Topic: Aiuto: Hacking di un lettore USB-RFID (Read 4895 times) previous topic - next topic
napster
Collegato al computer tramite usb funziona perfettamente e non necessita di driver. Infatti simula una tastiera virtuale e "scrive" 10 numeri che corrispondono al numero del tag che ci si passa sopra.
Per il resto non ho capoto bene! :smiley-roll:
Cosa dovrei fare? :smiley-eek:
napster
Proviamo cosi... :smiley-roll-sweat:
Mi sono riscritto tutto il codice del video, eccolo:
http://goo.gl/VV4jk
è per un µC ATtiny2313 e un display 2X8 Digit LCD.
Sarebbe possibile convertirlo per Arduino???
Anche escludendo il display e inviare i dati al serial monitor cosi è piu facile!
Please help me!  :~
lesto
uart_getc() corrisponde a Serial.read() (però DEVE ritornare un valore, quindi prima fai un loop finchè non c'è un available o il valore letto è != -1)
counter_ms corrisponde a millis(). Il resto resta uguale tranne le inizializzazione della UART (la seriale) e del counter_ms (la millis() si autosetta
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
napster
Ho trovato qualcosa!!!
http://thetransistor.com/2011/10/hacking-cheap-rfid-readers/
Sembrava che poteva risolvere i miei problemi!
Invece non è stato cosi... Dove sbaglio?
La scheda che usa lui è molto simile alla mia! E credo che ha gli stessi componenti e le stesse uscite!
Ho provato ad utilizzare il suo Sketch ma il risultato è una pagina bianca!
// Ebay RFID decoder by Aaron Christiansen
// NOTE: this uses the NewSoftwareSerial beta 11
// by Mikal Hart, available here:
// http://arduiniana.org/2011/01/newsoftserial-11-beta/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial rfid(3, 4);
void setup(){
  rfid.begin(9600);
void loop(){
  if(rfid.available()){
    Serial.println(readRFID());
String readRFID(){
  String out = "";
  int temp = 0;
  unsigned long timer = millis() + 1000;
  // using a timer to prevent a possible hang
  while(out.length() < 10 && timer > millis()){
      temp = rfid.read() - 29;
      if(temp > -1 && temp < 11){
        temp = (temp == 10)? 0 : temp;
        out += temp;
  // clearing out the unused extra bytes
  rfid.flush();
  return out;
ho provato a mettere la visualizzazione dei dati prima di String readRFID() ma ottengo quello che ottenevo all' inizio numeri senza senso divisi su 4 righe!!! Sembra che fa 4 letture!!! Perche?
Aiuto! :smiley-roll-sweat:
lesto
devi analizzare i segnali grezzi che escono da quella scheda e vedere s sono dati Seriali validi.
Tentare di usare altri skecth basati sulla serial è un fallimento a priori, salvo botte di cu*o
napster
Come posso fare ad analizzare questi dati?
Posso auto costruirmi qualcosa?
O devo per forza spendere centinaia di euro per un analizzatore seriale?
lesto
napster
NO... non va bene!
int pinDue = 2;
   Serial.begin (9600);
   Serial.println ("Setup OK");
   pinMode (pinDue, INPUT);
   delay (1000);
   int pinState = digitalRead(pinDue);
   Serial.print (pinState);
   delay (1);
il risultato è questo!
000000001100011110000000000110001111000000000110001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011110000000000110001111000000000110001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011110000000000110001111000000000111001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001100011110000000000110001111000000000111001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011111000000000110001111000000000111001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011111000000000110001111000000000111001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011111000000000110001111000000000111001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011111000000000110001111000000000110001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011111000000000110001111000000000110001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011110000000000110001111000000000111001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011111000000000110001111000000000110001111000000000011000111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011110000000000110001111000000000111001111000000000011001111100000000011000111100000000011100111110000000001100011110000000001110011110000000000110001111000000000111001111000000000011000111100000000011000111
In questi giorni cererò di farmi prestare un analizzatore logico da qualcuno! poi vi faccio sapere!
AnTrea
novità circa questo hack?
o è meglio prendere direttamente un lettore rfid spi da ebay? pare siano molto più compatibili e ci sono meno sbattimenti... per quello che costano poi!
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
lesto
io ho usato felicemente RFID con la UART (seriale) nativa, ovvero che ti danno RX/TX senza dover hackerare nulla.
AnTrea
da quale hardware?
lesto
non ho "riciclato" nulla, su ebay scrivi rfid uart (o rfid serial) trovi mille cose, magari fai attenzione che siano a 5v così li colleghi diretteamente all'arduino, da cui usi la libreria SoftSerial.
