Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Consiglio motori per macchinina  (Read 292 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao a tutti,
ho provato a cercare sul forum ma forse la domanda è troppo generica.
Dopo un mese di vari progettini ho deciso la settimana scorsa di unire tutte le 'competenze limitate' che ho acquisito per fare una macchinina.
Ho assemblato questo chassis http://www.miniinthebox.com/intelligent-tracking-trolley-chassis-with-coded-disc_p407335.html e cominciato a comandarli con un l298n h-bridge però vedo che non riesco a controllarli molto bene, uno sembra andare meglio dell'altro quando lo appoggio a terra, in più non riesco a controllare una velocità bassa, se abbasso l'impulso analogico sotto '200' non riescono a spostare la macchina.
porzione di codice che comanda un motore:
 digitalWrite(IN1,LOW);
 digitalWrite(IN2,HIGH);//setting motorA's directon
 analogWrite(ENA,200);
Ho diversi dubbi:
- il tutto troppo pesante: chassis+10 pile AA(6 per arduino e 4 per i motori)+ arduino uno+ sensore prossimità +l298n h-bridge
- le pile che uso non sono ottimali: normali pile energizer
- errori nel codice
- altro
Allego tutto il codice:
Code:
// motor
int ENA=5;//connected to Arduino's port 5(output pwm)
int IN1=2;//connected to Arduino's port 2
int IN2=3;//connected to Arduino's port 3
int ENB=6;//connected to Arduino's port 6(output pwm)
int IN3=4;//connected to Arduino's port 4
int IN4=7;//connected to Arduino's port 7
//HC RS04 Ultrasound sensor
int triggerPort = 12;
int echoPort = 8;
long dist = 0;
long stopDist = 10;
long slowDist = 20;
int velMax = 255;
int velSlow = 200;
 //setup motors
 pinMode(ENA,OUTPUT);//output
 pinMode(ENB,OUTPUT);
 pinMode(IN1,OUTPUT);
 pinMode(IN2,OUTPUT);
 pinMode(IN3,OUTPUT);
 pinMode(IN4,OUTPUT);
 digitalWrite(ENA,LOW);
 digitalWrite(ENB,LOW);//stop driving
 digitalWrite(IN1,HIGH);
 digitalWrite(IN2,LOW);//setting motorA's directon
 digitalWrite(IN3,HIGH);
 digitalWrite(IN4,LOW);//setting motorB's directon
 //setup ultrasound sensor
 pinMode( triggerPort, OUTPUT );
 pinMode( echoPort, INPUT );
 Serial.begin( 9600 );
 Serial.println( "Sensore ultrasuoni: ");
  proximity();
  driveMotors();
void driveMotors(){
  if (dist>stopDist) {
    goSx(); goDx();
    stopSx(); stopDx();
    backSx(); backDx();
    delay(2000);
    stopSx(); stopDx();
    goSx();
    stopSx(); stopDx();
void goDx(){
  if (dist>slowDist){
    analogWrite(ENA,velMax);
    analogWrite(ENA,velSlow);
void stopDx(){
void backDx(){
void goSx(){
  if (dist>slowDist){
    analogWrite(ENB,velMax);
    analogWrite(ENB,velSlow);
void stopSx(){
void backSx(){
 digitalWrite(IN3,LOW);
 digitalWrite(IN4,HIGH);//setting motorB's directon
void proximity(){
  //porta bassa l'uscita del trigger
  digitalWrite( triggerPort, LOW );
  //invia un impulso di 10microsec su trigger
  digitalWrite( triggerPort, HIGH );
  delayMicroseconds( 10 );
  long duration = pulseIn( echoPort, HIGH );
  long r = 0.034 * duration / 2;
  Serial.print( "durata: " );
  Serial.print( duration );
  Serial.print( " , " );
  Serial.print( "distanza: " );
  //dopo 38ms è fuori dalla portata del sensore
  if( duration > 38000 ) Serial.println( "fuori portata");
  else { Serial.print( r ); Serial.println( "cm" );}
  dist = r;
  //aspetta 1.5 secondi
//  delay( 1500 );
« Last Edit: January 29, 2013, 03:16:46 pm by UweFederer » Logged
ivrea (to)
Online Online
God Member
View Profile
Scusa se vado "fuori tema". Ma dal link che hai messo il venditore sembra interessante (prezzi bassissimi)
Mi sembra però un venditore cinese. Tu hai acquistato da li? I tempi di consegna? Il pacco non è stato fermato alla dogana?
grazie e scusa se aggiungo domanda alla tua domanda.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Devo ammettere che non ho avuto problemi e anche se l'ordine era di un valore di circa 150€ (mi sono fatto prendere la mano smiley-wink) consegnato in 10gg con ordine il 27 di dicembre.
Forse é stato c...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
rettifico, oggi mi è arrivata da pagare la dogana, alla fine conviene acquistare qui vicino, nel senso che il risparmio si vanifica.
sbagliando si impara.    smiley-cry
Logged
Capo d'Orlando
Offline Offline
God Member
View Profile
Il problema di alimentazione non è da escludere.. Forse perchè sono dal cellulare, ma il venditore non parla delle specifiche dei motori, Quindi per un giusto dimensionamento dovresti informarti al riguardo! Stessa cosa vale per la coppia
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
rettifico, oggi mi è arrivata da pagare la dogana, ...
Ti hanno letto il reply di ieri e hanno reagito subito?  smiley-wink smiley-wink smiley-wink
Ciao Uwe
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
