Topic: UNO Pinout Diagram (Read 29866 times) previous topic - next topic
PaoloP
#30
Jan 29, 2013, 04:47 pm Last Edit: Jan 29, 2013, 04:49 pm by PaoloP Reason: 1
Ok. Buon lavoro.
E ricordati della R3.  ;)
Potresti anche aggiungere i pin nella Arduino normale con accanto la scritta (R3 only).  :P
I pin aggiunti sono l'IOREF dopo il RESET e l'SDA SCD dopo l'AREF.
L'IOREF non è mappato sull'ATmega.
pighixxx
Ok. Buon lavoro.
Fatto e pubblicato. Il pin IOREF è collegato ai 5V...
leo72
Sull'Attiny85 manca il simbolo PWM sui piedini 3 e 2, su quest'ultimo non mi ricordo se il core Tiny lo supporta perché è un segnale invertito rispetto a quello generato sul pin 3.
pighixxx
Da mie informazioni, so che l'ATTiny85 supporta il PWM solo sui pin 5 e 6.
Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme...
PaoloP
Ok. Buon lavoro.
Si, è collegato al pin dell'alimentazione del micro.
Sulla UNO, Leonardo e MEGA a 5V
Sulla DUE a 3V3.
pighixxx
Sto realizzando con molta calma e a tempo perso una raccolta di connessioni base per Arduino.
Questa è una bozza:
Logicamente gli schemi saranno integrati dai valori dei vari componenti. L'intento finale è quello di realizzare un mini opuscolo con a portata di mano tutto quello che serve per potere iniziare a lavorare su Arduino.
Che ne dite?
PaoloP
lestofante
il secondo da destra in basso mi sembra errato, se il giallo è un output allora unio stato HIGH è un corto
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
Tutti i pin che sono collegati ad un timer interno capace di generare un segnale PWM lo sono anch'essi.
Se noti, il pin 3 è indicato come OC1B, quindi è collegato al canale B del timer 1. Questo pin è direttamente fruibile dal core Tiny.
Il pin 2 è indicato come /OC1B, significa che offre un segnale complementare (invertito) rispetto a quello generabile sul pin OC1B. Tale segnale è sempre generato dal canale B del timer 1. Per averlo sull'esterno, basta attivare detto pin come output quando si fa un analogWrite sul pin 3. A prescindere dal core, si può sempre generare un segnale PWM manipolando i registri.
A riprova di questo ti riporto quanto scritto sul datasheet relativamente al pin PB:
Quote
/OC1B: Complementary Timer/Counter1 Compare Match B Output
Quindi la capacità PWM c'è eccome.
pighixxx
Ne prendo atto!
Modifica apportata e messa in linea.
Geazie leo72.
menniti
#40
Jan 30, 2013, 11:13 am Last Edit: Jan 30, 2013, 11:15 am by Michele Menniti Reason: 1
c'è il condensatore che lo separa dalla terra...
semmai il primo in alto a sinistra (un suggerimento, forse è il caso di dare un riferimento numerico o letterale ad ogni schema ;)) non è così funzionale come sembra, l'ho provato a mie spese, anche se ora non ricordo più qual era il problema, certo che in un caso se ne accende uno e nell'altro si accendono entrambi
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
pighixxx
Ciao,
quello che ho pubblicato è una bozza; L'intento finale è quello di realizzare un diagramma con tutte le connessioni base per Arduino; Ad esempio come collegare un relè, led in serie, comandare un motore, ecc, il tutto condito con i valori dei vari componenti e le formule per calcolarli. Volevo chiedervi se ne vale la pena o meno impiegare il (poco) tempo libero o concentrare le forze su qualcos'altro.
Buon lavoro.
menniti
Tutto ciò che si fa per aiutare la comunità è cosa buona, da un punto di vista dell'aiuto che fornisci vale la pena eccome, per tutto il resto ti serve la MasterCard ma nessuno riempirà il tuo conto corrente.
Una serie di messe paginette con i collegamenti standard della comune componentistica attiva e passiva sarebbe un'opera sacra XD niente soldi ma tanta riconoscenza, posso garantirtelo io che sono arrivato a scrivere la 4a versione della mia Guida (circa 90 pagine) e non me ne sono mai pentito! ;)
lestofante
colpa mia, ho confuso la freccia del potenziometro con il GND..
pighixxx
Tutto ciò che si fa per aiutare la comunità è cosa buona...
Sono d'accordo con te e quanto prima realizzerò questa guida; Logicamente richieste e consigli sono ben accetti!
Nel frattempo ho realizzato la versione 1:1 del pinout di Arduino che a tutti gli effetti è la più utilizzabile. Basta plastificare il foglio, bucare (il foglio  :smiley-mr-green:) e mettere 4 bulloni con dado per fissare la scheda.
Come sempre il file è disponibile al primo post.
