Loading...
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Go Down
Author Topic: Utiliser valeur du potentiomètre pour décaler une action  (Read 2131 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Il y a quelque chose qui bloque.
Potentiomètre à 0 ça marche mais seulement quelques secondes, si je déclenche l'infrarouge j'ai bien ma led verte qui s'allume. Mais la led rouge ne s'allume pas longtemps, au bout d'une trentaine de seconde malgré l'allumage de la led verte, la rouge ne s'allume plus.
Et ce quelque soit la position du potard
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
si tu multiplie un nombre par 1, ca donne quoi à ton avis?  smiley-mr-green
Quote
timerledrouge = timerledverte +(potard*1);//nouveau prog
tu travaille en millisecondes donc il faut multiplier par XXXX
1 ms = 0.001 sec
donc si je calcule bien, tu dois multiplier par 1000 potar pour être bon
si ton décalage doit être de 5s, ca te donne sauf erreur 5000ms
donc on schématise
1- declenchement de la led verte
2- on récup l'instant T en miilis => timerledverte = millis();
3- on récup la valeur du potar =>mesureBrute=analogRead(RVar);  mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,1000.0);
4- on calcule le temps d'allumage de la led rouge => timerledrouge = timerledverte +(potard*1000);
5- on regarde si tout est bon pour allumer la led,
6 en imaginant que la rouge doit s'allumer de suite
if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){
    digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
  }else{
          digitalWrite(Ledrouge, LOW);
le mieux serait quand même un papier et crayon
tu marque ce qu'il doit se passer
------------détection-----------------
oui-------------------------------------non
led verte                            rien a faire
temps potar                       donc on boucle
etc...
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Je te remercie pour tes explications, j'avance petit à petit.
J'ai donc suivi tes explications à la lettre, en essayant de comprendre, c'est beaucoup plus clair mais ça ne fonctionne pas.
La led verte s'allume sans problème lorsque je coupe l'IR mais la led rouge s'allume uniquement quand le potard est à 0, si je le tourne pour qu'il affiche 2 ça ne marche plus, même si j'attends un bon moment.
Je pense qu'il y a un bug dans mon programme, j'ai dû raté quelque chose.
Code:
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialisation librairie LCD
const int RS=2;
const int E=3;
const int D4=4;
const int D5=5;
const int D6=6;
const int D7=7;
const int RVar=0; //potentiomètre 1 "col"
const int RVar1=1; //potentiomètre 2 "fond"
const int RVar2=2; // potentiomètre 3 "Travers"
const int photoIR=3; //cellule mesure de lumière ARCHE
const int Ledverte=8;
const int Ledrouge=9;
int timerledverte=0;
int timerledrouge=0;
int sensorValue=0;
long time=0;
int timeHasCome=0;
int mesureIR=0; //Infrarouge initialisation
int mesureBrute=0; // Potard initialisation
int seuil=500; //Infrarouge seuil sensiblité passage pièce
float mesure;
float potard;
float potard1;
float potard2;
unsigned long time1;
unsigned long time2;
int etat;
int val=0;
LiquidCrystal lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7);
  // set up LCD indication nb colonne et case:
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  delay(10);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Piochel 2013");
  lcd.clear();
  delay (10);
   lcd.print("Initialisation...");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay (10);
  pinMode (Ledverte, OUTPUT);
  pinMode (Ledrouge, OUTPUT);
// initialisation LCD
  lcd.home();
  lcd.print("Col");
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("Fond");
  lcd.setCursor(13,0);
  lcd.print("Tra");
// Passage pièce devant InfraRouge
   mesureIR=analogRead(photoIR);
  if (mesureIR<seuil) {//Serial.println("Piece detecte");
  digitalWrite (Ledverte, HIGH);
  else {
    digitalWrite(Ledverte,LOW);
 do {
    mesureIR = analogRead(photoIR);
  } while(mesureIR < seuil);
// Mesure et décalage temps et inscription sur LCD
// Initialisation 1er potard
  etat=digitalRead(Ledverte);
  timerledverte=millis();
  mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0);
  potard=mesure;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(potard,0);
  if (mesure < 1000) lcd.print(" ");
  if (mesure < 100) lcd.print(" ");
  if (mesure < 10) lcd.print(" ");
  timerledrouge = timerledverte + (potard*1000);//nouveau prog
  if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){//nouveau prog
  digitalWrite(Ledrouge, HIGH);//nouveau prog
  }//nouveau prog
  else//nouveau prog
  {//nouveau prog
  digitalWrite(Ledrouge,LOW);//nouveau prog
  }//nouveau prog
// nouveau programme test
//int temps;
//int test=0;
//if(millis()+(potard)) {
// test=0;
// }else{
//  digitalWrite(Ledrouge,HIGH);
// Initialisation 2e potard
  mesureBrute=analogRead(RVar1);
  potard1=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(potard1,0);
// Initialisation 3e potard
  mesureBrute=analogRead(RVar2);
  potard2=mesure;
  lcd.setCursor(13,1);
  lcd.print(potard2,0);
// Decalage des ouvertures electrovanne
//int etat;
//etat=digitalRead(Ledverte);
//if(etat==HIGH){
//  time1=millis();
//  if (time2=time1++(potard));
//  digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
//else (millis() + (potard1))
//  digitalWrite(Ledrouge, LOW);
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ou alors on fait fausse route et au lieu de s'occuper de la led verte on reste indépendant de la led verte mais ont déclenche une action (allume led rouge)  lorsque la barrière Infrarouge est déclenché avec comme délai le potard.
