=H2ICUa3sBsrktQbMvYCoBw&psig=AFQjCNHUb3fejZrmrLIlMxHN93r0NevpBQ&ust=1359197087603735
Ma poi preso dalla fretta (mai consigliera) ho provato con altri schemi.
Stasera quando torno a casa riprovo con questo con un altro ir receiver uguale che avevo nel kit che avevo comprato tempo fa.
E da adesso provo ad ascoltare meglio :):)
Grazie
gdallari
riuscito  :D , da adesso in poi ... W gli schemi ... non si attacca nulla senza ... con un nuovo sensore e il corretto collegamento tutto ok.
adesso la macchinina va con il telecomando del televisore :) ho dovuto usare quello perchè quello che avevo nel kit non è molto preciso.
Grazie mille
menniti
Bravo, i data-sheet sono fondamentali, ora lo hai imparato e vedrai che d'ora in poi farai cose molto più importanti di queste, basta avere la giusta pazienza e non lanciarsi a testa bassa! :)
uwefed
Non mi piace come é andata questa discussione.
Alle richieste di chiarimenti non é mai stato risposto.
È frustrante per chi vuole aiutare ma non puó capire il problema a causa della scarsitá di informazioni.
Uwe
menniti
Che vuoi farci Uwe? Molti di questi ragazzi hanno solo fretta di veder funzionare le cose, chiedono aiuto ma invece di ascoltare e fornire informazioni, continuano a fare le loro prove, in attesa che arrivi uno con la bacchetta magica e gli detti punto per punto ciò che deve fare per risolvere. Almeno gdallari si è preso la briga di seguire un consiglio ed ha risolto da solo il problema, così dice....
uwefed
Sí, Michele, almeno ha risposto di aver risolto e ringraziato.
Ciao UWe
