Topic: Utiliser valeur du potentiomètre pour décaler une action (Read 35085 times) previous topic - next topic
infobarquee
suffit de rechercher les erreurs :) je me suis gauffré aussi dans le raisonnement  8)
bon celui la fonctionne impec
détection => led verte pendant 2s => après temps XX du potar => allumage de la rouge => tant que valeur potard >0 led rouge allumée
si valeur potard = 0 => led rouge off => timerledverte = 0
et on attend le détection suivante
A toi de mettre la valeur du potard en place
Quote
const int RVar = A0; //potentiomètre 1 "col"
const int RVar1 = A1; //potentiomètre 2 "fond"
const int RVar2 = A2; // potentiomètre 3 "Travers"
const int photoIR = A3; //cellule mesure de lumière ARCHE
const int Ledverte = 8;
const int Ledrouge = 9;
//unsigned long time;
unsigned long timerledverte = 0;
unsigned long timerledrouge = 0;
int sensorValue = 0;
long time =0;
int timeHasCome = 0;
int mesureIR = 0; //Infrarouge initialisation
int mesureBrute = 0; // Potard initialisation
int mesureBrute1 = 0; // Potard initialisation
int mesureBrute2 = 0; // Potard initialisation
int seuil = 500; //Infrarouge seuil sensiblité passage pièce
float mesure;
float mesure1;
float mesure2;
//float potard;
//float potard1;
//float potard2;
int potard = 0;
int potard1 = 0;
int potard2 = 0;
unsigned long time1;
unsigned long time2;
int etat;
int val=0;
  pinMode (Ledverte, OUTPUT);
  pinMode (Ledrouge, OUTPUT);
  pinMode (RVar, INPUT);
  pinMode (RVar1, INPUT);
  pinMode (RVar2, INPUT);
  pinMode (photoIR, INPUT);
  digitalWrite(Ledverte,LOW);
  digitalWrite(Ledrouge,LOW);
  Serial.println("initialisation PIR");
  delay(3000);
  //mesureBrute=analogRead(RVar);
// mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0);
  mesure = 1;
  potard=mesure*1000;
  Serial.print("Lecture mesure1 : ");
  Serial.print(mesure);
  Serial.print("Lecture potar1 : ");
  Serial.println(potard);
// Passage pièce devant InfraRouge
   mesureIR = digitalRead(photoIR);
  if (mesureIR == HIGH) {
    Serial.println("Piece detecte");
    digitalWrite (Ledverte, HIGH);
      timerledverte = millis();
    Serial.print("timerledverte : ");
    Serial.println(millis());
    timerledrouge = timerledverte + potard;
  else {
    //digitalWrite(Ledrouge,LOW);
    //timerledverte = 0;
      testledrouge();
  void testledrouge()
  Serial.println("Testled rouge");
  // Mesure et décalage temps et inscription sur LCD
  // Initialisation 1er potard
  etat=digitalRead(Ledverte);
  Serial.print("etat led verte :");
  Serial.println(etat);
  delay(2000);
  digitalWrite (Ledverte, LOW);// on éteint la led verte
         if(timerledverte > 0){
                          Serial.print("timerledrouge : ");
               Serial.println(timerledrouge);
Serial.print("milli : ");
                  if(timerledrouge > millis()){
                             digitalWrite(Ledrouge, LOW);
                  }else{
                          while(potard > 0){
                         potard--;
                               digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
                               timerledverte =  0;
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Bon désolé de te decevoir surtout vu le mal que tu te donnes...
La barrière infrarouge ne réagit plus en temps réél. il n'aurait pas fallu touché au niveau de la led verte, tout était ok pour ça.
Peut-être que je vois trop compliqué pour le moment avec les potar, on est peut être mieux d'utiliser des boutons poussoirs ?
on monterait et on descendrait le temps directement. Parce que là j'ai beau tout essayé, je me heurte toujours au même problème
infobarquee
#62
Feb 03, 2013, 01:18 pm Last Edit: Feb 03, 2013, 01:20 pm by infobarquee Reason: 1
je crois que tu es surtout paumé si on modifie un peu ton code ;)
regardes bien
Quote
mets ceci pour retrouver ta détection
Quote
if (mesureIR < seuil) {
je modifie en fonction du matos que j'ai sous la main aussi, donc je vire ce qui me sers pas ou le modifie, à toi de le ré-adapter.
