Topic: Arduino client, riceve http request? (Read 2362 times) previous topic - next topic
AnTrea
Salve
Vorrei creare una pagina web su un server e vorrei che arduino ricevesse ed inviasse http request al server.
Siccome in questa configurazione è un client, può anche ricevere le http request? come?
potete linkarmi uno sketch giusto per farmi un idea di come gestire la ricezione (in modalità client) delle http request?
grazie
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
niki77
Se sei un client non potrai mai ricevere richieste http, ma solo risposte alle tue richieste.
Eventualmente devi prevedere di utilizzare sia la libreria client che quella server contemporaneamente.
I miei test per ora si sono fermati all'avere più tipi di server su arduino (http e telnet) in contemporanea, ma mai client e server insieme.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
AnTrea
Era quello che sospettavo.
Quindi se volessi inviare dati ad un server e ricevere (dal server) un comando non potrei farlo.
Dovrei avere due arduino: un server e un client. Giusto?
niki77
No, dovresti avere un fw su arduino che fa sia da client che da server.
Il server ti ascolta su una porta XX, il client ti invia richiesta ad un URL YYYY.
Sono due cose distinte che dovresti poter fare con un arduino solo, semplicemente utilizzando ethernetserver ed ethernetclient contemporaneamente sullo stesso sketch.
AnTrea
Ok, non sapevo che potesse essere entrambe le cose.
Ho trovato questo: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=90210.0
grazie :)
lesto
nono allora ad ogni richiesta HTTP fatta da arduino, il server risponde con una pagina HTML... quindi la tua risposta la puoi mettere nella pagina HTML!
poi se invece devi inviare un comando da una pagina HTML, il mio consiglio è di usare un javascript che crea un iframe nascosto nella pagina che fa fare al client la get sull'arduino... in questo modo colleghi il client direttamente con l'arduino, una architettura più p2p con i suoi pro e contro
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
niki77
Non penso che abbia quella necessita lesto.
Io ho capito che a lui ha bisogno di comunicazione bidirezionale asincrona tra due entità , e che intendeva comunicare via http.
L'unica soluzione è che entrambe le entità siano client e server simultaneamente.
AnTrea
esattamente.
bidirezionale e asincrono
AnTrea
Pensavo: cosa succede nel momento in cui dal sito invio un comando quando in quel momento arduino è in modalità client e sta inviando un dato al sito? Come posso gestire queste... collisioni?
grazie
lesto
è uno sbattimento getito dallo stack ISO/OSI, quindi semplicemente non te ne devi preoccupare, nel caso succeda verrà autogestito tutto
AnTrea
Interessante.
Quindi quando faccio una request da un webservice verso arduino, se quest'ultimo è occupato a fare altre cose (magari proprio una request verso il webservice), viene messa in coda la richiesta finchè arduino non l'ascolta? tutto gestito il tutto dallo stack iso/osi...?
Ottimo...
lesto
è molto più complicata, e non sai quale richiesta sarà messa in coda. Per il resto vai tranquillo.
Ovvio che ogni errore aumenta i tempi e dopo un pò di errori in un certo slasso di tempo la connessione va in errore definitivo
pablos
10 gg fa
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,144070.msg1082875.html#msg1082875
AnTrea
grazie lesto!
10 gg fa
letto.
ma in questo mio post approfondisco l'aspetto collisioni.
pablos
#14
Jan 30, 2013, 10:14 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 10:18 pm by pablos Reason: 1
quali collisioni?
nel loop
apri il client
trasmetti
chiudi
apri il server
ascolti
se c'e' una richiesta in corso .... rispondi, hai 20 secondi prima che il client vada in timeout
chiudi
fine loop
che collisioni vuoi avere?
