Topic: Código Rfid (Read 13506 times) previous topic - next topic
jemogu
Hola:
       Soy un aficionado a los trenes a escala, y al conocer la placa Arduino, he visto la enorme ayuda que ofrece para la maqueta que trato de construir. Una de ellas es  el "rfid" que permitiría, si lo consigo, identificar los trenes, y en cada caso activar desvíos, encender luces  o cualquiera de las múltiples posibilidades que ofrece una maqueta.
       He comprado en Ebay a los chinos  un RFID de 125 KHz de la marca JSXZLZ y buscando por la red he localizado el código que os detallo a continuación, con unas  modificaciones añadidas por mí.  Pero tengo un problema, y es que con el código que os indico, consigo que se indique el número de tarjeta en el monitor serial y se encienda un led al pasar cualquier tarjeta, y lo que yo pretendo es poder encender un led distinto para cada tarjeta.
        Os ruego tengais a bien echarme una mano ya que mis conocimientos de informática son muy escasos.
saludos
// RFID reader for Arduino
// Wiring version by BARRAGAN <http://people.interaction-ivrea.it/h.barragan>
// Modified for Arudino by djmatic
// Re-Modified for Arduino and 125Khz JsxzLz RFID Kit from Ebay by Biohazard
// RFID reader comes with 11 pins: D3 D2 D1 Rest Mcst Gnd L1 L2 PC TX VCC
// We need these to be connected:
// Rest to Arduino pin 2
// Gnd to Arduino GND
// L1 and L2 to the antenna
// TX to Arduino RX0
// VCC To Arduino 5V
int  val = 0;
char code[14];
// 2 digits manufacture code
// 10 digits card code
// 2 digits parity bits
int bytesread = 0;
int led = 8;
  Serial.begin(9600);     // RFID reader TX pin, Baud rate: 9600, Data bits: 8, stop bit: 1.
  pinMode(2,OUTPUT);      // Set digital pin 2 as OUTPUT to connect it to the RFID RESET pin
  pinMode(led,OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);  // Activate the RFID reader
  if(Serial.available() > 0) {            // if data available from reader
    if((val = Serial.read()) == 10) {     // check for header
      bytesread = 0;
      while(bytesread < 14) {             // read 14 digit code
        if( Serial.available() > 0) {
          val = Serial.read();
          if((val == 10)||(val == 13)) {  // if header or stop bytes before the 10 digit reading
            break;                        // stop reading
          code[bytesread] = val;          // add the digit
          bytesread++;                    // ready to read next digit
      if(bytesread == 14) {               // if 14 digit read is complete
        Serial.print("TAG code is: ");    // possibly a good TAG
        Serial.println(code);        // print the TAG code
        digitalWrite(led, HIGH);
      bytesread = 0;
      digitalWrite(2, LOW);               // deactivate the RFID reader for a moment so it will not flood
      delay(1500);                        // wait for a bit
       digitalWrite(led, LOW);
rlcobos
Hola
cambia
por algo como.....
if (code=="ELCODIGODEUNADETUSTARJETARFIDDEUNTREN")
if (code=="ELCODIGODEOTRADETUSTARJETARFIDDEUNTREN")
        digitalWrite(OTROPIN, HIGH);
jemogu
Code: [Select]
Gracias ricobos:
                        He hecho la prueba con los cambios que me indicas, el Monitor serial continua detallando los numeros de las tarjetas pero no se me enciende ninguno de los leds.
