Offline
Newbie
« on: December 25, 2012, 03:22:47 pm » |
Ciao a tutti. Vorre sapere se e' possibile collegare un lettore smart card usb direttamente ad arduino. Intendo collegando i quattro cavetti ai rispettivi pin. Grazie.
« Last Edit: December 25, 2012, 03:47:39 pm by gpsd »
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #1 on: December 25, 2012, 05:08:42 pm » |
Se le tensioni sono tra 0V e 5V e la richiesta di corrente non supera i 40mA, sul pin dati e i 400mA sul Vcc, si.
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #2 on: December 25, 2012, 06:32:36 pm » |
mi pare siano un po' di piu' di 4 cavetti http://sourceforge.net/p/arduinosclib/wiki/Home/EDIT.... non avevo fatto caso all' 'USB' Mi sa' che senza Host USb Shield non la colleghi
« Last Edit: December 25, 2012, 06:35:51 pm by brunello »
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #3 on: December 26, 2012, 02:38:39 am » |
Puoi collegarlo, ma non funzionerá. Arduino non ha una porta USB Host. Ciao Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #4 on: December 26, 2012, 03:22:28 am » |
quindi come devo procedere? se riuscissi a prendere un usb host shield, funzionera'? la libreria da utilizare quale sara'? quella consigliata da brunello, da quanto ho capito, si deve collegare la smart card ad arduino, ma non il lettore ad arduino.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #5 on: December 26, 2012, 05:19:49 am » |
Ho letto nelle specifiche del lettore questo:
Protocollo memory card Sincrono 2-wire, 3-wire e interfaccia I2C
significa che posso in qualche modo collegarlo ad Arduino?
il lettore è EZ100PU
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #6 on: December 26, 2012, 09:07:21 am » |
Non Ti basta sapere che interfaccia usa, ma devi sapere in che modo trasmette i dati e quali comandi conosce. Se non trovi quello non riusirai a farlo funzionare. Ciao Uwe
Logged
rome
Offline
Sr. Member
« Reply #7 on: December 26, 2012, 01:30:33 pm » |
Ma avrà pure un manuale sw e hardware sto EZ100PU, o no?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #8 on: December 26, 2012, 06:41:07 pm » |
Non so dirti, sta facendo a noi le domande.  Ciao Uwe
Logged
rome
Offline
Sr. Member
« Reply #9 on: December 27, 2012, 06:59:32 am » |
Da una prima occhiata l'interfaccia I2C dovrebbe essere limitata ai modelli EZ100PR/NR Mentre il modello EZ100PU ha solo la usb 2.0 Vediamo se si riesce a capire qualcosa dal sito del produttore http://www.castech.com.twEDIT: ho scritto al produttore. Ma mi sa che è un segreto tramandato a voce ai primogeniti maschi nati nel plenilunio di febbraio degli anni bisestili ...
« Last Edit: December 27, 2012, 07:19:36 am by brunialti »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #10 on: January 25, 2013, 05:13:00 pm » |
Per leggere le smartcard puoi usare uno shield apposito ( www.elettroinnova.it).
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: January 27, 2013, 05:12:34 pm » |
bello, peccato sia closed source
Logged
