Author Topic: Arduino FIO humeando... ¿alguna posibilidad de revivirlo?  (Read 277 times)
Buenos dias, pues hay veces que se cumple la ley de Murphy, y con el cansancio acumulado diario, pues se hacen cosas del reves...  smiley-cry
El caso es facil: he soldado dos pines para la toma de alimentacion del Arduino FIO. el caso, es que he conectado la alimentacion (5V) pero con la polaridad cambiada (a quien se le ocurre...). Ipsofacto, salio un poco de humo del conector mini-USB con su correspondiente olor a quemado. La placa funcinoa perfectamente mediante batería, no se ha quemado el microcontrolador  ni nada. ¿hay alguna posibilidad de reparación? sustituir algun fusible? mas que nada para saber si voy pidiendo otra o le puedo meter mano. Necesito que funcione por alimentacion (solar) y cargue bateria, y para comprar un cargador de LiPo, pues mejor compro una nueva que tampoco hay diferencia de precio.
Gracias de antemano!
puedes comprobar si solo se ha quemado el regulador o el fusible que lleva.
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
El problema es ese, no se donde esta ese regulador o fusible. Te comento que salio un poco de humo justo del conector mini-USB, asi que me da que tiene que estar por ahí... aun asi, metiendole 5 V a la toma de alimentacion que tiene justo al lado del conector, tampoco funciona, por lo que supongo que esos dos pines van tambien al regulador. Entonces, deberia desmontar el conector usb e intentar, aunque sea, puentear el fusible? te comento, que con bateria si funcinoa perfectamente la placa, leyendo el sensor sin problema y enviando los datos por xbee... si te pongo el esquematico aqui, ¿puedes decirme cual es el regulador? http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Fio-schematic.pdf
Gracias por tu respuesta. Saludos!
yo diria que el U2
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Bfff ya me lo temía yo... Crees que puenteando el in con el out puede funcionar? O puede que deje frita el resto de la placa y el Xbee... Creo que no le va a quedar otra que comprar una arduino fió..... Gracias por las respuestas!
