Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: decoder encoder telecomando IR [risolto] prototipo funzionante  (Read 383 times)
BG (I)
Offline Offline
Full Member
Usus plura docet
View Profile
 smiley-sad Forse il titolo risulta un po' strano, ma non è nient'altro che usare Arduino per trasmettere comandi ad una periferica, una soundbar, usando un solo telecomando, quello del TV.
In pratica voglio alzare e abbassare il volume e mettere in mute, la soundbar, usando il solo telecomando del tv, usando i tasti Mute, Vol+ e Vol-.
Usando la libreria Irremote di Ken Shirriff, ho codificato i comandi provenienti dal tv, che sono stati riconosciuti come tipo Nec, ho poi registrato la sequenza di impulsi provenienti dal telecomando della soundbar dei rispettivi comandi e tutto va bene, provando le singole trasmissioni di impulsi, la soundbar risponde.
Infatti con questo semplice sketch:
Code:
 IR decoder encoder con tastiera pc
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
unsigned int mute[68]={
  4550,4350,650,450,650,450,650,1550,700,1550,650,450,650,1550,
  700,400,700,450,650,450,650,450,650,1550,700,1550,650,450,650,1550,650,450,700,450,650,
  1550,700,1500,700,1550,650,1550,650,1550,700,450,650,450,650,450,650,450,650,450,650,
  450,700,450,650,450,650,1550,650,1550,700,1550,650};
unsigned int Volpiu[68]={
  4600,4300,650,450,650,450,700,1550,650,1550,650,450,650,1600,
  650,450,650,450,650,450,650,450,650,1600,650,1550,650,450,650,1600,650,450,650,450,650,
  1550,650,1600,650,1550,650,450,650,1550,700,450,650,450,650,450,650,450,650,450,700,400,
  700,1550,650,450,650,1550,700,1550,650,1550,650};
unsigned int Volmeno[68]={
  4600,4300,650,450,700,400,650,1600,650,1550,650,450,700,1500,
  700,450,650,450,700,400,650,450,700,1550,650,1550,650,450,700,1500,700,450,650,450,650,
  450,700,1500,700,1550,650,450,700,1500,650,450,700,450,650,450,650,1550,650,450,700,400,
  700,1550,650,450,700,1500,700,1550,650,1550,650};
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  irrecv.blink13(true);
  char ch = Serial.read();
  switch(ch){
    case('*' ):
      irsend.sendRaw(mute,68,38);
      delay(100);
    case('+' ):
      irsend.sendRaw(Volpiu,68,38);
      delay(100);
    case('-' ):
      irsend.sendRaw(Volmeno,68,38);
      delay(100);
tutto funziona usando i comandi da tastiera + - e  *  senza blocchi alcuni.
Il problema si crea quando invece uso il telecomando del tv e devo riconoscere il comando ricevuto e trasmetto il rispettivo comando secondo il seguente sketch:
Code:
 IR decoder encoder
 riceve una codifica da un telecomandoe trasmette una codifica diversa per una periferica
int RECV_PIN = 2;
IRsend irsend;
unsigned int mute[68]={4550,4350,650,450,650,450,650,1550,700,1550,650,450,650,1550,
unsigned int Volpiu[68]={4600,4300,650,450,650,450,700,1550,650,1550,650,450,650,1600,
unsigned int Volmeno[68]={4600,4300,650,450,700,400,650,1600,650,1550,650,450,700,1500,
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    if (results.value == 0x20df906f) {
      Serial.println ("Mute");
      delay(100);
    if (results.value == 0x20df40bf) {
      Serial.println ("Vol+");
      delay(100);
    if (results.value == 0x20dfc03f) {
      Serial.println ("Vol-");
      delay(100);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
si blocca quando riceve uno dei comandi da trasmettere, quindi quando premo Mute, si blocca tutto, senza ricevere più comandi, come frizzato, solo quando chiudo la console e la riapro tutto riparte senza problemi, ma non devo premere i tre comandi incriminati.
Ho provato a cambiare i pin di ricezione e trasmissione, ma niente, si blocca sempre.
Se qualcuno ha già provato questa libreria può avere qualche idea per risolvere il problema ??
Grazie
« Last Edit: January 31, 2013, 12:38:17 pm by amario57 » Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Dovresti fare uno storage prima di inviare, la libreria è impegnata a ricevere, mentre riceve gli dici di spedire quando non ha ancora chiuso la funzione di ricezione.