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Oui j'avoue  :smiley-roll-sweat:
Au début j'ai bien assimiler dans le démarrage de mon code, car j'ai analyser puis écrit en comprenant ce que je faisais. Quand j'ai demandé de l'aide j'ai commencé à faire du copier/collé d'action que je ne comprenais pas.
Mais je me rends surtout compte que l'idée du potar paraissait une bonne idée car c'était sur le papier la plus simple, on tourne un bouton pour augmenter le temps, on le baisse pour baisser le temps. Mais quand je vois le mal à programmer le code, je me demande si en mettant des boutons on gagnerait pas du temps pour incrémenter et décrémenter la valeur de décalage.
Tu en pense quoi ?
Bon je refais un essai avec ton code
gunsman76
La led verte s'allume 2 seconde s'eteind puis la led rouge s'allume etc...
mais la detectionIR ne fonctionne pas. Je m'arrache les cheveux !
infobarquee
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Non ça n'a pas bougé depuis le début.
Bon je vais refaire le montage complet , j'ai un autre arduino.
On va faire plus simple, j'adapterais ensuite pour mon cas.
Alors j'ai une photoresistance connecté en A5
un potentiomètre connecté en A0
un laser éclair la photoresistance me donnant une valeur de 1000.
lorsque je coupe le laser, la photoresistance passe à une valeur de 0
maintenant jaimerais que le passage de la photoresistance à 0 déclenche une action à X seconde(s)
X étant la valeur de potentiomètre qui va de 0 à 1023. (on met en place une fonction map pour réduire le temps de 0 à 100.
Voilà est-ce que c'est plus clair ?
infobarquee
heu dans le code
Quote
et non A5
après suffit de décommenter et commenter comme ceci
Quote
// mesure = 1;
  potard=mesure*1000; // a modifier suivant le délais a atteindre 1000 = 1s
puis
Quote
if (mesureIR < seuil) { // seuil = 500
par
Quote
if (mesureIR = 0) { // tu peux aussi mettre une valeur au dessus
donc bien une question de pin déjà ;)
essaie de lire un peu mieux le code aussi
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Bon je ne vais pas t'embeter plus, tu as déjà perdu beaucoup de temps avec mon problème.
Je vais essayer de reprendre tout depuis le début, et surtout bien analyser pourquoi ça ne marche pas.
infobarquee
déjà fait un test tout bête avec ta cellule pour voir si elle fonctionne bien.
dans le sketch donné, remplace par un bouton poussoir afin de la simuler.
mais le code fonctionne très bien avec un détecteur pir.
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
Avec le programme d'origine, ça fonctionne parfaitement, quand j'ai une detection de passage devant la cellule, la led verte s'allume parfaitement.
Le problème c'est de lancer une action a X seconde derrière l'allumage de la led verte
fdufnews
#71
Feb 03, 2013, 04:51 pm Last Edit: Feb 04, 2013, 08:52 am by fdufnews Reason: 1
Quote
C'est pas la manière de saisir les consignes qui complique ou ralenti le code c'est les ajouts successifs non maitrisés.
La saisie du temps par les potentiomètres et d'ailleurs plus simple que la saisie par des boutons.
Il faut juste mettre le montage de coté, prendre une feuille de papier et décrire pas à pas ce que doit faire ton programme. Comment sont utilisées les commandes les paramètres qu'elles fournissent et ce que le programme en fait. Tu vas voir, c'est magique après cela ira tout seul.
gunsman76
C'est peut-être parce qu'on se complique trop la vie.
Parce que le problème est très simple
1 pièce passe devant le capteur --> allumage led verte ---> attente Nb secondes ---> allumage led rouge
c'est juste un décalage d'action, décalage que je dois controler
Dur dur....
infobarquee
en mettant une valeur en dur pour le potar, chez moi ca fonctionne.
donc, je dirais une mauvaise lecture du potar avec un truc style 2.00 qui fout tout par terre dans le millis.
c'est pas un float qu'il faut pour initialiser le potar mais un int vu que tu vas jusqu'à 100.
AUCUNE AIDE PAR MP
gunsman76
a oui, se serait super !
On peut régler le problème comment ?
