Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Go Down
Author Topic: Utiliser valeur du potentiomètre pour décaler une action  (Read 2103 times)
Ok merci j'étais justement en train de regarder cette fonction milli()  !
Alors :
time2 = time1 + valeur_a_ajouter;
Et la valeur à ajouté je déclare :
  mesureBrute=analogRead(RVar2);
  mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,1000.0);
  potard=mesure/10.0;
donc time2 = time1 + (potard)
C'est ça ?
Online Online
heu si je me trompe pas, tu vas te retrouver avec une valeur float dans le potar vu que tu le divise par 10.
pour le lcd ca va le faire mais pas pour millis()
sinon, oui c'est le principe.
Oui donc je vais modifier la fonction map pour éviter la division par 10
Par contre je rame quand même.
time1=analogRead(Led);
    if (time1=milli()); {
      time2=time1+(potard);
Bon cet après midi j'ai du boulot, mais je vais me mettre au codage juste après pour sortir quelque chose de propre. Faut que j'essaie par moi même pour bien comprendre
Juste une petite chose :
  potard=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(13,1);
  lcd.print(potard,0);
  if (mesure < 1000) lcd.print(" ");
  if (mesure < 100) lcd.print(" ");
  if (mesure < 10) lcd.print(" ");
J'ai fait ce code là, il m'affiche le pourcentage sur le LCD comme je le souhaite.
Maintenant pour déclencher l'allumage de la Led2, le mieux c'est de continuer le code à ce niveau là ou je recommence à coder à la fin du programme et je recommence la mesureBrut etc... ?
Online Online
millis() renvoi l nb de millisecondes depuis le début du programme.
comment veux tu comparer millis() avec un analogRead ?  smiley-mr-green
regardes bien mon post au dessus
Je suis un peu perdu...
Je vais potasser, potasser et encore potasser
Désolé tu as devant toi un boulet...  smiley-sad
Je te remercie de ta patience.
Online Online
si led allumée
time1 = millis();
alors
si time2 == millis();
allumer led2
etc.....
J'ai commencé par remettre mon code dans l'ordre pour mieux visualiser :
1 toutes les déclarations
2 initialisation de la barrière IR
3 initialisation des potentiomètres
Et maintenant je vais pouvoir attaquer le décalage dans le temps.
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialisation librairie LCD
const int RS=2;
const int E=3;
const int D4=4;
const int D5=5;
const int D6=6;
const int D7=7;
const int RVar=0; //potentiomètre 1 "col"
const int RVar1=1; //potentiomètre 2 "fond"
const int RVar2=2; // potentiomètre 3 "Travers"
const int photoIR=3; //cellule mesure de lumière ARCHE
const int Led=8;
const int Ledrouge=9;
int mesureIR=0; //Infrarouge initialisation
int mesureBrute=0; // Potard initialisation
int seuil=500; //Infrarouge seuil sensiblité passage pièce
float mesure;
float potard;
unsigned long time1;
unsigned long time2;
LiquidCrystal lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7);
  // set up LCD indication nb colonne et case:
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  delay(10);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Piochel 2013");
  lcd.clear();
  delay (10);
   lcd.print("Initialisation...");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay (10);
  pinMode (Led, OUTPUT);
  pinMode (Ledrouge, OUTPUT);
// Passage pièce devant InfraRouge
   mesureIR=analogRead(photoIR);
  if (mesureIR<seuil) {//Serial.println("Piece detecte");
  digitalWrite (Led, HIGH);
  else {
    digitalWrite(Led,LOW);
  do {
    mesureIR = analogRead(photoIR);
  } while(mesureIR < seuil);
// Mesure et décalage temps et inscription sur LCD
// initialisation LCD
  mesureBrute=analogRead(RVar);
  lcd.home();
  lcd.print("Col");
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("Fond");
  lcd.setCursor(13,0);
  lcd.print("Tra");
// Initialisation 1er potard
  potard=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(0,1);
// Initialisation 2e potard
  mesureBrute=analogRead(RVar1);
  potard=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(7,1);
// Initialisation 3e potard
  potard=mesure/10.0;
voilà mon code, après plusieurs essai, la led verte s'allume correctement mais la led rouge reste éteinte.