                         Te detallo el nuevo código utilizado:
[codeint  val = 0;
char code[14];
// 2 dígitos del código de fabricación
// 10 dígitos del código de tarjeta
// 2 dígitos bits de paridad
int bytesread = 0;
int ledrojo = 8;
int ledverde = 9;
int Rest = 2;
  Serial.begin(9600);     // RFID lector TX pin, Velocidad de transmisión: 9600, Bits de datos: 8, bit de parada: 1.
  pinMode(Rest,OUTPUT);      // Set 2 pin digital como OUTPUT para conectar con el pin RESET RFID
  pinMode(ledrojo,OUTPUT);
  pinMode(ledverde,OUTPUT);
  digitalWrite(Rest, HIGH);  // Activar el lector RFID
  if(Serial.available() > 0) {            // Si se dispone de datos de lector
    if((val = Serial.read()) == 10) {     // comprobar cabecera
      bytesread = 0;
      while(bytesread < 14) {             // leer 14 dígitos del código de
          if((val == 10)||(val == 13)) {  // si el encabezado o dejar de bytes antes de la lectura de 10 dígitos
            break;                        // dejar de leer
          code[bytesread] = val;          // añadir el dígito
          bytesread++;                    // listo para leer siguiente dígito
      if(bytesread == 14) {               // si tiene 14 dígitos de lectura se ha completado
        Serial.print("TAG code is: ");    // TAG posiblemente un buen
        Serial.println(code);        // imprimir el código de la etiqueta
        if (code == "5200043602820E")
        digitalWrite(ledrojo, HIGH);
        if (code == "4B001085431305")
        digitalWrite(ledverde, HIGH);
      bytesread = 0;
      digitalWrite(Rest, LOW);               // desactivar el lector de RFID por un momento para que no se inunde
      delay(1500);                        // esperar un poco
      digitalWrite(ledrojo, LOW);
      digitalWrite(ledverde, LOW);
rlcobos
yo le añadiría un
                    Serial.println("ha pasado el tren 1");
                   Serial.println("ha pasado el tren 2");
y me cercioraría de que el compilador está pasando por alguna de éstas lineas de código,
si pasa por ellas ( se verá en el display ), el problema es de la activacion de las salidas ( leds ),
en caso contrario tienes algún problema con los códigos escritos en código.
Heke
De ahi a disponer de un sistema ASFA son dos pasos.
Te va a quedar cantidad de realista esas maquetas...
Siento no poder ayudarte con el RFID porque aun no lo he usado.
jemogu
Hola rlcobos:
                  Muchas gracias por tu interés en ayudarme.
                 He seguido tus indicaciones de incluir un mensaje para que lo recoja el compilador y aparezca escrito en el  Monitor serial.  Pero no lo escribe. He revisado los códigos escritos y están bien.
                 No se que hacer.
jemogu
Hola Heke:
                    Efectivamente mi objetivo al incluir el RFID en la maqueta era conseguir algo parecido al sistema ASFA.  He visto en la red videos que han realizado usuarios de Arduino en los que han conseguido hacer lo que pretendo, pero no publican el código. De momento me he atascado probablemente por mi falta de conocimientos del tema, pero gracias a Dios estoy encontrando ayuda.
f0raster0
#7
Feb 03, 2013, 12:34 pm Last Edit: Feb 15, 2013, 02:11 pm by f0raster0 Reason: 1
hey.. quizás comenzar con algo más pequeño..una vez que funcione con un caracter o bien con un tag, ya se podrá agregar nuevos tag
tomaré mi ID20 y el Arduino.. para ver en que puedo ayudar
keep calm & carry on
f0raster0
#8
Feb 03, 2013, 02:36 pm Last Edit: Feb 03, 2013, 11:08 pm by f0raster0 Reason: 1
puedes probar esto..
Code: [Select]
const int ledPin =  13;
  pinMode(13, OUTPUT);
  int  a = 0;
  char value[12];
     Serial.println("ID RFID");
     for (int a=0; a<12; a++)
      Serial.print(value[2], HEX);
                if  (value[2]=='5')    //No estoy seguro :-( la idea es, si el valor de la
                                         //segunda posisción 2 del string del tag sea 5 apage el led
                                          //x5200043602820E
                  digitalWrite(13, LOW);
                  digitalWrite(ledPin, HIGH);
rlcobos
Hola de nuevo,
    Efectivamente, como te indica forastero, da la impresión de que el código que escribes no coincide con el código que envía el lector.
