Offline
Newbie
« on: January 28, 2013, 05:50:20 pm » |
Ho comprato da appena 3 giorni una Board Arduino Uno e mi chiedevo se e come si potesse accendere una stufa al quarzo AC220-240V/50Hz, 800W. Sono un neofita anche dell'eletteonica. Per ora sono riuscito a creare un software che mediante il sensore LM35 legge la temperatura e se questa è sotto un determinato range accende un led. Ora vorrei far accendere la stufa. Grazie mille in anticipo.
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #1 on: January 28, 2013, 06:17:44 pm » |
bene, sei a un buon punto. Al posto del led ci metti un bel rele' e sei a posto. Se non sei pratico di saldature etc etc, comprala gia' montata
EDIT: per rele' intendo.. rele' , transistor di pilotaggio, un paio di resistenze, un diodo e qualche connettore adatto per i 230V
« Last Edit: January 28, 2013, 06:19:17 pm by brunello »
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #2 on: January 28, 2013, 06:20:17 pm » |
Una stufa al quarzo cosa vuol dire? che brucia quarzi invece di pellet o tronchetti di legna?  A parte gli scherzi, la domanda è troppo generica non hai fornito sufficienti info per darti una risposta, servono gli schemi, il modello della stufa ecc ecc, non tutte le stufe permettono di essere comandate da remoto, molti costruttori fanno in modo che solo l'aggiunta di una loro scheda permetta questo controllo. Non sappiamo se è un comando impulsivo, se la gestisce un termostato che comunque non può essere bypassato per questioni di sicurezza, altre stufe non devono essere disalimentate perchè necessitano di pre-riscaldamento. E' come se ti dicessimo "si prendi pure 2 cavi del 220 e fai quello che ti pare, non c'è pericolo", per mastruzzare i comandi di una stufa bisogna sapere quello che si fa. ciao
« Last Edit: January 28, 2013, 06:22:38 pm by pablos »
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #3 on: January 28, 2013, 06:51:00 pm » |
io tutti questi "comandi".. "schede".... non ce li vedo.
Logged
piacenza
Offline
Sr. Member
prima della pazzia c'è la passione
« Reply #4 on: January 29, 2013, 01:28:26 am » |
ciao se vuoi smanetettare con arduino non e' tempo perso, ma in questo caso lo vedo sprecato, mettere le mani sulla stufa fa scadere la garanzia inoltre non risolvi con termostato esterno accoppiato magari ad un timer
stefano
Logged
Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #5 on: January 29, 2013, 02:10:56 am » |
Forse la mia è un'idea stupida, ma non si potrebbe semplicemente pilotare con un relè una presa da 220v lasciando la stufetta sempre al massimo ?
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: January 29, 2013, 04:06:32 am » |
secondo me, e' quello che vuole fare.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: January 29, 2013, 04:40:13 am » |
Il problema più grosso quindi (sicurezza generale a parte) mi pare sia scegliere un relè abbastanza robusto per gestire questo tipo di carico (1 kW ? )
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: January 29, 2013, 11:17:45 am » |
Mi interesserebbe saperne di più, ti ripeto, essendo proprio un neofita di questo campo(sia arduino, che l'elettronica), non saprei davvero come realizzare un circuito del genere..
secondo me, e' quello che vuole fare. E' esattamente quello che voglio fare, ma non sono ben capace di farlo..
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #9 on: January 29, 2013, 01:06:26 pm » |
Compra una scheda relè a un canale e la comandi con un pin di arduino. Solitamente i contatti del relè di quelle schedine sopportano 220V e fino a 10A (controlla che ia così prima di comprarla).
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #11 on: January 30, 2013, 03:50:57 pm » |
Logged
Offline
Newbie
« Reply #12 on: January 30, 2013, 04:51:14 pm » |
Ho infatti acquistato un modulo, mi chiedevo se dovessi usare altri componenti oltre al modulo..
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: January 30, 2013, 05:39:33 pm » |
ok. solo quello. a bordo ha gia' resistenze e transistor di piotaggio.
dovresti avere sul connettore tripolare GND - VCC - IN da collegare ad arduino.
GND sul GND Vcc sul 5V In lo colleghi al posto del led..
accendi il tutto e ti fara' Tic-Tic in base alla temperatura del tuo sketch
Logged
