« on: January 29, 2013, 06:40:05 am » |
ciao a tutti, ho già scritto nel forum riguardo il mio progetto per la tesi di usare arduino come ponte di comunicazione fra un TDR e un altro terminale di comunicazione. cmq sono riuscito ad attivare la comunicazione fra il monitor seriale e lo strumento, ora però mi sono bloccato perchè non riesco a far interpretare i dati da arduino: se allo strumento invio un comando che mi permette di acquisire una waveform esso mi restituisce questo tipo di stringa: comando inviato -> :GWAV35 risposta ricevuta -> :#GWAV [byte1][byte2][byte3][byte4]...[byte n-esimo]
ora dovrei leggere 4 byte alla volta e accorparli per avere un float in formato standard ieee754(così me li trasmette lo strumento). come faccio a fare un'operazione del genere? che tipo di codifica usa arduino per i float? ho tentato con un programma di test se potessi riuscire ad accorpare 4 byte in un'unica informazione di tipo float ma non ci sono riuscito: questo il codice di prova che ho usato: void setup(){ Serial.begin(9600); float a = '?'; // bin = 00111111 float b = 0x00;// bin = 00000000 float c = 0x00;// bin = 00000000 float d = 0x00;// bin = 00000000 // accorpando in 4 bytes in formato ieee754 risulta: // bin(00111111|00000000|00000000|00000000) = float(0.5) float a1 = a<<24; //in teoria (00111111) 00000000 00000000 00000000 float b1 = b<<16; //in teoria 00000000 (00000000) 00000000 00000000 float c1 = c<<8; //in teoria 00000000 00000000 (00000000) 00000000 float d1 = d; //in teoria 00000000 00000000 00000000 (00000000) float risultato = a1 | b1 | c1 | d1 //bitwise or fra i 4 float per ottenere il float "finale" Serial.println(risultato); } void loop(){ } ma il l'operazione di bitwise mi da errore di compilazione. mi potete aiutare?
« Last Edit: January 30, 2013, 09:45:30 am by aureliusss »
Rome (Italy)
« Reply #1 on: January 29, 2013, 07:24:28 am » |
Il problema non è l'errore di compilazione, è la logica che usi ad assere totalmente sbagliata, per via della natura esponenziale dei float non puoi ricostruirli shiftando i singoli byte, questo è applicabile solo per gli interi. Puoi ricostruirlo con solo due modi, tramite puntatori o tramite una union, argomento che abbiamo trattato molte volte nel forum.
« Reply #2 on: January 29, 2013, 10:19:06 am » |
scusa astro ma se i dati in arrivo sono un float "smontato" in byte tramite bitshift (come nel suo caso) dovrebbe essere possibile riscotsruirlo.. magri un pò di magia tipo byte numero[4]={0x3f, 0x00, 0x00, 0x00}; //0x3f = B00111111 float *num; num=numero; float val = *nun;
ahhhh ora ho capito il suo errore, "a, b, c, d" li ha dichiarati come float e non come byte... quindi quel 0x3F era convertito nella sua rappresentazione float che non è quella che ci aspettiamo.
Rome (Italy)
« Reply #3 on: January 29, 2013, 10:40:11 am » |
E io che ho detto ? Devi usare i puntatori o una union.
« Reply #4 on: January 29, 2013, 12:15:01 pm » |
sisi, è che mi aspetto che funzioni questo: long a = 0x3f<<24; // bin = 00111111 long b = 0x00<<16;// bin = 00000000 long c = 0x00<<8;// bin = 00000000 long d = 0x00;// bin = 00000000
float ris = a|b|c|d;
ù come al solito sono al lavoro, quindi codice non testato edit: ah ok, forse non funziona propio perchè questo valore viene tentato di essere convertito in notazione ieee754
Rome (Italy)
« Reply #5 on: January 29, 2013, 12:29:25 pm » |
Non funziona, o meglio ti ritrovi nel float l'equivalente del valore 0x3F000000, cioè 1056964608.00, e non 0.5 come atteso.
