Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: 8 X 40 LED Panel mit Maxim 7219 2m X 0,4m und jede menge Fragen  (Read 825 times)
Austria
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Muss mir auch mal ein paar Stück von diesen genialen Teilen zulegen. smiley-wink
Wenn ich das richtig verstehe könnte man beliebig viele WS2812 in Serie schalten oder?
Man muss halt berücksichtigen dass, das "shiften" der Bits/Bytes eine gewisse Zeit benötigt und mit der Anzahl an WS2812 zunimmt.
Wie lange benötigt die FastSPI Library um ein Byte "rauszushiften"?
Grüße,
J3RE
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Nicht beliebig viele da man laut Datenblatt bei einer gegebenen "Bildwiederholrate" von 30 fps und gegebener Zykluszeit/Resetzeit  (2,5µs pro Bit und 50µs) bei 512 LED Schluß ist. Wenn Du weniger Auffrischungen pro Sekunde des Farbwertes akzeptieren kannst dann dann kannst Du auch mehr WS2811/12 in Reihe schalten.
Hab keine Erfahrung und kann es Dir nicht beantworten. Laut Beschreibung ist sie:
"support for the ws2811 chipset"
Grüße Uwe
Logged
Austria
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Vielen Dank.
512 RGB-LEDs mit 2 Pins ansteuern, das hört sich gut an. smiley-grin
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Vielen Dank.
Mit 1 Pin. ZB der WS2801 braucht 2 (Takt und Daten).
Grüße Uwe
Logged
Austria
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Achja, stimmt. Ich habe gedacht der SET-Pin wird auch benötigt.
Somit könnte man ja ganze Hauswände mit RGB-LEDs bestücken und mit einem Arduino steuern (ohne viel Zubehör). smiley-wink
Wenn es möglich ist einen vernünftigen Code für so viele LEDs zu schreiben, welcher auf einen ATmega328 oder ähnliches läuft.
Logged
Berlin
Offline Offline
Newbie
Ich bin ja bereit alles zu lernen, bin leider auch nur ein Mensch!
View Profile
Hallo Leute,
Ich denke ihr habt ja recht, zum Thema Maxim 7219 war ja eigentlich alles gesagt. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung und Entscheidungsfindung. Werd jetzt erst mal mein Projekt wie gehabt weiter verfolgen und das ganze mal weiter zusammenbauen. Für die Zukunft werde ich mich dann wohl doch wieder von den Maxims verabschieden, schön, das ich da gleich mal 10 Stück dann rumliegen habe, aber vielleicht gibt's ja auch noch andere Ideen was man damit machen kann. Vom Aufwand und den Kosten scheint es sich mit den WS2811/12  auch in Grenzen zu halten.
@ Uwe, nochmal ne Frage. Warum geht das mit dem Maxim und den RGBs nicht genauso? Die haben doch auch PWM oder missverstehe ich da was? Es müssten doch mehr als 8 Farben möglich sein.
Die Rainbowduinos hab ich mir auch angeschaut. Bin eigentlich fast begeistert von dem Konzept.
Weis noch nicht für was ich mich am Ende entscheiden werde, erst mal das fertig machen was in Arbeit ist.
Logged
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
View Profile
WWW
Hier mal ne Idee für die "übrigen" MAXIMS  smiley-wink
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,101265.0.html
Gruß
Der Dani
Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Gut so. Der Vorschlag mit den WS281x war ja auch für nur für eine zukünftige RGB-Variante gedacht.
Quote from: littlemoppy
Der MAX7219 hat PWM, aber nur 16 Stufen und für alle LEDs gleichzeitig. Es funktioniert praktisch nur zur Helligkeitsanpassung zum Umgebungslicht.
Bei einer RGB Matix muß die Multiplexansteuerung synchron für alle drei Farben laufen da sie eine gemeinsame Anode oder Kathde haben(jeweis immer die gleiche Reihe angesteuert). Die Synchronisation von 3 MAX7219 ist nicht vorgesehen.
Viele Grüße Uwe
« Last Edit: January 30, 2013, 06:05:14 pm by uwefed » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
