Topic: Aiuto funzionamento programma per gestione luci tramite menu(codice già scritto) (Read 5449 times) previous topic - next topic
matteociocca
Ciao a tutti, ho questo codice che permette di gestire 4 canali sui quali ha la funzione di timer e dimmer.
Ho bisogno di adattarlo al mio caso dove ho una shield lcd 16x2 con 6 pulsanti invece che 4, dove 1 ha la funzione di reset.
Quindi dovrò escluderne uno ed implementare solo quello con la funzione reset.
Per il resto è tutto ok, è un po complesso per le mie conoscenze ma sono bene o male riuscito a comprenderlo.. Se qualcuno magari ha voglia di commentarmelo cn una breve spiegazione nelle varie funzioni mi fa un piacere =).
Ho scaricato le due librerie necessarie in più.
Nel compilarlo però mi da un errore..
Il codice è questo
Code: [Select]
// Sketch developed in Arduino-18
// Requires LiquidCrystal, Wire, EEPROM, EEPROMVar, and Button libraries.
// Button is available here: http://www.arduino.cc/playground/Code/Button
// EEPROMVar is available here: http://www.arduino.cc/playground/upl...PROMVar_01.zip
// include the libraries:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <Button.h>
#include <EEPROM.h>
#include <EEPROMVar.h>
/**** Define Variables & Constants ****/
// set the RTC's I2C address
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// create the LCD
LiquidCrystal lcd(8, 7, 5, 4, 16, 2);
// set up backlight
int bkl         = 6;        // backlight pin
byte bklIdle    = 10;       // PWM value for backlight at idle
byte bklOn      = 70;       // PWM value for backlight when on
int bklDelay    = 10000;    // ms for the backlight to idle before turning off
unsigned long bklTime = 0;  // counter since backlight turned on
// create the menu counter
int menuCount   = 1;
int menuSelect = 0;
//create the plus and minus navigation delay counter with its initial maximum of 250.
byte btnMaxDelay = 200;
byte btnMinDelay = 25;
byte btnMaxIteration = 5;
byte btnCurrIteration;
//create manual override variables
boolean override = false;
byte overmenu = 0;
int overpercent = 0;
// create the buttons
Button menu     = Button(12,PULLDOWN);
Button select   = Button(13,PULLDOWN);
Button plus     = Button(14,PULLDOWN);
Button minus    = Button(15,PULLDOWN);
// LED variables. These control the behavior of lighting. Change these to customize behavoir
int minCounter = 0;         // counter that resets at midnight.
int oldMinCounter = 0;      // counter that resets at midnight.
int oneLed = 9;             // pin for channel 1
int twoLed = 10;            // pin for channel 2
int threeLed = 11;          // pin for channel 3
int fourLed = 3;            // pin for channel 4
int oneVal = 0;             // current value for channel 1
int twoVal = 0;             // current value for channel 2
int threeVal = 0;           // current value for channel 3
int fourVal = 0;            // current value for channel 4
// Variables making use of EEPROM memory:
EEPROMVar<int> oneStartMins = 750;      // minute to start this channel.
EEPROMVar<int> onePhotoPeriod = 720;   // photoperiod in minutes for this channel.
EEPROMVar<int> oneMax = 100;           // max intensity for this channel, as a percentage
EEPROMVar<int> oneFadeDuration = 60;   // duration of the fade on and off for sunrise and sunset for
                                       //    this channel.
EEPROMVar<int> twoStartMins = 810;
EEPROMVar<int> twoPhotoPeriod = 600;
EEPROMVar<int> twoMax = 100;
EEPROMVar<int> twoFadeDuration = 60;
EEPROMVar<int> threeStartMins = 810;
EEPROMVar<int> threePhotoPeriod = 600;
EEPROMVar<int> threeMax = 100;
EEPROMVar<int> threeFadeDuration = 60;
EEPROMVar<int> fourStartMins = 480;
EEPROMVar<int> fourPhotoPeriod = 510;
EEPROMVar<int> fourMax = 100;
EEPROMVar<int> fourFadeDuration = 60;
// variables to invert the output PWM signal,
// for use with drivers that consider 0 to be "on"
// i.e. buckpucks. If you need to provide an inverted
// signal on any channel, set the appropriate variable to true.
boolean oneInverted = false;
boolean twoInverted = false;
boolean threeInverted = false;
boolean fourInverted = false;
int oneStartMins = 1380;      // minute to start this channel.