Parce que là (bon je suis pas non plus trop calé) mais j'ai passé l'après midi à faire des essais sans que ce soit concluant.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
allez avec un truc de ce genre ca devrait le faire.
j'ai viré pas mal de truc comme lcd, la flemme d'en monter un.
j'ai pris un PIR pour le test
Quote
const int RVar = A0; //potentiomètre 1 "col"
const int RVar1 = A1; //potentiomètre 2 "fond"
const int RVar2 = A2; // potentiomètre 3 "Travers"
const int photoIR = A3; //cellule mesure de lumière ARCHE
const int Ledverte = 8;
const int Ledrouge = 9;
int timerledverte = 0;
int timerledrouge = 0;
int sensorValue = 0;
long time =0;
int timeHasCome = 0;
int mesureIR = 0; //Infrarouge initialisation
int mesureBrute = 0; // Potard initialisation
int mesureBrute1 = 0; // Potard initialisation
int mesureBrute2 = 0; // Potard initialisation
int seuil = 500; //Infrarouge seuil sensiblité passage pièce
float mesure;
float mesure1;
float mesure2;
//float potard;
//float potard1;
//float potard2;
int potard = 0;
int potard1 = 0;
int potard2 = 0;
int etat;
int val=0;
  pinMode (RVar, INPUT);
  pinMode (RVar1, INPUT);
  pinMode (RVar2, INPUT);
  pinMode (photoIR, INPUT);
  Serial.println("initialisation PIR");
  delay(3000);
  //mesureBrute=analogRead(RVar);
  //mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0);
  mesure = 1;
  potard=mesure*10000;
  Serial.print("Lecture mesure1 : ");
  Serial.print(mesure);
  Serial.print("Lecture potar1 : ");
  Serial.println(potard);
   mesureIR = digitalRead(photoIR);
   if (mesureIR == HIGH) {
  //if (mesureIR < seuil) {
    testledrouge();
  else {
  void testledrouge()
  Serial.println("Testled rouge");
  Serial.println(etat);
  timerledrouge = timerledverte + potard;
  Serial.println(timerledrouge);
  if(etat==HIGH && timerledrouge > millis()){
    digitalWrite(Ledrouge, 1);
    digitalWrite(Ledrouge,0);
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Tu sais quoi ?
C'est la première fois que quelqu'un se donne autant de mal pour m'aider sur un forum. Je ne sais vraiment pas comment te remercier !
Je vais donc mettre ton code dans le mien et je te tiens au courant du résultat dès que j'ai fini
Merci encore !
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
de rien, mais j'ai eu pas mal de coups de main ici au début par de supers membres qui se reconnaitront smiley-wink
Artouste, skywodd, B@tto, jean francois et j'en oublie
donc, normal de rendre la monnaie.
y a peut être des couacs dans mon code, mon PIR déconne un peu avec un mauvais branchement hier smiley-sad
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Je test tout et je te tiens au courant. J'espère aussi pouvoir aider les autres par la suite,  d'autant que ce projet fait partie d'un projet beaucoup plus ambitieux.
Encore merci.
