Topic: Utiliser valeur du potentiomètre pour décaler une action (Read 31799 times) previous topic - next topic
gunsman76
Ok merci j'étais justement en train de regarder cette fonction milli()  !
Alors :
time2 = time1 + valeur_a_ajouter;
Et la valeur à ajouté je déclare :
  mesureBrute=analogRead(RVar2);
  mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,1000.0);
  potard=mesure/10.0;
donc time2 = time1 + (potard)
C'est ça ?
infobarquee
heu si je me trompe pas, tu vas te retrouver avec une valeur float dans le potar vu que tu le divise par 10.
pour le lcd ca va le faire mais pas pour millis()
sinon, oui c'est le principe.
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Oui donc je vais modifier la fonction map pour éviter la division par 10
Par contre je rame quand même.
Code: [Select]
time1=analogRead(Led);
    if (time1=milli()); {
      time2=time1+(potard);
gunsman76
Bon cet après midi j'ai du boulot, mais je vais me mettre au codage juste après pour sortir quelque chose de propre. Faut que j'essaie par moi même pour bien comprendre
Juste une petite chose :
Code: [Select]
  potard=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(13,1);
  lcd.print(potard,0);
  if (mesure < 1000) lcd.print(" ");
  if (mesure < 100) lcd.print(" ");
  if (mesure < 10) lcd.print(" ");
J'ai fait ce code là, il m'affiche le pourcentage sur le LCD comme je le souhaite.
Maintenant pour déclencher l'allumage de la Led2, le mieux c'est de continuer le code à ce niveau là ou je recommence à coder à la fin du programme et je recommence la mesureBrut etc... ?
infobarquee
Code: [Select]
millis() renvoi l nb de millisecondes depuis le début du programme.
comment veux tu comparer millis() avec un analogRead ?  :smiley-mr-green:
regardes bien mon post au dessus
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Je suis un peu perdu...
Je vais potasser, potasser et encore potasser
Désolé tu as devant toi un boulet...  :(
Je te remercie de ta patience.
infobarquee
Quote
si led allumée
time1 = millis();
alors
si time2 == millis();
allumer led2
etc.....
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
J'ai commencé par remettre mon code dans l'ordre pour mieux visualiser :
1 toutes les déclarations
2 initialisation de la barrière IR
3 initialisation des potentiomètres
Et maintenant je vais pouvoir attaquer le décalage dans le temps.
Code: [Select]
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialisation librairie LCD
const int RS=2;
const int E=3;
const int D4=4;
const int D5=5;
const int D6=6;
const int D7=7;
const int RVar=0; //potentiomètre 1 "col"
const int RVar1=1; //potentiomètre 2 "fond"
const int RVar2=2; // potentiomètre 3 "Travers"
const int photoIR=3; //cellule mesure de lumière ARCHE
const int Led=8;
const int Ledrouge=9;
int mesureIR=0; //Infrarouge initialisation
int mesureBrute=0; // Potard initialisation
int seuil=500; //Infrarouge seuil sensiblité passage pièce
float mesure;
float potard;
unsigned long time1;
unsigned long time2;
LiquidCrystal lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7);
  // set up LCD indication nb colonne et case:
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  delay(10);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Piochel 2013");
  lcd.clear();
  delay (10);
   lcd.print("Initialisation...");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay (10);
  pinMode (Led, OUTPUT);
  pinMode (Ledrouge, OUTPUT);
// Passage pièce devant InfraRouge
   mesureIR=analogRead(photoIR);
  if (mesureIR<seuil) {//Serial.println("Piece detecte");
  digitalWrite (Led, HIGH);
  else {
    digitalWrite(Led,LOW);
  do {
    mesureIR = analogRead(photoIR);
  } while(mesureIR < seuil);
// Mesure et décalage temps et inscription sur LCD
// initialisation LCD
  mesureBrute=analogRead(RVar);
  lcd.home();
  lcd.print("Col");
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("Fond");
  lcd.setCursor(13,0);
  lcd.print("Tra");
// Initialisation 1er potard
  potard=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(0,1);
// Initialisation 2e potard
  mesureBrute=analogRead(RVar1);
  potard=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(7,1);
// Initialisation 3e potard
  potard=mesure/10.0;
gunsman76
voilà mon code, après plusieurs essai, la led verte s'allume correctement mais la led rouge reste éteinte.
Lorsque j'applique la map :
mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0);
est-ce que c'est bien interprété comme une mesure de temps le 0 à 100 ?
Code: [Select]
time1=millis();
if (analogRead(Ledverte) == HIGH);
  if (time2=time1 + (potard)); else digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
gunsman76
Voilà autre code mais toujours pas d'allumage
Code: [Select]
int etat;
etat=analogRead(Ledverte);
if(etat==HIGH){
  int temps;
  if(millis()+potard1)
gunsman76
voilà j'ai avancé !!!!
la led verte s'allume, immédiatement la led rouge s'allume puis s'éteint !!
Code: [Select]
int etat;
etat=digitalRead(Ledverte);
if(etat==HIGH){
  digitalWrite(Ledrouge, LOW);
infobarquee
au lieu de mettre des bouts de codes comme ca, mets ton code entier.
déjà ca veut rien dire ce que tu écris
Quote
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Oups, je pensais que c'était plus facile de mettre les modifs.
Voilà le code :
Code: [Select]
const int RS=2;
const int E=3;
const int D4=4;
const int D5=5;
const int D6=6;
const int D7=7;
const int Ledverte=8;
float mesure;
float potard;
float potard1;
float potard2;
int etat;
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.clear();
 delay(10);
 lcd.clear();
 delay (10);
 delay(2000);
 lcd.clear();
 delay (10);
 pinMode (Ledverte, OUTPUT);
 lcd.home();
 lcd.print("Col");
 lcd.setCursor(6,0);
 lcd.print("Fond");
 lcd.print("Tra");
 digitalWrite (Ledverte, HIGH);
 else {
   digitalWrite(Ledverte,LOW);
 do {
 potard=mesure;
 lcd.setCursor(0,1);
// nouveau programme test
//int temps;
//int test=0;
//if(millis()+(potard)) {
// test=0;
// }else{
//  digitalWrite(Ledrouge,HIGH);
 potard1=mesure/10.0;
 lcd.setCursor(7,1);
 lcd.print(potard1,0);
 potard2=mesure/10.0;
 lcd.print(potard2,0);
// Decalage des ouvertures electrovanne
int etat;
if(etat==HIGH){
Donc là tout fonctionne, il me manque juste a faire en sorte que lorsque la led verte s'allume, il faut que la led rouge s'allume en décalage en fonction de la position du potentiomètre (s'il est à 0=0secondes, s'il est ouvert à fond = 100 secondes)
Merci pour ton aide précieuse
infobarquee
tu peux faire un truc de ce genre, mais j'ai pas relus tout le post pour voir si tu dois allumer pendant X secondes la led ou pas
Quote
timerledverte = millis();
//lecture du potar
ton code potar ici
//fin lecture potar
timerledrouge = timerledverte + (potar*XXXX); //XXXX etant le temps a multiplier pour les millisecondes en plus
if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){ //tant que timerledrouge inférieur au temps prévu on allume la led rouge
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
#44
Feb 02, 2013, 05:43 pm Last Edit: Feb 02, 2013, 05:54 pm by gunsman76 Reason: 1
Ouf je m'arrache les cheveux mais là ça fonctionne a peu près, merci pour tes précieux conseils.
Bon alors à peu près, car le temps entre l'allumage de la led verte et l'allumage de la led rouge ne doit pas être en seconde.
Si je mets à 0 le potard, l'allumage se fait aussitôt, si je décale un peu le potentiomètre j'attends mais rien ne se passe...
Code: [Select]
const int RS=2;
const int E=3;
const int D4=4;
const int D5=5;
const int D6=6;
const int D7=7;
int timerledverte=0;
int timerledrouge=0;
float mesure;
float potard;
float potard1;
float potard2;
int etat;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  delay(10);
  lcd.clear();
  delay (10);
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay (10);
  lcd.home();
  lcd.print("Col");
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("Fond");
  lcd.print("Tra");
  else {
  do {
  timerledverte=millis();
  potard=mesure;
  lcd.setCursor(0,1);
  timerledrouge = timerledverte +(potard*1);//nouveau prog
  if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){//nouveau prog
    digitalWrite(Ledrouge, HIGH);//nouveau prog
  }//nouveau prog
  else//nouveau prog
  {//nouveau prog
  digitalWrite(Ledrouge,LOW);//nouveau prog
  }//nouveau prog
//int temps;
//int test=0;
// test=0;
// }else{
  lcd.setCursor(7,1);
  potard2=mesure;
//int etat;
//etat=digitalRead(Ledverte);
//if(etat==HIGH){
//  time1=millis();
//  if (time2=time1++(potard));
//  digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
//else (millis() + (potard1))
//  digitalWrite(Ledrouge, LOW);
Je pense que ça vient de ma fonction map qui ne doit pas traduire en secondes
Tu m'avais noté dans ton morceau de code potard*XXXX, hors justement je ne veux pas faire intervenir de XXXX mais récupérer la valeur du potard qui doit décalé le temps.
Exemple si sur l'écran LCD j'ai 10, ça doit décalé l'allumage de la led rouge une fois la led verte allumé de 10 secondes.