int onePhotoPeriod = 120;   // photoperiod in minutes for this channel.
int oneMax = 100;           // max intensity for this channel, as a percentage
int oneFadeDuration = 60;   // duration of the fade on and off for sunrise and sunset for
                                       //    this channel.
int twoStartMins = 800;
int twoPhotoPeriod = 60;
int twoMax = 100;
int twoFadeDuration = 15;
int threeStartMins = 800;
int threePhotoPeriod = 60;
int threeMax = 100;
int threeFadeDuration = 30;
int fourStartMins = 800;
int fourPhotoPeriod = 120;
int fourMax = 100;
int fourFadeDuration = 60;
/****** RTC Functions ******/
// Convert decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Sets date and time, starts the clock
void setDate(byte second,        // 0-59
             byte minute,        // 0-59
             byte hour,          // 1-23
             byte dayOfWeek,     // 1-7
             byte dayOfMonth,    // 1-31
             byte month,         // 1-12
             byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.send(0);
   Wire.send(decToBcd(second));
   Wire.send(decToBcd(minute));
   Wire.send(decToBcd(hour));
   Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.send(decToBcd(month));
   Wire.send(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
// Gets the date and time
void getDate(byte *second,
             byte *minute,
             byte *hour,
             byte *dayOfWeek,
             byte *dayOfMonth,
             byte *month,
             byte *year)
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  *second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
  *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
  *month      = bcdToDec(Wire.receive());
  *year       = bcdToDec(Wire.receive());
/****** LED Functions ******/
//function to set LED brightness according to time of day
//function has three equal phases - ramp up, hold, and ramp down
int   setLed(int mins,         // current time in minutes
            int ledPin,        // pin for this channel of LEDs
            int start,         // start time for this channel of LEDs
            int period,        // photoperiod for this channel of LEDs
            int fade,          // fade duration for this channel of LEDs
            int ledMax,        // max value for this channel
            boolean inverted   // true if the channel is inverted
  int val = 0;
      //fade up
      if (mins > start || mins <= start + fade)  {
        val = map(mins - start, 0, fade, 0, ledMax);
      //fade down
      if (mins > start + period - fade && mins <= start + period)  {
        val = map(mins - (start + period - fade), 0, fade, ledMax, 0);
      //off or post-midnight run.
      if (mins <= start || mins > start + period)  {
        if((start+period)%1440 < start && (start + period)%1440 > mins )
            val=map((start+period-mins)%1440,0,fade,0,ledMax);
        val = 0;
    if (val > ledMax)  {val = ledMax;}
    if (val < 0) {val = 0; }
  if (inverted) {analogWrite(ledPin, map(val, 0, 100, 255, 0));}
  else {analogWrite(ledPin, map(val, 0, 100, 0, 255));}
  if(override){val=overpercent;}
  return val;
/**** Display Functions ****/
//button hold function
int btnCurrDelay(byte curr)
  if(curr==btnMaxIteration)
    btnCurrIteration = btnMaxIteration;
    return btnMaxDelay;
  else if(btnCurrIteration ==0)
    return btnMinDelay;
    btnCurrIteration--;
    return btnMaxDelay;
matteociocca
Ecco l'altra metà del codice
Code: [Select]
// format a number of minutes into a readable time (24 hr format)
void printMins(int mins,       //time in minutes to print
               boolean ampm    //print am/pm?
