Tuscany
« Reply #1 on: January 27, 2013, 05:50:04 am » |
non e' che manca l'alimentazione alla retroilluminazione ? pin 15 e 16
« Reply #2 on: January 27, 2013, 05:51:03 am » |
c'è qualcosa che non mi torna: mettendo il tester tra GND e V0 per verificare la tensione, il display va....quindi devo aver sbagliato qualcosa nelle connessioni ma non capisco cosa....
Rome (Italy)
« Reply #3 on: January 27, 2013, 05:54:30 am » |
V0 per verificare la tensione, il display va....quindi devo aver sbagliato qualcosa nelle connessioni ma non capisco cosa....  V0 è il controllo contrasto, normalmente deve stare a tensioni molto basse, pochi decimi di Volt, stai utilizzando un trimmer da 25 giri per la regolazione, quasi sicuramente non l'hai girato a sufficienza verso GND per ottenere un idoneo contrasto.
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #4 on: January 27, 2013, 05:56:20 am » |
Mi viene da pensare che ti sei intrecciato collegando il potenziometro  Mi capitò anche a me agli inizi... VO è il pin che regola il contrasto. Stacca il potenziometro e collega VO a GND con una R da 5K6 e poi guarda se vedi qualcosa sul display.
« Reply #5 on: January 27, 2013, 06:00:01 am » |
V0 per verificare la tensione, il display va....quindi devo aver sbagliato qualcosa nelle connessioni ma non capisco cosa....  V0 è il controllo contrasto, normalmente deve stare a tensioni molto basse, pochi decimi di Volt, stai utilizzando un trimmer da 25 giri per la regolazione, quasi sicuramente non l'hai girato a sufficienza verso GND per ottenere un idoneo contrasto. perfetto grazie!!ora funziona!!ero tutt'altra parte!!
« Reply #6 on: January 27, 2013, 06:03:48 am » |
non l'ho collegata per ora...che resistenza devo mettere sul pin 15 per la retroilluminazione?
Forum Moderator
Online
« Reply #7 on: January 27, 2013, 06:20:05 am » |
non l'ho collegata per ora...che resistenza devo mettere sul pin 15 per la retroilluminazione? Dipende dal valore di tensione e corrente che il datasheet dice devi usare per la retroilluminazione. Fai tensione di alimentazione - tensione retroilluminazione=VX VX/corrente retro illuminazione = R da usare Esempio. Il datasheet dice 4,6V e 50 mA di corrente. 5-4,6=0,4 0,4/0,05= 8 ohm Potenza R: ohm * (corrente^2) -> 8*(0,05^2) = 200 mW Quindi una R da 1/4W.
« Reply #8 on: January 27, 2013, 06:29:37 am » |
non l'ho collegata per ora...che resistenza devo mettere sul pin 15 per la retroilluminazione? Dipende dal valore di tensione e corrente che il datasheet dice devi usare per la retroilluminazione. Fai tensione di alimentazione - tensione retroilluminazione=VX VX/corrente retro illuminazione = R da usare Esempio. Il datasheet dice 4,6V e 50 mA di corrente. 5-4,6=0,4 0,4/0,05= 8 ohm Potenza R: ohm * (corrente^2) -> 8*(0,05^2) = 200 mW Quindi una R da 1/4W. eh purtroppo non ho il datasheet non me l'hanno inviato...è il classico LCD 16X2
Cagliari
« Reply #9 on: January 27, 2013, 06:32:57 am » |
Controlla sul sito dove l'hai comprato. Forse l'hanno inserito nella pagina del prodotto.
« Reply #10 on: January 27, 2013, 08:15:44 am » |
chiederò di inviarmi il datasheet. visto che dovrò mettere un alimentatore 5V ausiliario per alimentare un gruppo relè, posso usarlo per alimentare anche il display e la retroilluminazione? in modo da gravare meno su arduino. grazie.
Forum Moderator
Online
« Reply #11 on: January 27, 2013, 11:34:21 am » |
chiederò di inviarmi il datasheet. visto che dovrò mettere un alimentatore 5V ausiliario per alimentare un gruppo relè, posso usarlo per alimentare anche il display e la retroilluminazione? in modo da gravare meno su arduino. grazie. Ottima scelta. Generalmente le retroilluminazioni consumano abbastanza corrente. Puoi pilotarla dall'Arduino usando un transistor, se proprio vuoi accenderla/spengerla a comando.
« Reply #12 on: January 27, 2013, 12:12:04 pm » |
così tipo: http://blog.lib.umn.edu/ali/2010ema8600//microcontroller-mosfet.jpgdove ovviamente al posto del load 12V arrivo col 5V. ma a questo punto porto i 5V dall'ausiliario anche sul primo pin? per la retroilluminazione mi hanno risposto così: "La tensione sul pin 15 (led retroilluminazione) non deve superare i 4,2V con una corrente di circa 10mA." quindi dovrei mettere una resistenza di 80ohm grazie.
Forum Moderator
Online
« Reply #13 on: January 27, 2013, 12:21:12 pm » |
Se sono solo 10 mA è inutile usare un MOSFET, ti basta un comune BJT. Puoi portare tutta l'alimentazione dell'LCD dal secondo alimentatore.
« Reply #14 on: January 27, 2013, 12:25:27 pm » |
un BC547? grazie.