    Prueba el código que te ha facilitado, que seguro debe funcionar, y, a partir de ahí busca porque no coinciden los códigos escritos.
jemogu
Hola a todos:
             Gracias f0raster0.
             He probado el código que me ha enviado f0raster0 y no me funciona. Después de cargarlo en Arduino y antes de realizar ninguna conexión, el led que va incorporado a Arduino y conectado al pin 13 comenzó a parpadear muy rápidamente y en el Monitor serial aparecieron  una serie de números (como en un bucle) que no tenían ninguna relación con las tarjetas.  Después conecté el detector RFID y no detectaba nada. El detector no está estropeado.
              Saludos y perdonad mi inexperiencia.
f0raster0
#11
Feb 05, 2013, 08:16 am Last Edit: Feb 06, 2013, 12:55 am by f0raster0 Reason: 1
[font=Verdana][font=Verdana][font=Verdana]hey.. he probado este firmware y hace lo siguiente
1- cuando detecta el tag que tiene "B" enciende y deja encendido el led en el pin 13 y muestra la "B" en el serial monitor
2- pero cuando lee otra tarjeta enciende y apaga el led, hasta dejarlo apagado, mismo pin 13, no tengo más led  =(  aquí muestra en serial monitor el valor que está en la posición 13 del string de la tarjeta.
Si tomas el código y lo cargas sin hacer cambios el punto 2 se cumplirá si o si :-)
cuentanos que va resultando  8)
lo que sí aun no entiendo porque debo pasar dos veces la tarjeta  :~ para lograr hacer lo que indique arriba  :)[/font][/font][/font]
Code: [Select]
int  val = 0;
char code[14];
int bytesread = 0;
int ledrojo = 8;
int ledverde = 13;
int Rest = 2;
// digitalWrite(Rest, HIGH);  // Activar el lector RFID
     bytesread = 0;
   //  if(bytesread == 14) {               // si tiene 14 dígitos de lectura se ha completado
      // Serial.print("TAG code is: ");    // TAG posiblemente un buen
       //Serial.println(code[13]);        // imprimir el código de la etiqueta
      // Serial.println(code);        // imprimir el código de la etiqueta
       if (code[13] == 'B')    //mi tag es: x2400CC392AFBxxx y el otro tag que tengo es x2400CC572897xxx
         digitalWrite(13, HIGH);
       digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
       delay(1000);              // wait for a second
       digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
     bytesread = 0;
    // digitalWrite(Rest, LOW);               // desactivar el lector de RFID por un momento para que no se inunde
    // delay(1500);                        // esperar un poco
     //digitalWrite(ledrojo, LOW);
     //digitalWrite(ledverde, LOW);
jemogu
Hola f0raster0:
       He probado el código que me envías y no reconoce las tarjetas. Lo he intentado tal como me lo envías,   cambiando el Rest al pin 13, y haciendo todas las combinaciones posibles por si hubiera un pequeño error al transcribir el código. Pero no he tenido éxito.
       Saludos
f0raster0
#13
Feb 06, 2013, 08:54 pm Last Edit: Feb 06, 2013, 08:57 pm by f0raster0 Reason: 1
ups..¡¡ c :(  yo lo he probado con un lector RFID y un Arduino UNO y funciona bien  :D
dime que te muestra en el Monitor serial???
el circuito que debes armar es simple I know  :smiley-surprise: pero puedes mostrarnos un dibujo por favor..
jemogu
Hola f0raster0:
                      El Monitor serial no muestra nada. Ni el Arduino muestra el parpadeo clásico de cuando detecta una tarjeta.
                      No sé como incluir un dibujo de las conexiones , no obstante , como tu dice es muy sencillo, he seguido las instrucciones de conexión que indica el creador del código BARRAGAN y que están detalladas en mi primer post, al que he añadido la conexión de un led con el ánodo al PIN 13 y cátodo a GND . Con este mismo circuito utilizando el código que te menciono, sí me funciona el RFID, pero me encuentro igual que al principio de iniciar el post.
