Topic: LCD non funziona (Read 10924 times) previous topic - next topic
astrobeed
"La tensione sul pin 15 (led retroilluminazione) non deve superare i 4,2V con una corrente di circa 10mA."
quindi dovrei mettere una resistenza di 80ohm
Per me manca uno 0, 10 mA per la retro non bastano nemmeno per i display di piccole dimensioni dove servono almeno 20 mA, per un display classico si parte da un minimo di 60 mA per arrivare tranquillamente a oltre 200 mA per quelli di grosse dimensioni.
Scientia potentia est
Matt86
eh io ho chiesto info direttamente al venditore...così mi ha risposto...
leo72
Se sono solo 10 mA è inutile usare un MOSFET, ti basta un comune BJT.
Puoi portare tutta l'alimentazione dell'LCD dal secondo alimentatore.
un BC547?
grazie.
Va bene, tanto regge fino a 100 mA.
Matt86
il display in questione è il seguente:
http://www.ebay.it/itm/1-Display-LCD-16x2-1602-retroilluminato-BLU-contoller-compatibile-HD44780-c9-/170978556806?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item27cf1dbb86#ht_2128wt_1327
dice di mettere una resistenza non inferiore a 47ohm
astrobeed
Questo è il datasheet del tuo display, dice chiaramente che la corrente per la retro è di 120 mA.
Matt86
ok grazie, allora perchè scrivono altro?mah
quindi dovrei mettere una resistenza di circa 7 ohm
astrobeed
Da quanto deve essere la R di limitazione dipende dalla luminosità desiderata, 120 mA è il valore massimo ammesso di corrente e non deve essere necessariamente quello di esercizio, solitamente si ottiene una buona luminosità con una corrente pari a al 60-70% di quella massima, io metterei una R da 12 ohm che ti fa passare circa 65 mA.
Comunque per scrupolo prova prima con una R non minore di 47 ohm come dicono loro, con i display LCD ne ho viste di tutti i "colori",  anche a parità di modello ci sono molte varianti, di sicuro non ho mai visto un LCD standard con la retro a LED che richiede solo 10 mA, però prima di fare danni è meglio fare un test cautelativo.
Giusto per la cronaca, sto realizzando la libreria Arduino (praticamente finita, devo solo scrivere un minimo di documentazione) per questo display LCD con bus I2C, è di piccole dimensioni (8x38mm di area visiva) e la retro, a 3.3V, richiede 19 mA.
brunello22
In genere quei moduli hanno gia' la resistenza di limitazione
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
astrobeed
In realtà è sempre una incognita, sopratutto con i display cinesi da pochi soldi, quello che è certo che almeno il 95% dei display è predisposto per ospitare le resistenze di limitazione sul suo pcb, spesso sono già montate ma escluse tramite una serie di jumper a saldare posti sul retro, oppure sono montate resistenze da 0 ohm che fanno da ponticelli.
In pratica basta misurare con il tester la resistenza tra i pin per la retro e Anodo/Catodo reali della retro per sapere se è già presente la resistenza di limitazione.
Matt86
faccio una prova grazie, al limite provo con una resistenza da 50 e poi da 12 come mi hai detto.
brunello22
Prova a seguire le piste che vanno dai pin 15-16 ai led della retro illuminazione.
E' probabile che trovi una o due resistenze SMD.
Se sono due, una sicuramente ha valore 0, l'altra e' quella di limitazione corrente
Matt86
si effettivamente passano per due resistenze SMD di cui una a 0, la situazione è simile a questa immagine:
http://1.bp.blogspot.com/-forDw2eaz48/TndqX1V11uI/AAAAAAAAOkU/ViQIt04F4Fc/s1600/LCDblue162_LRG.jpg
quindi non serve mettere niente?io visto quello che mi ha indicato il fornitore un 50 ohm li metterei come prima prova...
brunello22
dovrebbe esserci una 0
e una 101 = 100 ohm
no, non serve nessuna resistenza esterna
Ti posso dire una cosa.... ho comprato vari LCD dallo stesso fornitore ( cinese ) in tempi diversi.
Tutte le volte sono arrivati modelli diversi.
due volte con le resistenze come le tue. una volta con solo una 56 ohm, e una volta con solo una 100 ohm
Ma il descrittivo su ebay era sempre lo stesso
Comunque una resistenza in piu' male non fa'.. riduci la corrente a disposizione, e male che vada illumina un po' di meno
Matt86
ciao a tutti,
allora ho messo una resistenza da 50ohm e va benissimo così.
per quanto riguarda il pilotaggio della retroilluminazione, devo usare un mosfet perchè la corrente assorbita è maggiore di 100mA per cui un BC547 non va bene?
brainbooster
ma il +5V di arduino non ce la fà?