« Reply #6 on: January 29, 2013, 12:30:49 pm » |
ok, quindi entra in gioco un autoconversione nascosta.ora mi torna tutto
« Reply #7 on: January 30, 2013, 09:22:04 am » |
ragazzi dato che vi vedo appassionati  vi chiedo un'altra cosa. ho uno strano comportamento con il concatenamento dei caratteri in una stringa: while(tdr.available()){ //il write su Serial è di debug
Serial.write(tdr.peek()); // per debug char inChar = tdr.read() response.concat(inChar); } confrontando la stringa response con ciò che mi viene che viene scritto sul monitor seriale(so per certo che ciò che sta scritto sul monitor è giusto), allora, sulla stringa mi escono caratteri in più del tipo: monitor seriale -> :DUMP?000[...] response -> :DUMP?0 P?000[...] facendo anche altre prove sembra che nella stringa response, ad un certo punto vengano inseriti dei char già letti. avete idee a riguardo? P.S. response è un oggetto String
« Reply #8 on: February 16, 2013, 08:25:09 am » |
sono passato ad arduino due per non avere problemi di memoria e baudrate però ho cambiato il codice in questo: while(Serial1.available()){ inByte = Serial1.read(); Serial.write(inByte); response+=inByte; }
if(inByte == 13){ char auxiliary[response.length()]; response.toCharArray(auxiliary,response.length()); for(int i=0;i<response.length();i++){ Serial.print(auxiliary[i],HEX); } for(int i=6;i<response.length();i+=4){ datum.byteData[3] = char(auxiliary[i]); delay(10); datum.byteData[2] = char(auxiliary[i+1]); delay(10); datum.byteData[1] = char(auxiliary[i+2]); delay(10); datum.byteData[0] = char(auxiliary[i+3]); delay(10); Serial.println(datum.floatDatum,5); } }
ho dei problemi perchè inByte = Serial.read() mirestituisce il valore decimale del carattere letto giusto? come faccio a trasformarlo in caratteri in maniera tale da far funzionare il for successivo per ottenere i float?
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #9 on: February 16, 2013, 09:05:15 am » |
Serial.read restituisce il byte letto dal buffer seriale. Tale byte va in valore da 0 a 255. Se lo devi convertire in stringa, potresti usare itoa: http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/itoa/
« Reply #10 on: February 16, 2013, 10:07:24 am » |
ciò che non mi sembra chiaro è che cmq il valore binario del byte o carattere che sia dovrebbe essere lo stesso, giusto? ma allora perchè quando uso la union per i float mi escono numeri sbagliati?
Forum Moderator
« Reply #11 on: February 16, 2013, 11:18:43 am » |
NOn credo che con la Union ti possa aiutare. Un float occupa 4 byte ed è salvata in notazione mantissa+esponente. Un byte è un unsigned char. Ma recuperando 1 byte, non peschi tutto il valore del float.
Rome (Italy)
« Reply #12 on: February 16, 2013, 01:29:36 pm » |
La union ti permette di ricostruire un qualunque tipo dato partendo da altri tipi dati, ovviamente devono essere compatibili, è perfetta, oltre che semplice ed elegante, per questo utilizzo. Se hai i quattro byte che compongono il float tramite la union ottieni nuovamente il valore iniziale, però è indispensabile che l'ordine di caricamento dei singoli byte sull'array della union rispecchi l'ordine con cui è stato scomposta il float, ovvero può arrivarmi come primo valore sia il primo byte del float che l'ultimo, a seguire i restanti tre, se non li ricompongo nello stesso ordine ovviamente il valore della float non può essere corretto. Altro requisito indispensabile è che lo standard di rappresentazione del float sia indentico tra l'apparato che lo trasmette e quello che lo riceve, in caso contrario si ottengono valori errati dopo la ricostruzione.
« Reply #13 on: February 17, 2013, 11:07:12 am » |
il discorso è questo: prima eseguivo la lettura dei caratteri in questa maniera: while(Serial.available()){ inByte = Serial.read(); response.concat(char(inByte)); } e la union funziona alla perfezione, se non fosse che, dovendo ricevere una stringa di 8/9000 caratteri, ricevevo risultati sbagliati, secondo me a causa del fatto che la concatenazione si imputtanasse con la conversione a char. dunque ho riscritto l'acquisizione per renderla più semplice senza 'castare' la varibile già in lettura, con il codice che ho messo nel post precedente. ora però la conversione da 4byte a float non funziona più
