Topic: Problema di programmazione. (Read 5137 times) previous topic - next topic
Akira_Garashi
Jan 25, 2013, 07:38 pm Last Edit: Jan 25, 2013, 10:21 pm by UweFederer Reason: 1
buonasera a tutti.
non so se ho sbagliato sezione del forum, essendo il primo topic che apro.
il mio problema è questo,
ho applicato ad ARDUINO UNO un sensore IR Sharp2D120X, con questo sensore vorrei fare in modo che il mio servo motore si muova facendo chiudere una specie di gate al passaggio avvenuto di una persona (come un cancello automatico insomma).
lo schema di programmazione sarebbe questo:
apro il gate tramite pulsante,
il sensore rileva il passaggio della persona/macchina
chiudo il gate.
posto qui il mio programma, sperando in un consiglio su come poter risolvere il problema:
Code: [Select]
//APERTURA A PULSANTE E CHIUSURA CON IR
#include <Servo.h>
#include <DistanceGP2Y0A21YK.h>
//variabili IR
DistanceGP2Y0A21YK IR;
int distFissa;
int distVariabile;
int pinIR=A5;
//variabili servo
Servo gate;
int pinGate=3;
int pinPul=A0;
int pos=0;
void setup(){
 pinMode(pinPul, INPUT);//sceglie il pulsante come input nell'uscita A0
 IR.begin(pinIR);//attacca l'IR al pin di uscita A5
void detachGate(){
   gate.detach();
void setGatePos(){
   gate.attach(pinGate);
   gate.write(pos);
   detachGate();
void openGate(){
   for(pos=0;pos<=90;pos++){
    gate.write(pos);
    delay(15);
  detachGate();
void closeGate(){
  for(pos=90;pos>=0;pos--){
   gate.write(pos);
   delay(15);
 detachGate();
void loop(){
     setGatePos();
     distFissa=IR.getDistanceCentimeter();
     if (analogRead(pinPul)>900){
       distVariabile=IR.getDistanceCentimeter();
openGate();
while(distFissa>distVariabile){
if(distVariabile>=distFissa){
closeGate();
} //valore max del pulsante = 1023 in attivazione
grazie infinite dell'attenzione.
uwefed
Descrivi per favore il problema che hai incontrato.
perplessitá:
Perché leggi il pulsante in modo analogico e non digitale? Hai messo una resistenza Pullup o pulldown?
Ciao Uwe
Akira_Garashi
problema: non riesco a capire come far abbassare il gate dopo che il soggetto vi passa attraverso. il mio programma non funziona correttamente, dato che va giù a random quando vuole lui.
la resistenza è in pullup e il pulsante l'ho sempre usato così, è sbagliato?
nid69ita
Sono anche io neofita di Arduino ma sono un programmatore professionista.
scrivi:
void loop(){
      setGatePos();
Ma la funzione loop() viene eseguita di continuo da Arduino.
Quei comandi mi sembrano delle funzioni da richiamare solo una prima volta (inizializzazioni),
quindi da mettere nella void setup()
Poi, cosa vuol dire non riesci a chiudere il gate ? Non ti funziona il servo?
Hai provato a comandare il servo senza tanti casini? Ovvero sai comandare il servo con uno sketch
semplice semplice senza sensori da cui prendere input?
Come alimenti il servo? Alimentando da cavo USB l'Arduino, potresti avere poca corrente
XD
my name is IGOR, not AIGOR
Pelletta
Un consiglio: abituati ad usare millis() al posto di delay, ne vedo diversi...
In questo modo eviti di bloccare tutto il micro, quindi letture del sensore e movimento del servo compresi
nid69ita
Altro consiglio, il codice dovrebbe essere indentato bene per essere leggibile al primo sguardo. Non sò se il tuo originale era indentato bene, ma quello postato è poco leggibile:
Code: [Select]
{  setGatePos();
   { distVariabile=IR.getDistanceCentimeter();
     openGate();
     { delay(1000);
       { closeGate();
     } // while
nid69ita
#6
Jan 26, 2013, 12:43 am Last Edit: Jan 26, 2013, 12:47 am by nid69ita Reason: 1
Il problema mi sembra anche di logica di programmazione.