Demain tu auras mon résultat ;-)
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
je crois que je me suis un peu vautré sur le code, celui la devrait être mieux
Quote
//unsigned long time;
unsigned long timerledverte = 0;
unsigned long timerledrouge = 0;
long time =0;
float mesure;
float mesure1;
float mesure2;
//float potard;
//float potard1;
//float potard2;
int potard = 0;
int potard1 = 0;
int potard2 = 0;
int etat;
int val=0;
  delay(3000);
  mesure = 1;
 // Serial.print("Lecture mesure1 : ");
 // Serial.print(mesure);
//  Serial.print("Lecture potar1 : ");
 // Serial.println(potard);
    Serial.print("timerledverte : ");
    Serial.println(millis());
    testledrouge();
  else {
    timerledverte = 0;
  void testledrouge()
    Serial.print("etat led verte :");
    while(timerledrouge > millis()){
  //if(etat==HIGH && timerledrouge < millis()){
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Je test ça de bonne heure demain matin !
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bon mauvaise nouvelle ça ne fonctionne pas du tout... Lorsque je compile le programme et que je le televerse, outre le fait que le lcd ne fonctionne pas, c'est surtout que les 2 leds sont allumés en continue, l'action des potards ne change rien. Et le passage devant la cellule ne modifie rien du tout.
Je vais donc essayer de prendre quelques morceaux de ton programme pour faire avancer mon mien  smiley-grin
Edit :
Concernant l'IR, ce n'est pas une IR comme tu dois t'imaginer (0 ou 1) mais c'est un rayon lumineux dirigé vers une photo resistance.
« Last Edit: February 03, 2013, 05:18:25 am by gunsman76 » Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
si tu modifie pas certaines choses, les potars ne fonctionnent pas effectivement
Quote
  mesure = 1;
mais ton truc est pas clair
la led verte s'allume au passage, mais reste t'elle allumée après?
la rouge s'allume quand? après un certain temps ou dès que la verte est allumée?
la rouge s'allume pendant combien de temps?
car d'après tes posts et ton prog,
la verte s'allume à la détection
si la verte est allumée => rouge s'allume pendant valeur du potar
sachant que la verte s'allume à la détection, reste t'elle allumée après?
donc normal que la verte reste allumée pour que la rouge s'allume le temps du potar, puis le temps écoulé, elles s'éteignent.
c'est ce que fait le code que je t'ai passé smiley-wink
ledverte allumée => timerledverte = millis();
valeur potar = xxx
timerledrouge = timerledverte + (xxx * y); y coef multiplicateur a déterminer
si timerledrouge > millis() => tout reste allumé
si timerledrouge < millis() => tout s'éteint jusqu'au prochain passage.
un conseil, avant de mettre le lcd et tout le basard, fait un truc simple avant avec des retours Serial pour tester les valeurs, tu vas gagner du temps et des cheveux smiley-wink
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Oui effectivement ce n'est pas clair (pour toi  smiley-mr-green) mais dans ma tête c'est clair  smiley-mr-green smiley-mr-green
Bon alors on va faire simple :
photo resistance eclairé par lazer
si coupure
lampe verte s'allume
voilà ça c'est l'idée.
maintenant j'ajoute un potentiomètre dans le montage relié à une led rouge.
Quand la photoresistance n'est plus eclairé par le laser (donc passage devant), la led verte s'allume et je voudrais que la led rouge s'allume avec un décalage
                                                  potentiomètre
detection allumage ledverte ------------>temps potard<-----------------> déclenchement ledrouge
J'ai mis 3 potentiomètres, c'est juste que l'allumage de la led verte va entrainé 3 actions
Est-ce que c'est plus clair ?
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
alors c'est simple, avec le même sketch et quelques modifs à la fin
Quote
long time =0;
float mesure;
float mesure1;
float mesure2;
//float potard;
//float potard1;
//float potard2;
int potard = 0;
int potard1 = 0;
int potard2 = 0;
int etat;
int val=0;
  delay(3000);
 // mesure = 1;
    testledrouge();
  else {
    timerledverte = 0;
  void testledrouge()
  delay(2000);
  digitalWrite (Ledverte, LOW); on éteint la led verte
         if(timerledverte > 0){
                  if(timerledrouge > millis()){
                  }else{
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Je ne veux pas abuser de ta patience ni de ta gentillesse mais j'ai une erreur de compilation et j'ai beau essayé toutes les solutions (à mon niveau) mais rien à faire.
Logged
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Go Up
Print
Jump to:
