Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: lm324 mas potente?  (Read 1033 times)
Hola gente...
Para un proyecto necesito encontrar un componente como el amplificador operacional lm324 14patas y 4 salidas
Pero que sea capaz de manejar un consumo por salida de unos 250ma.....
Es que el lm324 solo puede con 40ma.....y se me queda corto....
Es importante que se pueda pinchar en zócalo 14 pines!!!
Gracias por adelantado a ver si hay suerte....
Malaga
Mucha caña para un operacional cuadruple en DIP14 ...
Vinciduino rocks!
Spain
¿Porque tanta corriente, que tiene que mover?
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Pues es para controlar unos drivers....pero necesitan 15ma cada uno y quería poner por canal....
Tendre q cambiar el lm324 por otro componente mas potente....
Graciassssss
Cordoba
Online Online
en texas tienes para seleccionar segun potencia, canales y demas
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=1483&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
El 4 salidas no conozco nada.
En una, con capsula TO220 pentawatt tienes el L165
http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/compo/datasheets/1317.pdf
Málaga, Spain
Por qué no utilizas unos FETs para controlar lo que tengas que controlar. Es decir que tipo de entrada necesita lo que vas a controlar? Mejor dicho, ¿qué quieres controlar?
Digamos que hay operacionales de "corriente" pero no son muy recomendables para manos poco experimentadas.
Malaga
Hombre, si usas un operacional como un simple conmutador ... pues si, lo suyo es un FET ...
Vinciduino rocks!
Spain
Graciassssss
Si fueras mas claro en el objetivo igual te podriamos aconsejar el componente idoneo...
Pero gobernar "unos drivers"  sigo igual que al principio... por eso no te he podido redirigir a ningun componente.
Si estas empezando:
3- Ejemplos
Hola gente muchas gracias por las aportaciones.....
He estado buscando información para tratar de resolver miOS parece?roblema y todo apunta que con los 40ma por canal del lm324 sería suficiente
El problema creo q lo tengo en el diseño de mi placa.
La diseñe de manera que el lm324 coge el negativo directamente del pin Agrnd del batmega.... no del negativo  de la entrada de corriente de la placa .
Por eso supongo que al tratar de pasar toda la corriente por el pin agrns del chip tengo los problemas....
Q os parece ?  l
Málaga, Spain
  smiley-eek
wtf ! smiley-eek-blue
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Spain
+1
Si estas empezando:
3- Ejemplos
Vaya lo siento... Estoy posteando con el móvil y el teclado es lo peor....
En un rato edito.
Málaga, Spain
Si nos dices lo que quieres controlar es posible que podamos ayudar. El resto es pura especulación, vamos paja mental.
Pages: [1] 2   Go Up
