Topic: [RESOLU] arduino uno v3 : remettre le flash d'origine ? (Read 999 times) previous topic - next topic
aristotelis
Jan 27, 2013, 06:26 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 09:18 pm by aristotelis Reason: 1
Bonsoir,
J'ai suivi un tuto ( http://www.ituilerie.com/?p=1098 ) pour faire une Télécommande IR pour ma FreeBox V6.
dans ce tuto il faut flasher le chip (flash) du arduino uno avec le logiciel FLIP en selectionanr : ATmega16u2
par contre je n'ai pas sauvegardé le flash d'origine et je ne le trouve pas, si quelqu'un a ça sous la main ?
car maintenant je ne peux dialoguer avec l'arduino qu'avec FLIP et plus du tout avec arduino1.03 car le flash a du modifer quelque chose.
sinon avec FLIP je peux toujours flasher l'arduino et donc remettre le flash d'origine si je le trouve...
Merci par avance
barbudor
Je t'ai répondu dans ton autre post
Le firmware d'origine du chip ATmega16u2 est là : C:\arduino\hardware\arduino\firmwares\atmegaxxu2
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
skywodd
Bonjour,
Normal vu que le firmware de remplacement s'énumère comme un clavier et plus du tout comme un port série ...
Pour avoir le .hex le plus récent :
https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2
aristotelis
Bonsoir,
Merci j'ai réussi a remettre mon arduino uno v3 comme d'origine.
je retourne à mon projet d'origine pour ma télécommande pour freebox v3 par le reseau
merci encore
