Topic: Problemi con puntatore su vettore interrupt (Read 2023 times) previous topic - next topic
niki77
Buongiorno a tutti.
Ho messo insieme alcune righe di codice che impostano un interrupt sull'overflow del timer generandomi una chiamata allo stesso vettore ogni secondo (ma questo tanto è ininfluente)
All'interno di questo interrupt vado ad effettuare una chiamata ad una void con parametri, tramite un puntatore alla stessa, contenuto in una struttura.
All'interno della stessa struttura è contenuto anche un puntatore uint8_t che contiene il valore delll'area di memoria dove sono presenti dei dati che voglio passare alla funzione menzionata sopra.
il codice 'looks like above':
//struttura dati task
struct TaskData
void (*functionPointer)(uint8_t *);
uint8_t * parameterPointer;
// questo è il vettore dell'interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  seconds++;
  if (seconds == UPDATE_INTERVALL )
    if(task_data.functionPointer !=NULL)
      task_data.functionPointer(task_data.parameterPointer);
Il codice in oggetto riesce tranquillamente ad effettuare la chiamata alla funzione , ma il parametro non viene passato.
Ho provato anche a sostituire
con
uint8_t params[2] = {1,0};
task_data.functionPointer(params);
Nel secondo caso i parametri vengono passati correttamente.
Avete qualche idea?
Grazie.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
nid69ita
Sbaglio o dovresti sostituire
con
task_data.functionPointer(&task_data.parameterPointer);
tu chiedi un indirizzo, nel caso successivo passi un vettore che in C è implicitamente un indirizzo.
my name is IGOR, not AIGOR
niki77
#2
Jan 29, 2013, 10:49 am Last Edit: Jan 29, 2013, 10:50 am by niki77 Reason: 1
In effetti ti sbagli, perchè il parametro passato è già un puntatore, quindi un indirizzo.
Dereferenziando come hai mostrato tu,  nemmeno compila.
nid69ita
#3
Jan 29, 2013, 11:19 am Last Edit: Jan 29, 2013, 11:32 am by nid69ita Reason: 1
Arduino non è un compilatore C++ (anche se parziale)?
http://www.html.it/pag/15499/parametri-per-valore-o-per-riferimento/
A me questo Arduino lo compila, sintassi tipica di C++ per il primo parametro (non del C)
struct TaskData
{ void (*functionPointer)(uint8_t *);
void xfunc(int &a,int b, int *c)
{ Serial.println(a);
  Serial.println(b);
  Serial.println((int)c);
void yfunc(struct TaskData& p1,struct TaskData* p2)
{ int var=10;
  TaskData varTD;
  xfunc(var,var,&var);
  yfunc(varTD,&varTD);
niki77
Scusa ma non mi sembra che stiamo parlando della stessa cosa.
struct TaskData
void xfunc(uint8_t * params)
  uint8_t arr[2] = {2,0};
  xfunc(&arr);
Vedi se ti compila questo.
A me interessa capire cosa c'è che non và a livello di concetto, non una scappatella per farlo compilare.  ;)
nid69ita
#5
Jan 29, 2013, 12:02 pm Last Edit: Jan 29, 2013, 12:05 pm by nid69ita Reason: 1
Quell'esempio tuo per forza non lo compila. Quello è già un vettore perciò un puntatore.
La mia spiegazione non è una scappatella.
Alle funzioni un compilatore C/C++ passa di default i parametri variabili e strutture per copia, i vettori per funzione.
(Vedi il link che ti ho messo)
Ti stò solo dicenendo che se passi alla tua funzione un vettore non devi mettere & mentre se passi una struttura si.
struct TaskData
void yfunc(struct TaskData *p)
{ TaskData xTD;
  xfunc(arr);           // vettore, perciò puntatore
  yfunc(&xTD);       // struct perciò ne passo l'indirizzo altrimenti mi passa una copia
infatti se provi a compilare, questo funziona.
niki77
Scusami , c'è stato un miss-undestand, avevo dato per scontato che nel post iniziale avessi scritto che passavo un vettore di valori ed invece ho controllato e non c'è!!!!  :smiley-sad-blue:
E' stata una mia mancanza, lungi da me pensare che stai a dì fregnacce, ci mancherebbe!!  :smiley-mr-green:
Facendo dei test sul simulatore ho scoperto un altra cosa strana:
struct TaskData
uint8_t * parameterPointer ;
TaskData t;
//setup
  Serial.begin(57600);
  uint8_t params[2] = {2,0};
  t.functionPointer = test;
  t.parameterPointer = params;
  Serial.print((uint16_t)t.parameterPointer,HEX);
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(*t.parameterPointer,HEX);
//inizio del ciclo
  delay(250);
  delay(250);
output generato :
8F4 - 2
8F4 - 5  :smiley-eek-blue:
8F4 - 5  :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue:
8F4 - 5  :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue:
nid69ita
Pensavo tu passassi tutta la struttura. Quel che ho detto io è in generale sul passaggio di strutture come parametri.
Nel tuo caso specifico CREDO di aver capito.
stai passando un parametro come pointer ad una variabile che è già pointer
mentre
passi un puntatore
nel secondo caso puoi leggere subito i parametri mentre nel secondo devi ulteriormente usare l'indirizzo.
nel primo caso è come se tu usassi un uint8_t* *    pointer a pointer
niki77
Ok tutto comincia a quagliare.
Ho trovato la spiegazione anche all'ultimo codice postato.
Praticamente non posso utilizzare un puntatore in questo caso, perchè andrei a valorizzarlo con l'indirizzo di memoria di una variabile che subito dopo esce dallo scope, e questo mi giustifica il valore cambiato, sicuramente nel frattempo sarà stato valorizzato da qualcos'altro...
Cambierò il tipo di dati nella struttura da uint8_t * ad un vettore uint8_t [2] .
Ora provo a mettere in campo la modifica per vedere se funziona.
Alla fine pare che la problematica sia del tutto scollegata dal fatto che la funzione venga chiamata dalla routine ISR.
Grazie!!