  int hr = (mins%1440)/60;
  int mn = mins%60;
    if(hr<10){
      lcd.print(" ");
    lcd.print(hr);
    lcd.print(":");
    if(mn<10){
      lcd.print("0");
    lcd.print(mn);
// format hours, mins, secs into a readable time (24 hr format)
void printHMS (byte hr,
               byte mn,
               byte sec      //time to print
    if(hr<10){
      lcd.print(" ");
    lcd.print(hr, DEC);
    lcd.print(":");
    if(mn<10){
      lcd.print("0");
    lcd.print(mn, DEC);
    lcd.print(":");
    if(sec<10){
      lcd.print("0");
    lcd.print(sec, DEC);
void ovrSetAll(int pct){
    analogWrite(oneLed,map(pct,0,100,0,255));
    analogWrite(twoLed,map(pct,0,100,0,255));
    analogWrite(threeLed,map(pct,0,100,0,255));
    analogWrite(fourLed,map(pct,0,100,0,255));
/**** Setup ****/
  Wire.begin();
  pinMode(bkl, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  digitalWrite(bkl, HIGH);
  lcd.print("Typhon-Reef");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("");
  delay(5000);
  lcd.clear();
  analogWrite(bkl,bklIdle);
/***** Loop *****/
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  getDate(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  oldMinCounter = minCounter;
  minCounter = hour * 60 + minute;
  //reset plus & minus acceleration counters if the button's state has changed
  if(plus.stateChanged())
   btnCurrDelay(btnMaxIteration);
  if(minus.stateChanged())
  //check & set fade durations
  if(oneFadeDuration > onePhotoPeriod/2 && onePhotoPeriod >0){oneFadeDuration = onePhotoPeriod/2;}
  if(oneFadeDuration<1){oneFadeDuration=1;}
  if(twoFadeDuration > twoPhotoPeriod/2 && twoPhotoPeriod >0){twoFadeDuration = twoPhotoPeriod/2;}
  if(twoFadeDuration<1){twoFadeDuration=1;}
  if(threeFadeDuration > threePhotoPeriod/2 && threePhotoPeriod >0){threeFadeDuration = threePhotoPeriod/2;}
  if(threeFadeDuration<1){threeFadeDuration=1;}
  if(fourFadeDuration > fourPhotoPeriod/2 && fourPhotoPeriod > 0){fourFadeDuration = fourPhotoPeriod/2;}
  if(fourFadeDuration<1){fourFadeDuration=1;}
  //check & set any time functions
  //set outputs
  if(!override){
  oneVal = setLed(minCounter, oneLed, oneStartMins, onePhotoPeriod, oneFadeDuration, oneMax, oneInverted);
  twoVal = setLed(minCounter, twoLed, twoStartMins, twoPhotoPeriod, twoFadeDuration, twoMax, twoInverted);
  threeVal = setLed(minCounter, threeLed, threeStartMins, threePhotoPeriod, threeFadeDuration, threeMax, threeInverted);
  fourVal = setLed(minCounter, fourLed, fourStartMins, fourPhotoPeriod, fourFadeDuration, fourMax, fourInverted);
  else{
    ovrSetAll(overpercent);
  //turn the backlight off and reset the menu if the idle time has elapsed
  if(bklTime + bklDelay < millis() && bklTime > 0 ){
    menuCount = 1;
    lcd.clear();
    bklTime = 0;
  //iterate through the menus
  if(menu.uniquePress()){
    analogWrite(bkl,bklOn);
    bklTime = millis();
    if(menuCount < 20){
      menuCount++;
    }else {
      menuCount = 1;
  lcd.clear();
  if(menuCount == 1){
    //main screen turn on!!!
    if (minCounter > oldMinCounter){
      lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    printHMS(hour, minute, second);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(oneVal);
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print(twoVal);
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print(threeVal);
    lcd.setCursor(12,1);
    lcd.print(fourVal);
    //debugging function to use the select button to advance the timer by 1 minute
    //if(select.uniquePress()){setDate(second, minute+1, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);}
  if(menuCount == 2){
    //Manual Override Menu
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Manual Overrides");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("All: ");
      if(menuSelect < 3){menuSelect++;}
      else{menuSelect = 0;}
      bklTime = millis();
    if(menuSelect == 0){
      lcd.print("Timer");
      override = false;}
    if(menuSelect == 1){
      lcd.print("ON   ");
      overpercent = 100;
      override = true;}
    if(menuSelect == 2){
      lcd.print("OFF  ");
      overpercent = 0;
      override = true;}
    if(menuSelect == 3){
      override = true;
      lcd.print(overpercent,DEC);
      lcd.print("%  ");
      if(plus.isPressed() && overpercent <100)
          overpercent++;
          delay(btnCurrDelay(btnCurrIteration-1));
          bklTime = millis();
        if(minus.isPressed() && overpercent > 0)
          overpercent--;
          bklTime = millis();
  if(menuCount == 3){
    //set start time for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 1 Start");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(oneStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && oneStartMins < 1440){
        oneStartMins++;
        if(onePhotoPeriod >0){onePhotoPeriod--;}
        else{onePhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && oneStartMins > 0){
        oneStartMins--;
        if(onePhotoPeriod<1439){onePhotoPeriod++;}
        else{onePhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 4){
    //set end time for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 1 End");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(oneStartMins+onePhotoPeriod, true);
    if(plus.isPressed()){
      if(onePhotoPeriod < 1439){
      onePhotoPeriod++;}
      else{
        onePhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed()){
        onePhotoPeriod--;}
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 5){
    //set fade duration for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 1 Fade");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(oneFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (oneFadeDuration < onePhotoPeriod/2 || oneFadeDuration == 0)){
      oneFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && oneFadeDuration > 1){
      oneFadeDuration--;
      bklTime = millis();
matteociocca
Ecco l'ultima parte, non ci stava =)
Code: [Select]
  if(menuCount == 6){
    //set intensity for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 1 Max");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(oneMax);
    lcd.print("  ");