Lorsque j'applique la map :
 mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0);
est-ce que c'est bien interprété comme une mesure de temps le 0 à 100 ?
time1=millis();
if (analogRead(Ledverte) == HIGH);
  if (time2=time1 + (potard)); else digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
Voilà autre code mais toujours pas d'allumage
int etat;
etat=analogRead(Ledverte);
if(etat==HIGH){
  int temps;
  if(millis()+potard1)
voilà j'ai avancé !!!!
la led verte s'allume, immédiatement la led rouge s'allume puis s'éteint !!
int etat;
etat=digitalRead(Ledverte);
if(etat==HIGH){
  digitalWrite(Ledrouge, LOW);
Online Online
au lieu de mettre des bouts de codes comme ca, mets ton code entier.
déjà ca veut rien dire ce que tu écris
Oups, je pensais que c'était plus facile de mettre les modifs.
Voilà le code :
const int RS=2;
const int E=3;
const int D4=4;
const int D5=5;
const int D6=6;
const int D7=7;
const int Ledverte=8;
float mesure;
float potard;
float potard1;
float potard2;
int etat;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  delay(10);
  lcd.clear();
  delay (10);
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay (10);
  pinMode (Ledverte, OUTPUT);
  lcd.home();
  lcd.print("Col");
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("Fond");
  lcd.print("Tra");
  digitalWrite (Ledverte, HIGH);
  else {
    digitalWrite(Ledverte,LOW);
  do {
  potard=mesure;
  lcd.setCursor(0,1);
// nouveau programme test
//int temps;
//int test=0;
//if(millis()+(potard)) {
// test=0;
// }else{
//  digitalWrite(Ledrouge,HIGH);
  potard1=mesure/10.0;
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(potard1,0);
  potard2=mesure/10.0;
  lcd.print(potard2,0);
// Decalage des ouvertures electrovanne
int etat;
if(etat==HIGH){
Donc là tout fonctionne, il me manque juste a faire en sorte que lorsque la led verte s'allume, il faut que la led rouge s'allume en décalage en fonction de la position du potentiomètre (s'il est à 0=0secondes, s'il est ouvert à fond = 100 secondes)
Merci pour ton aide précieuse
Online Online
tu peux faire un truc de ce genre, mais j'ai pas relus tout le post pour voir si tu dois allumer pendant X secondes la led ou pas
timerledverte = millis();
//lecture du potar
ton code potar ici
//fin lecture potar
timerledrouge = timerledverte + (potar*XXXX); //XXXX etant le temps a multiplier pour les millisecondes en plus
if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){ //tant que timerledrouge inférieur au temps prévu on allume la led rouge
Ouf je m'arrache les cheveux mais là ça fonctionne a peu près, merci pour tes précieux conseils.
Bon alors à peu près, car le temps entre l'allumage de la led verte et l'allumage de la led rouge ne doit pas être en seconde.
Si je mets à 0 le potard, l'allumage se fait aussitôt, si je décale un peu le potentiomètre j'attends mais rien ne se passe...
const int RS=2;
const int E=3;
const int D4=4;
const int D5=5;
const int D6=6;
const int D7=7;
int timerledverte=0;
int timerledrouge=0;
float mesure;
float potard;
float potard1;
float potard2;
int etat;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  delay(10);
  lcd.clear();
  delay (10);
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay (10);
  lcd.home();
  lcd.print("Col");
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("Fond");
  lcd.print("Tra");
  else {
  do {
  timerledverte=millis();
  potard=mesure;
  lcd.setCursor(0,1);
  timerledrouge = timerledverte +(potard*1);//nouveau prog
  if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){//nouveau prog
    digitalWrite(Ledrouge, HIGH);//nouveau prog
  }//nouveau prog
  else//nouveau prog
  {//nouveau prog
  digitalWrite(Ledrouge,LOW);//nouveau prog
  }//nouveau prog
//int temps;
//int test=0;
// test=0;
// }else{
  lcd.setCursor(7,1);
  potard2=mesure;
//int etat;
//etat=digitalRead(Ledverte);
//if(etat==HIGH){
//  time1=millis();
//  if (time2=time1++(potard));
//  digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
//else (millis() + (potard1))
//  digitalWrite(Ledrouge, LOW);
Je pense que ça vient de ma fonction map qui ne doit pas traduire en secondes
Tu m'avais noté dans ton morceau de code potard*XXXX, hors justement je ne veux pas faire intervenir de XXXX mais récupérer la valeur du potard qui doit décalé le temps.
Exemple si sur l'écran LCD j'ai 10, ça doit décalé l'allumage de la led rouge une fois la led verte allumé de 10 secondes.
« Last Edit: February 02, 2013, 11:54:07 am by gunsman76 » Logged
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Go Up
