Hola:
Soy un aficionado a los trenes a escala, y al conocer la placa Arduino, he visto la enorme ayuda que ofrece para la maqueta que trato de construir. Una de ellas es el "rfid" que permitiría, si lo consigo, identificar los trenes, y en cada caso activar desvíos, encender luces o cualquiera de las múltiples posibilidades que ofrece una maqueta.
He comprado en Ebay a los chinos un RFID de 125 KHz de la marca JSXZLZ y buscando por la red he localizado el código que os detallo a continuación, con unas modificaciones añadidas por mí. Pero tengo un problema, y es que con el código que os indico, consigo que se indique el número de tarjeta en el monitor serial y se encienda un led al pasar cualquier tarjeta, y lo que yo pretendo es poder encender un led distinto para cada tarjeta.
Os ruego tengais a bien echarme una mano ya que mis conocimientos de informática son muy escasos.
saludos
// RFID reader for Arduino
// Wiring version by BARRAGAN <http://people.interaction-ivrea.it/h.barragan>
// Modified for Arudino by djmatic
// Re-Modified for Arduino and 125Khz JsxzLz RFID Kit from Ebay by Biohazard
// RFID reader comes with 11 pins: D3 D2 D1 Rest Mcst Gnd L1 L2 PC TX VCC
// We need these to be connected:
// Rest to Arduino pin 2
// Gnd to Arduino GND
// L1 and L2 to the antenna
// TX to Arduino RX0
// VCC To Arduino 5V
int val = 0;
char code[14];
// 2 digits manufacture code
// 10 digits card code
// 2 digits parity bits
int bytesread = 0;
int led = 8;
Serial.begin(9600); // RFID reader TX pin, Baud rate: 9600, Data bits: 8, stop bit: 1.
pinMode(2,OUTPUT); // Set digital pin 2 as OUTPUT to connect it to the RFID RESET pin
pinMode(led,OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH); // Activate the RFID reader
if(Serial.available() > 0) { // if data available from reader
if((val = Serial.read()) == 10) { // check for header
bytesread = 0;
while(bytesread < 14) { // read 14 digit code
if( Serial.available() > 0) {
val = Serial.read();
if((val == 10)||(val == 13)) { // if header or stop bytes before the 10 digit reading
break; // stop reading
code[bytesread] = val; // add the digit
bytesread++; // ready to read next digit
if(bytesread == 14) { // if 14 digit read is complete
Serial.print("TAG code is: "); // possibly a good TAG
Serial.println(code); // print the TAG code
digitalWrite(led, HIGH);
bytesread = 0;
digitalWrite(2, LOW); // deactivate the RFID reader for a moment so it will not flood
delay(1500); // wait for a bit
digitalWrite(led, LOW);
