Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: ejemplo google  (Read 755 times)
hola!
Habeis conseguido que os funcione el ejemplo para hacer una busqueda en google???
Gracias
el de webclient?
tienes que usar otro ip para el servidor de google, el que viene con el IDE no funciona.
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Se puede usar un dominio? O tiene que ser una ip?
Gracias
Gracias
ip creo.
en google busca "google server ip"
te apareceran muchos
abre el cmd
pon: ping xxx.xxx.xxx.xxx
si hay respuesta el servidor esta OK
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Pero entonces tampoco me serviria porque necesito pasarle un subdominio de una url con una variable.
Sabes como se podria hacer?
Entre Bits
Lee esto creo que te ayudara http://arduino.cc/forum/index.php/topic,120735.0.html
Lo que no consigo es llamar a una url desde arduino. El caso contrario no hay problema.
Sergegsx tienes el codigo de arduino del ejemplo del post anterior en el que mandabas un mail?
tienes que poner la ip del servidor donde esta el dominio.
luego le pones la url en la llamada.
si pones algo de codigo intento ayudarte.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
No se que codigo poner porque es mucho, tengo una funcion en la que si el higrometro esta "seco" y el sensor ultrasonico mide mas de 10cm riega. Ahi es cuando quiero que haga la redireccion en la web para que esta haga el insert en la bbdd.
En la direccion contraria (web->arduino) no tengo problema y he encontrado una forma bastante facil, que si interesa os la explico, ya que si entra en el while para comprobar si "existe cliente".
Gracias
Explica esa forma, a ver que tal es.
has probado a hacer un programa sencillo, sin sensores, solo el codigo basico para hacer ese insert a la base de datos? creo que deberias hacer este ejercicio y luego integrar todo el codigo.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Si lo he probado, y el problema es que no consigo que "ejecute" la redireccion.
La forma vale tanto en arduino como en la web, unicamente que en arduino tiene que estar dentro del while del cliente etc. Para php podemos con un formulario que en el action sea la ip de arduino o en su defecto la direccion de no-ip o bien como yo lo estoy haciendo,
 <meta http-equiv="Refresh" content="5;url=xxxxxxxxxx">
Os pongo un pocomde codigo de arduino
  if(readString == ("GET /?opcion=LED HTTP/1.1") )
  //led has to be turned ON
   digitalWrite(ledPin, HIGH);    // set the LED on
   //redireccionar a la web
  client.println("<body><html>");
  client.println();
  client.println("<meta http-equiv='Refresh' content='0;url= URL'>");
  client.println("</body></html>");
no entiendo que quieres hacer. si quieres llamar una url y pasarle parametros, para qeu el archivo php reciba esas url y haga un insert...tienes que mirar el ejemplo webclient. tu codigo no tiene nada que ver con este ejemplo.
hay un post de hace poco con una explicación estupenda de como hacer esto.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Ya ya se que me tengo en el webclient pero no hay manera de echarlo a andar y menos con una url
Gracias
Gracias
que ip de google estas usando?
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Entre Bits
En el post que te he puesto antes sale la IP de google valida, ya que como te comenta Sergegsx la del ejemplo es antigua y no funciona.
Pages: [1] 2   Go Up