Credo tu debba considerare una programmazione utilizzando una variabile di stato.
Ovvero una variabile dove 0=fase iniziale, 1=ha premuto il tasto, 2=altro momento.
La loop() viene eseguita di continuo. Perciò internamente alla loop secondo me devi usare uno switch() sulla variabile di stato per sapere in quale "momento" sei.
Code: [Select]
  switch(iState)
  {  case 0: ...
                if(premuto pulsante) iState=1;
     case 1: //premuto il pulsante
                // allora qui verifico distanza
     case 2:
Guarda questo libro (purtroppo in inglese):
http://books.google.it/books?id=hDUucEEaNLwC&printsec=frontcover&dq=Creating+Cool+MINDSTORMS+NXT+Robots&hl=it&sa=X&ei=yhgDUfjpCIXj4QTyioGoBw&ved=0CC8Q6AEwAA
il capitolo 3 parla delle macchine a stato (il tipo italiano ha creato ottimi robot con i lego nxt, programmati in c)
su goglebooks sono leggibili i primi 3 capitoli. Il capitolo 3 è sulle macchine di stato.
Spero possa esserti di aiuto.
uwefed
Se hai messo una resistenza pullup e il pulsante tra entrata e massa la condizione del IF nel codice sottostante é vera quando il pulsnate non é premuto e non quando qualcuno lo preme per aprire la porta. Percui la porta resta sempre aperta.
Ciao Uwe
Code: [Select]
void loop(){
      setGatePos();
openGate();
Akira_Garashi
vi ringrazio infinitamente per i consigli, siccome stasera sono di fretta domani e lunedì leggo tutto meglio con calma, faccio tutte le prove e vi saprò dire!!.. non sono esperta per niente, sono una studentessa e sto facendo questo progetto per l'esame di maturità.
comunque in risposta a:
scrivi:
void loop(){
      setGatePos();
XD
il gate si chiude, ma quando vuole lui. ho già programmato il servo più di una volta senza pasticci vari in mezzo di sensori e so per certo che funziona.
l'arduino è alimentato esternamente, e faccio girare il programma dopo averlo caricato e staccato il cavo usb da pc.
uwefed
scollega il servo e collega l' arduino al PC tramite USB. Poi metti in alcuni posti un serial.print() per controllare che valori hanno le variabili /lettura dei sensori.
Puoi leggerli nel teminale del IDE.
Ciao Uwe
nid69ita
Come suggerito giustamente da uwefed mi sembra importante mettere un pò di Serial.println per debuggare il progamma.
Mettili dopo ogni istruzione (soprattutto nelle istruzioni condizionali) stampando anche il valore delle variabili.
nel setup()
Code: [Select]
Serial.println("Fase 1");
poi nel loop()
Code: [Select]
  Serial.println("Fase 2");
  setGatePos();
  Serial.println("Fase 3");
  Serial.println("Fase 4 distFissa="); Serial.print(distFissa);
  newvar=analogRead(pinPul);
  Serial.println("Fase 5 newvar="); Serial.print(newvar);
  if (newvar>900)
  { Serial.println("Fase 5 if vero");
    Serial.println("Fase 6 distVariabile="); Serial.print(distVariabile);
    openGate();
     ...etc...
PaoloP
Ciao,
perchè stacchi il servo dopo averlo mosso?
Akira_Garashi
ma millis() non ritorna un valore finito di tempo da quando il programma è partito? non saprei come usarlo al posto di delay() non mi sembra la stessa cosa.
Akira_Garashi
Ciao,
ciao,
lo stacco per essere sicura che finita l'azione (se magari ci sono parti di programma che funzionano male) il servo non continui a ruotare magari accumulando tensione e rompendosi. Dici che potrebbe essere sbagliato?
leo72
delay() ti ferma il programma. Il programa non fa nient'altro finché non è passato il tempo prestabilito.
Con millis puoi fare la stessa cosa con un semplice if. Guardati lo sketch di esempio allegato all'IDE "Blink Without Delay".
