Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: LM35 und Spannungsmessung (Ain)  (Read 561 times)
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Deswegen habe ich auch nur eine Genommen und es funtkioniert zuerlässig:
Habe aber das Problem von einem Driften gahbt das habe ich dann mit einem Zusätzlichen querstrom über die Diode in de Griff bekommen.
Gruß
Der DAni
Querstrom meinst Du, Du hast einen Widerstand zwischen Anode der Diode und +5V geschaltet (paralell zur Stromversogung des LM35) ?
Grüße Uwe
AREA COLOGNE
I am 1 of 10 who understands binary
Richtig denn je kälter es wurde (bzw der LM35 desto verschobener die Dioden Spannung (bis zu 100mV), da sich der Strom des LM35 verändert. Hat jetzt die Diode permanent Belastst ändert sich ab einem bstimmten Strom der Spannungsabfall nicht. Je nach Temperatur der LM hatte ich Spannungen zwischn 750-850mV was bei der "virtuellen" Masse schon10° Unterschied sind.
Gruß
Der Dani
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Pages: 1 [2]   Go Up
