Topic: [RISOLTO] Gestione scrittura su SD senza odiosi scroll (Read 3826 times) previous topic - next topic
matrix77
Jan 25, 2013, 06:30 pm Last Edit: Jan 26, 2013, 11:13 pm by matrix77 Reason: 1
Salve a tutti!
In questi giorni stavo provando lo shield Ethernet ed in particolare, alcune funzioni che gestiscono l'SD.
Non ho incontrato particolari difficoltà nello scrivere alcuni file, anche grazie l'aiuto del forum e degli esempi allegati, ma l'unico neo che non riesco a risolvere è la registrazione di una singola istanza sull' SD, senza ritrovarmi ogni volta la stessa scritta ripetuta all'infinito.
L'esempio al quale faccio riferimento, potrebbe essere la registrazione della variazione di uno stato logico e di conseguenza, vorrei campionare solo una volta quello stato magari sul fronte di salita, per poi registrare il cambio stato sul fronte di discesa, senza però avere come risultato uno "scroll" su SD.
Il diagramma di "flusso" dovrebbe essere questo: stato "x" alto---> registro su SD "stato alto" (senza scroll!!eheh)nel frattempo controllo se "x" è cambiato di stato e se vero---->registro "stato basso" (senza scroll!!)e così via
Mi servirebbe solo qualche dritta, per sbloccare questa volta, il mio loop mentale eheh :smiley-sweat:
Ciao a tutti e buona serata!
alessanddrob
cosa intendi per scroll
io per esempio non riesco a scrivere all'inizio del file e come te sto facendo pratica tra eth e file sd
intendi che ti scrive in sequenza ....tipo log delle variazioni di stato ?
ciao
matrix77
ciao
Ciao, si esatto, trattandosi di un ciclo di loop, la scritta viene registrata all'infinito, ma per adesso non so come dire al software di scrivere lo stato solo una volta.
leo72
Senza vedere lo sketch non so cosa fai. Mi viene da pensare che non resetti la condizione per cui scrivi sulla SD, quindi ad ogni loop il codice scrive (giustamente) sulla schedina.
Se potessi pubblicare il programma forse si capirebbe meglio l'errore.
brainbooster
memorizza lo stato precedente ed a ogni ciclo lo compari con quello attuale, se è differente lo scrivi altrimenti no.
pseudodomanda-->pseudorisposta  :smiley-mr-green:
matrix77
#5
Jan 26, 2013, 04:56 pm Last Edit: Jan 26, 2013, 05:03 pm by matrix77 Reason: 1
Ciao, si hai ragione, te lo farei con un plc, ma con Arduino non riesco
Ecco le due righe stupide di codice:
Code: [Select]
//Premo il pulsante e scrivo su SD
if (!digitalRead(buttonPins[2])){
Prova = SD.open("Prova.txt", FILE_WRITE);
Prova.println("Test scrittura");
Prova.close();
Mi viene da pensare che dovrei comparare lo stato precedente con l'attuale, dovrebbe suonare un po' come: "adesso il pulsante è premuto e scrivi, ma se è ancora premuto al ciclo successivo, non scrivi", ma non so come dirglielo.
matrix77
#6
Jan 26, 2013, 05:13 pm Last Edit: Jan 26, 2013, 05:34 pm by matrix77 Reason: 1
Forse ci sono quasi: imposto una variabile a zero, ma con la pressione del pulsante, la porto a "1", al ciclo successivo, la scrittura avverrà, se lo stato della variabile è a zero, ma con il pulsante premuto, di conseguenza non verrà scritto nulla sulla scheda, dovrei essere sulla strada buona?
Esempio:
Questo funziona:
Code: [Select]
if (!digitalRead (buttonPins[2])&& (m == 0)){
Prova.close();
m = 1;
Ciao
alessanddrob
prendi una variabile
la imposti col valore del pin
e la printi su sd
poi ciclicamente la compari con lo stato del pin
se ce variazione la riprinti
oppure usare l'interrupt delle porte per avviare la comparazione, l'interruput avviene solo se ce una variazione in generale su ttutti gli 8 bit non è specifico per un pin (almeno mi pare )
scritto in linguaggio scimmiesco :D
ciao
leo72
Vuoi scrivere qualcosa sulla SD nel momento in cui viene premuto un pulsante e vuoi farlo solo per 1 volta, giusto?
Code: [Select]
Prova.close();
m = 1;
Questo codice funziona però poi devi rimettere "m" a 0 per poter riscrivere sulla scheda.
Oppure puoi fare un ciclo che, finché c'è la pressione del pulsante, non esce dal blocco che hai usato per scrivere:
Code: [Select]
if (!digitalRead (buttonPins[2])){
  Prova.close();
  while (!digitalRead(buttonPins[2]));
In questo modo dopo la scrittura ti metti in attesa del rilascio del pulsante.
Questo ovviamente va bene se poi non devi fare altro.
Ovviamente senza sketch completo non so se la soluzione può fare al caso tuo oppure no.
Comunque si tratta sempre di usare una delle molteplici soluzioni visto che in programmazione non c'è un unico modo per fare 1 cosa.
matrix77
Code: [Select]
Prova.close();
m = 1;
Code: [Select]
  Prova.close();
Ciao Leo e grazie per il tuo gentile intervento, quello che vorrei fare è questo, ma ci sono degli errori:
Code: [Select]
if (!digitalRead (buttonPins[2]) && (m == 0)){
Prova.close();
m = 1;
    if (!digitalRead(buttonPins[2], LOW) && (m == 1)){ //E' una riga errata, ma vorrei controllare la mancata pressione inserendo un secondo testo
Prova.println("Test scrittura2");
Prova.close();
m = 0;
matrix77
Ecco il codice completo:
Code: [Select]
#include <SD.h>
#include <ColorLCDShield.h>
int m = 0;
File testFile;
File Prova;
int buttonPins[3] = {3, 4, 5};
   for (int i=0; i<3; i++)
    pinMode(buttonPins[i], INPUT);
    digitalWrite(buttonPins[i], HIGH);
  Serial.print("Initializing SD card...");
   pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
Prova.close();
m = 1;
    if (!digitalRead(buttonPins[2], LOW) && (m == 1)){ //Riga errata, ma vorrei controllare il pulsante a zero comparandolo con lo stato
Prova.println("Test scrittura1");
Prova.close();
m = 0;
leo72
Questo test
Code: [Select]
è errato.
L'operatore "!" è l'operatore NOT, quindi nega la successiva cosa.
!digitalRead(pin) è vero quando la lettura è LOW.
Togli il "!" così che il test sia vero con pulsante su HIGH (penso che sia lo stato logico di NON PREMUTO, giusto)?
matrix77
Questo test
Code: [Select]
è errato.
Ok Leo adesso funziona!!:
Code: [Select]
if (!digitalRead (buttonPins[2]) && (m == 0)){ //Premo il pulsante e scrivo lo stato
  Serial.println("PULSANTE PREMUTO");
Prova.println("PULSANTE PREMUTO");
Prova.close();
  m = 1;
   if (digitalRead (buttonPins[2]) && (m == 1)){ //Rilascio il pulsante e aggiorno lo stato
Prova.println("PULSANTE RILASCIATO");
Serial.println("PULSANTE RILASCIATO");
Prova.close();
m = 0;
Ho inserito anche due righe per controllare in realtime lo stato di funzionamento.
leo72
