Topic: 4N35 quelle résistance (Read 3608 times) previous topic - next topic
fred133084
Jan 28, 2013, 05:43 pm Last Edit: Jan 28, 2013, 05:51 pm by fred133084 Reason: 1
je comprend pas tout en fait ...
je tente de calculer la résistance en entrée et sortie de l'otocoupleur 4N35 ...
en entrée je trouve : 3,5 K ohms : en 5V  -> Rd = (Ve - Vf ) / If
en sortie je trouve : 23,4 K ohms : en 12V -> Rs = (Vcc - Vce) / Ic
alors que la plupart des exemples que je trouve utilisent des résistance de 220, 470 ohms ... j'y comprend plus rien ...  lol
vous avez une explication ?
B@tto
Bin t'as pris quoi comme valeur ? Perso je suis plus proche des exemples que de toi. Après ça dépend aussi du courant nécessaire en sortie
fred133084
oh punaise !! tu m'as mis le doute et j'ai contrôlé mon fichier excel ... c'est un 3N35 de saisie !!
Du coup j'ai remodifié les paramètres et pour le 4N35 je suis bien a 370 ohms en entrée pour du 5V et 5,75K ohms en sortie pour du 12V ...
ouf ça va mieux !!!
Par contre je base mon calcul sur la valeur V max de If (soit 1,5V pour le 4N35). Il vaut mieux calculer avec la valeur max ou min ?
en entrée :
avec le min (0,8v) j'ai 420 ohms
avec le max (1,5v) j'ai 370 ohms
donc les personnes qui mettent une résistance de 470 ohms... l'optocoupleur n'est pas à saturation ?
(hum je sens qu'il y a un rapport avec ta réponse...)
alienboats
Courant d'entrée (dans la diode) : il ne doit pas dépasser 60mA, en pratique 10 à 20 suffisent .
pour 20mA en 5v -> 4.4/0.02 = 220ohm . Une valeur entre 220 et 470ohm est acceptable
encore faut-il que la source puisse fournir!
En sortie :
Au niveau bas : il ne faut pas dépasser 100mA. Pour assurer un niveau bas correct (<1v), il faut limiter le courant collecteur.
Le graphique Ic/Vce montre qu'en pratique il faut 10 à 15mA (fonction de If)
Pour 10mA en 12V -> 12/0.01 = 1200ohm
Mais le circuit en aval peut éventuellement augmenter le courant collecteur et il faudra augmenter la résistance.
Au niveau haut : tout dépend de ce qu'on veut commander et à quel niveau de courant et d'intensité.
Si le courant absorbé est élevé, il faudra diminuer la résistance.
Donc cela dépend de ce qu'on commande et comment.
fred133084
rahhh la la ! a te lire tout semble si simple ;)
merci de ton aide !
par contre je comprend pas tout... en fait je suis partie sur le vf mentionné dans le datasheet, avec un min de 0,8 et max de 1,5.
toi tu pars sur une conso led de 0,6, mais dans ce datasheet ils disent 0,8 mini et maxi 1,5 ... j'ai bien compris ou pas ?
pfff savoir lire les tableaux comme toi et tous ces codes étranges , mon rève ;)  je m'accroche ! je lâche pas ! je vais y arriver !
bon du coup... je comprend en fait que je peux avoir en moyenne 15mA en sortie ... donc je ne peux pas exploiter cela directement, mieux vaut que je pilote un transistor.
Comme j'ai besoin de 80mA mon optocoupleur va donc piloter un transistor non ?
B@tto
0.7V c'est la chute d'une jonction PN classique (diode, transistor ...) après les LED c'est en fonction de la couleur. Mais pour les optos je sais pas (IR ?). Bref oui c'est entre 0.8 et 1.5V à 25°C
alienboats
On utilise des optocoupleurs que quand on veut isoler galvaniquement des circuits :
pas d'alimentation commune, pas de masse commune, risque de surtensions ou de parasites.
Il y en a de toutes les races : sortie darlington, triac ou thyristor . Tout dépend de ce qu'on veut commander.
Le 4N35 est très basique et ne pourra pas fournir 80mA.
N'importe quel transistor à 0,15€ peut le faire mais avec certaines précautions.
Un peu plus de précisions !
B@tto
Je crois que le choix de l'opto n'était pas la question ...
fred133084
;)  je m'accroche je m'accroche ! tous les soir je me couche minuits, je parcours les tutorials, datasheet, et je tente de rentrer dans le monde de l'eclectronique... je ne serais jamais un grand spécialiste capable de composer des circuits fromscratch hormis des petites cartes de logiques, mais je m'accroche ! Partant de zéro il y a plus d'un mois, je suis assez content de moi ;)   lol