    if(plus.isPressed() && oneMax < 100){
      oneMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && oneMax > 0){
      oneMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 7){
    //set start time for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 2 Start");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(twoStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && twoStartMins < 1440){
        twoStartMins++;
        if(twoPhotoPeriod >0){twoPhotoPeriod--;}
        else{twoPhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && twoStartMins > 0){
        twoStartMins--;
        if(twoPhotoPeriod<1439){twoPhotoPeriod++;}
        else{twoPhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 8){
    //set end time for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 2 End");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(twoStartMins+twoPhotoPeriod, true);
      if(twoPhotoPeriod < 1439){
      twoPhotoPeriod++;}
      else{
        twoPhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
        twoPhotoPeriod--;}
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 9){
    //set fade duration for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 2 Fade");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(twoFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (twoFadeDuration < twoPhotoPeriod/2 || twoFadeDuration == 0)){
      twoFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && twoFadeDuration > 1){
      twoFadeDuration--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 10){
    //set intensity for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 2 Max");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(twoMax);
    lcd.print("  ");
    if(plus.isPressed() && twoMax < 100){
      twoMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && twoMax > 0){
      twoMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 11){
    //set start time for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 3 Start");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(threeStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && threeStartMins < 1440){
        threeStartMins++;
        if(threePhotoPeriod >0){threePhotoPeriod--;}
        else{threePhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && threeStartMins > 0){
        threeStartMins--;
        if(threePhotoPeriod<1439){threePhotoPeriod++;}
        else{threePhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 12){
    //set end time for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 3 End");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(threeStartMins+threePhotoPeriod, true);
      if(threePhotoPeriod < 1439){
      else{
        threePhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 13){
    //set fade duration for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 3 Fade");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(threeFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (threeFadeDuration < threePhotoPeriod/2 || threeFadeDuration == 0)){
      threeFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && threeFadeDuration > 1){
      threeFadeDuration--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 14){
    //set intensity for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 3 Max");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(threeMax);
    lcd.print("  ");
    if(plus.isPressed() && threeMax < 100){
      threeMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && threeMax > 0){
      threeMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 15){
    //set start time for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 4 Start");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(fourStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && fourStartMins < 1440){
        fourStartMins++;
        if(fourPhotoPeriod >0){fourPhotoPeriod--;}
        else{fourPhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && fourStartMins > 0){
        fourStartMins--;
        if(fourPhotoPeriod<1439){fourPhotoPeriod++;}
        else{fourPhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 16){
    //set end time for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 4 End");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(fourStartMins+fourPhotoPeriod, true);
      if(fourPhotoPeriod < 1439){
      fourPhotoPeriod++;}
      else{
        fourPhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
        fourPhotoPeriod--;}
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 17){
    //set fade duration for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 4 Fade");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(fourFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (fourFadeDuration < fourPhotoPeriod/2 || fourFadeDuration == 0)){
      fourFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && fourFadeDuration > 1){
      fourFadeDuration--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 18){
    //set intensity for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Channel 4 Max");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(fourMax);
    lcd.print("   ");
    if(plus.isPressed() && fourMax < 100){
      fourMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && fourMax > 0){
      fourMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 19){
    //set hours
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Set Time: Hrs");
    lcd.setCursor(0,1);
    if(plus.isPressed() && hour < 23){
      hour++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && hour > 0){
      hour--;
      bklTime = millis();
  setDate(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
  if(menuCount == 20){
    //set minutes
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Set Time: Mins");
    lcd.setCursor(0,1);
    if(plus.isPressed() && minute < 59){
      minute++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && minute > 0){
      minute--;
      bklTime = millis();
Silverdog63
Code: [Select]
Sei sicuro che siano questi i pin del tuo display ?
se ha la shield con i pulsanti, non credo siano questi quelli giusti
la mia ha questi !
