Hi Uwe,
Für das Upload das 5V Netzteil ausschalten /ausstecken wenn der Arduino mit USB verbunden wird.
Ist das der Fall, wo man den Spannungsregler himmeln kann?
Zitat von der Arduino Seite.
5V. This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it.
Dacht das gabs nur früher bei den Linearreglern, wenn man die Diode von "Out" nach "IN" vergessen hat.
Wenn ich eh alle Verbraucher eigen versorge, dann hab ich beim Arduino nicht mehr viel Leistungsbedarf. Dann kann ich doch gleich mit den 12V über Vin rein, und brauch mich beim Upload um nix kümmern.
Was meinst du?
Was würde passieren, wenn man Vin mit 12V versorgt, und am 5V-Pin zusätzlich 5V einspeist? ....Wüste Gedanken mein eigen sind.....
