Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Circuito di switch alimentazione arduino  (Read 736 times)
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Tieni presente che la tensione minima ufficiale di funzionamento del micro è 4,5V,
4.5V è la tensione minima alla quale è garantito il funzionamento a 20 MHz, l'ATmega328 può lavorare con una tensione minima di 1.8V con il clock a 4MHz, con il clock a 16 MHz la tensione minima è ~4.3V.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Ovviamente mi riferivo al 328 "quarzato", visto che parliamo di uno stand-alone tipo Arduino. Comunque a pag. 308 del datasheet c'è il grafico delle alimentazioni da cui si evince che effettivamente 4,5V è la tensione minima a 20MHz, mentre a 16Mhz effettivamente è inferiore. Prima parlavo di tensione "ufficiale", io stesso ho appurato che alcuni 328P a 16MHz arrivano anche a meno di 4V senza problemi, diciamo che certamente non incontrerà alcuna difficoltà. smiley
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Bene, però il mio è un 644 stand alone  smiley-twist
Ho visto dal datas. che per il 644P a 20MHz le tensioni Min e Max sono "20 MHz @ 4.5V - 5.5V"
Per cui ci sono abbastanza stretto.. ma ripeto.. sarà sempre comunque collegato alla Vin... per cui non penso d' avere problemi...
Comunque non vi nascondo che il circuito con l' op. e mosfet mi incuriosisce lo stesso.  smiley-mr-green
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Non devi guardare quella voce, ma il grafico che ti ho detto, trovalo anche sul 644 (pag. 335) e vedrai che sono molto simili, per cui anche nel tuo caso puoi lavorare tranquillamente a 4V circa, quindi no problem....
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Certamente, il grafico è molto più chiaro..
Dopo che avrò collegato tutto farò una prova e vediamo sotto carico (per curiosità) quanto arriva.
Ma sicuramente non sarà un problema.  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao.. riprendo un attimo questo topic, perchè sto facendo delle prove con il tlc2262I e un p-mosfet irf9540.
Con una Vin di 12v ho in uscita dal tlc2262 (quindi nel gate del mosfet) circa 3,4v e quando collego Vin il mosfet continua a condurre la tensione usb.
Nel tlc sono comparate le tensioni 3.3v e 5.7v che quest' ultima arriva dal partitore.
Sembra che la tensione nel gate sia troppo poca per per portare in H il mosfet. Forse è sbagliato il modello del mosfet ? il 9540 è troppo grande ?
La soluzione diodo va benissimo, ma volevo provare anche questa soluzione. Solo per didattica.
« Last Edit: February 14, 2013, 03:41:27 am by superzaffo » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