Code: [Select]
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6,7);
secondo, io le librerie nel codice che hai scritto non le vedo.
terzo il 6° pulsante "reset" non può essere usato altro che per quello previsto, ovvero resetta via hardware lo shield e quindi non è usabile per altro. Ti sevono 4 pulsanti ... ne hai 5 quindi no problem.
matteociocca
Ciao, si i pin poi li cambio in base a quelli che ha la mia shield come anche i pulsanti, il reset mi serve come reset quindi è ok, i pulsanti ne devo usare 4 al posto di 5 quindi uno lo lascio in disparte ok.
Non so perchè mi da un errore di compilazione però..
Silverdog63
Scusa ma sarebbe opportuno che metti un link allo shield che hai ... perche se è quello che penso il codice è da modificare pesantemente. Generalmente gli shield lcd 16x2 hanno i pulsanti analogici collegati ad un unico pin analogico A0 ... il tuo sketch usa invece dei pulsanti digitali ...
sbaglio ?
Silverdog63
se nel tuo sketch i pin non sono coerenti e ben settati non compilerà
matteociocca
L'errore che mi esce è questo
In file included from programmaLED.ino:28:
C:\Users\matteociocca\Downloads\arduino-1.0.3-windows\arduino-1.0.3\libraries\Button/Button.h:23:22: error: WProgram.h: No such file or directory
Silverdog63
si per ora poi te ne usciranno molti altri, è evidente che lo sketch non è tuo, ed inoltre è stato modificato.
devi partire da uno sketch che funzioni ovvero passi la verifica di compilazione, poi fai le modifiche che ti sevono un pò alla volta e ogni volta le provi e se necessario le correggi.
così ad occhio:
Code: [Select]
create the buttons
queto non va e non andrà con il tuo shield mettilo tra/* e*/ o correggilo
Questo lo hai modificato te ?
Code: [Select]
è sbagliato lui e tutte le righe analoghe
questo invece è tra/* e */ ma è corretto e passa la verifica
Code: [Select]
correggi queste cose e vai avanti
scoprirai che:
Wire.send e Wire.receive sono stati cambiati
in Wire.write e Wire.read
ecc. ecc
buon lavoro
Silverdog63
Ok, lo shield è come il mio i pin dell'lcd sono quelli che ti ho detto i pulsanti sono analogigi e dovrai cambiare tutto il codice che li usa. il pulsante reset a che ti serve ? non è utilizzabile se non come reset harware per far ripartire tutto da zero.
matteociocca
così ad occhio:
Code: [Select]
create the buttons
Code: [Select]
Code: [Select]
scoprirai che:
ecc. ecc
buon lavoro
Questo programma è usato in un kit che viene venduto quindi è funzionante, l'unica cosa devo fare io è sapere se senza modificarlo più di tanto riesco ad utilizzarlo con quella shield, cioè se mi basta cambiare i pin dei bottoni e dello schermo, altrimenti compro uno schermo e ci collego dei bottoni. Quindi gli errori che mi da sono dovuti al fatto che è cambiata la versione di arduino? Per ora sto facendo tutto sul programmatore non mi interessa caricarlo subito su arduino
matteociocca
Allora ho provato a compilare il codice con IDE 0022 e funziona tutto correttamente, per quanto riguarda i tasti quindi quelli della shield sono digitali mentre mi servono analogici?
Grazie per gli aiuti =)
Silverdog63
Ho i miei dubbi
Code: [Select]
No è da modificare e parecchio ...
la gestione dei pulsanti analogica è più complessa, io ho fatto il cambio qui trovi un mio sketch (post24)
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,145354.msg1093938.html#msg1093938
la parte pulsanti funziona bene ... se vuoi divertirti.
Quote
Sicuramente si ma non ho abbastanza esperienza per dirti se il problema è solo la versione, a mio modesto avviso credo che non sia l'unico problema.
Auguri
Silverdog63
Siamo poco sincronizzati :) ...
bene mi fa piacere allora il problema è più semplice basta che modifichi il codice per i pulsanti analogici ... se scopiazzi un pò ... io ci sono riuscito ed ero incapace (non che ora sia tanto meglio).
ciao