//se il codice è quello che mi interessa ...memorizza il codice ricevuto
irrecv.resume(); // chiudo la sessione di ricezione e mi rimetto in stand-by
vado a impegnare la  libIR a trasmettere irsend.sendRaw(......
con solo i tasti funziona perchè impegni solo il send
prova così
ciao
« Last Edit: January 26, 2013, 12:42:30 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
bella idea, e bella anche la soluzione di pablo,
queste soundbar, non le conosco, sono a se stanti o sono connesse al tv ? nel tuo caso quando alzi la voce si alza sia il volume degli altoparlanti tv che degli altoparlanti soundbar ?
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
BG (I)
Offline Offline
Full Member
Usus plura docet
View Profile
Grazie Pablos per la risposta, ho inserito come tu hai suggerito:
Code:
      irrecv.resume();
      delay(100);
se non ho interpretato male, ma fa lo stesso problema di prima si blocca quando riceve uno dei tre comandi da interpretare
 smiley-sad
per rispondere a Testato, le soundbar sostituiscono gli altoparlanti del TV e sono collegati tramite un cavo a fibra ottica, naturalmente gli altoparlanti del tv sono disabilitati.
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
prova ad inserire un piccolo ritardo fra ricezione e trasmissione
Logged
BG (I)
Offline Offline
Full Member
Usus plura docet
View Profile
Grazie Brain, ho provato ad inserire un delay(200) subito dopo irrecv.resume();  ma niente fa sempre il blocco, ma lo strano è che come già detto, se chiudo e riapro il terminale si sblocca, senza resettare !!!
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
commenta la trasmissione ir e scrivi su seriale quello che ricevi quando usi il telecomando della tv, controlla che così non fzizzi
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
allora non ti resta che usare irrecv.enableIRIn(); dopo aver acquisito il segnale che riattiva la lib, però è un pagliativo che poi va risolto.
Tra i miei esperimenti ho avuto anch'io dei blocchi della ricezione come te, che ho risolto temporaneamente con il restart sopracitato della lib, scoperto poi un conflitto tra i Timer del micro tra la Swrtc di Leo e la IR lib, non credo sia il tuo caso, è solo per capire quali passaggi tentare prima.
ciao
« Last Edit: January 26, 2013, 04:36:40 pm by pablos » Logged
BG (I)
Offline Offline
Full Member
Usus plura docet
View Profile
Grazie ai vostri suggerimenti e un po' di esperimenti ho risolto così:
Code:
  //  Serial.println(results.value, HEX);
    //  Serial.println ("Mute");
      delay(100);
      delay(100);
      //Serial.println ("Vol+");
      delay(100);
      delay(100);
      //Serial.println ("Vol-");
      delay(100);
      delay(100);
ho messo un ritardo prima del send, oltre a irrecv.enableIRIn(); dopo il send.
Ci sono ancora dei piccoli ritardi nel send, per quanto riguarda il riconoscimento del comando da parte della soundbar, ma credo siano risolvibili con un po' di piccoli ritocchi.
Ora mi appresterò a creare il circuito in standalone, usando l'alimentazione da usb della soundbar.
Stay tuned
Grazie ragazzi.    smiley-mr-green
« Last Edit: January 27, 2013, 06:01:45 am by amario57 » Logged
BG (I)
Offline Offline
Full Member
Usus plura docet
View Profile
Cercando in giro ho trovato questo progetto con Attiny85:
http://blog.tkjelectronics.dk/2012/03/attinyremote/#more-2070
infatti lo sketch che uso adesso non è compatibile con Attiny, ma sarebbe l'ideale, per quello che io voglio fare, secondo voi è possibile la conversione ??
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
non credo ci siano rpoblemi, almenoche' tu non abbia bisogno di piu' pin,
ma onestamente io seguirei un altra strada, usare direttamente quel progetto, c'e' addirittura il kit gia' pronto in modo da non dovber mettere mano all'acido
Logged
BG (I)
Offline Offline
Full Member
Usus plura docet
View Profile
Infatti il progetto è buono e farebbe al caso mio, tra l'altro a livello hardware ho già tutto, attiny compreso, ma adattare le mie esigenze al software è abbastanza arduo, perché le codifiche che usano le mie periferiche sono diverse da quelle proposte, ecco il listato:
https://raw.github.com/TKJElectronics/ATtinyRemote/master/ATtinyRemoteVer2/ATtinyRemoteVer2.ino
mi sembra abbastanza incasinato   smiley-sad
« Last Edit: January 28, 2013, 04:12:29 am by amario57 » Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
e' a piu' basso livello rispetto ad arduino, vengono messi in gioco porte, registri, molto utile come studio  smiley
Logged
BG (I)
Offline Offline
Full Member
Usus plura docet
View Profile
Prototipo funzionante in standalone su breadbord alimentato dalla usb del tv:
ho recuperato un 328 con alcuni pin andati
« Last Edit: January 31, 2013, 01:14:06 pm by amario57 » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
