Author Topic: Controllo audio e amplificazione x Arduino Synth (LM386-N4)  (Read 341 times)
Collegno, Turin
Arduino lovers
Ciao a tutti,
sto costruendo un synth utilizzando un arduino mega il progetto che seguo si chiama Auduino e potete dargli un occhiata a questo link
http://code.google.com/p/tinkerit/wiki/Auduino
alla ricerca di una soluzione per poter ottenere un controllo sul volume e una maggiore amplificazione mi sono imbatutto in questo tutorial
http://rcarduino.blogspot.it/2012/08/adding-audio-to-arduino-projects.html
il circuito è molto semplice il mio problema però , da inesperto quale sono, è il seguente..
Come faccio ad alimentare l'integrato???
 all'interno del tutorial nella foto dello schematico dice di non alimentarli dalla stessa sorgente...
io però non stò alimentando arduino&co tramite una batteria ma tramite il cavo usb....
a me verrebbe naturale portare l'alimentazione tramite la 5v dell arduino...
G
Monselice PD Italy
фон Крыса
Ciao smiley
Se lo alimenti con i 5v che ti da arduino, non si brucia nulla, tranquillo, solo che il volume massimo che puoi raggiungere non sarà di molto maggiore a quello senza amplificatore, mentre se alimenti il solo amplificatore ad esempio con una batteria da 9v l'amplificazione massima sarà molto più alta, ciaoo
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
Perchè non utilizzare un potenziometro digitale?
Collegno, Turin
Arduino lovers
perchè dici sia meglio un pot digitale???
ok oggi faccio un paio di prove alimentando sia a batteria che tramite l'arduino...
grazie per le risposte
 smiley-cool
Deep south of Italy
non dico che un pot digitale sia meglio, dico che con un potenziomtro digitale potresti realizzare anche effetti basati sull'ampiezza del segnale in uscita.
Collegno, Turin
Arduino lovers
ho notato che il pot del volume, non ha un crescendo esponenziale, si comporta quasi come un interrutore... cosa ne pensate invece di un logaritimico???
non si usano quellli di solito??
Monselice PD Italy
фон Крыса
Esistono potenziometri lineari e logaritmici, bisognerebbe sapere quale dei due è...
Collegno, Turin
Arduino lovers
stò usando un lineare.. parlando con il ragazzo che ha fatto il circuito effettivamente mi ha fatto notare che non è un pot per il volume piuttosto è per il gain.... quindi possiamo considerare la faccenda risolta smiley-grin
grazie a tutti per l'aiuto
