Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #15 on: January 27, 2013, 12:26:15 pm » |
"La tensione sul pin 15 (led retroilluminazione) non deve superare i 4,2V con una corrente di circa 10mA." quindi dovrei mettere una resistenza di 80ohm
Per me manca uno 0, 10 mA per la retro non bastano nemmeno per i display di piccole dimensioni dove servono almeno 20 mA, per un display classico si parte da un minimo di 60 mA per arrivare tranquillamente a oltre 200 mA per quelli di grosse dimensioni.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #16 on: January 27, 2013, 12:30:23 pm » |
Per me manca uno 0, 10 mA per la retro non bastano nemmeno per i display di piccole dimensioni dove servono almeno 20 mA, per un display classico si parte da un minimo di 60 mA per arrivare tranquillamente a oltre 200 mA per quelli di grosse dimensioni. eh io ho chiesto info direttamente al venditore...così mi ha risposto...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #17 on: January 27, 2013, 12:33:09 pm » |
Se sono solo 10 mA è inutile usare un MOSFET, ti basta un comune BJT. Puoi portare tutta l'alimentazione dell'LCD dal secondo alimentatore.
un BC547? grazie. Va bene, tanto regge fino a 100 mA.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #18 on: January 27, 2013, 12:38:57 pm » |
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #19 on: January 27, 2013, 12:45:08 pm » |
Questo è il datasheet del tuo display, dice chiaramente che la corrente per la retro è di 120 mA.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #20 on: January 27, 2013, 12:54:25 pm » |
Questo è il datasheet del tuo display, dice chiaramente che la corrente per la retro è di 120 mA. ok grazie, allora perchè scrivono altro?mah quindi dovrei mettere una resistenza di circa 7 ohm
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #21 on: January 27, 2013, 01:10:11 pm » |
Da quanto deve essere la R di limitazione dipende dalla luminosità desiderata, 120 mA è il valore massimo ammesso di corrente e non deve essere necessariamente quello di esercizio, solitamente si ottiene una buona luminosità con una corrente pari a al 60-70% di quella massima, io metterei una R da 12 ohm che ti fa passare circa 65 mA. Comunque per scrupolo prova prima con una R non minore di 47 ohm come dicono loro, con i display LCD ne ho viste di tutti i "colori", anche a parità di modello ci sono molte varianti, di sicuro non ho mai visto un LCD standard con la retro a LED che richiede solo 10 mA, però prima di fare danni è meglio fare un test cautelativo. Giusto per la cronaca, sto realizzando la libreria Arduino (praticamente finita, devo solo scrivere un minimo di documentazione) per questo display LCD con bus I2C, è di piccole dimensioni (8x38mm di area visiva) e la retro, a 3.3V, richiede 19 mA.
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #22 on: January 27, 2013, 03:36:03 pm » |
In genere quei moduli hanno gia' la resistenza di limitazione
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #23 on: January 27, 2013, 03:43:13 pm » |
In realtà è sempre una incognita, sopratutto con i display cinesi da pochi soldi, quello che è certo che almeno il 95% dei display è predisposto per ospitare le resistenze di limitazione sul suo pcb, spesso sono già montate ma escluse tramite una serie di jumper a saldare posti sul retro, oppure sono montate resistenze da 0 ohm che fanno da ponticelli. In pratica basta misurare con il tester la resistenza tra i pin per la retro e Anodo/Catodo reali della retro per sapere se è già presente la resistenza di limitazione.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #24 on: January 28, 2013, 01:14:34 pm » |
In realtà è sempre una incognita, sopratutto con i display cinesi da pochi soldi, quello che è certo che almeno il 95% dei display è predisposto per ospitare le resistenze di limitazione sul suo pcb, spesso sono già montate ma escluse tramite una serie di jumper a saldare posti sul retro, oppure sono montate resistenze da 0 ohm che fanno da ponticelli. In pratica basta misurare con il tester la resistenza tra i pin per la retro e Anodo/Catodo reali della retro per sapere se è già presente la resistenza di limitazione. faccio una prova grazie, al limite provo con una resistenza da 50 e poi da 12 come mi hai detto.
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #25 on: January 28, 2013, 01:18:29 pm » |
Prova a seguire le piste che vanno dai pin 15-16 ai led della retro illuminazione. E' probabile che trovi una o due resistenze SMD. Se sono due, una sicuramente ha valore 0, l'altra e' quella di limitazione corrente
Logged
Offline
Newbie
« Reply #26 on: January 29, 2013, 02:53:26 pm » |
si effettivamente passano per due resistenze SMD di cui una a 0, la situazione è simile a questa immagine: quindi non serve mettere niente?io visto quello che mi ha indicato il fornitore un 50 ohm li metterei come prima prova...
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #27 on: January 29, 2013, 03:20:32 pm » |
dovrebbe esserci una 0 e una 101 = 100 ohm no, non serve nessuna resistenza esterna quindi non serve mettere niente?io visto quello che mi ha indicato il fornitore un 50 ohm li metterei come prima prova... Ti posso dire una cosa.... ho comprato vari LCD dallo stesso fornitore ( cinese ) in tempi diversi. Tutte le volte sono arrivati modelli diversi. due volte con le resistenze come le tue. una volta con solo una 56 ohm, e una volta con solo una 100 ohm Ma il descrittivo su ebay era sempre lo stesso Comunque una resistenza in piu' male non fa'.. riduci la corrente a disposizione, e male che vada illumina un po' di meno
Logged
Offline
Newbie
« Reply #28 on: February 02, 2013, 05:52:15 am » |
ciao a tutti, allora ho messo una resistenza da 50ohm e va benissimo così. per quanto riguarda il pilotaggio della retroilluminazione, devo usare un mosfet perchè la corrente assorbita è maggiore di 100mA per cui un BC547 non va bene?
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #29 on: February 02, 2013, 06:09:33 am » |
ma il +5V di arduino non ce la fà?
Logged
