« Reply #45 on: February 02, 2013, 12:02:30 pm » |
Il y a quelque chose qui bloque.
Potentiomètre à 0 ça marche mais seulement quelques secondes, si je déclenche l'infrarouge j'ai bien ma led verte qui s'allume. Mais la led rouge ne s'allume pas longtemps, au bout d'une trentaine de seconde malgré l'allumage de la led verte, la rouge ne s'allume plus.
Et ce quelque soit la position du potard
« Reply #46 on: February 02, 2013, 01:31:49 pm » |
si tu multiplie un nombre par 1, ca donne quoi à ton avis?  timerledrouge = timerledverte +(potard*1);//nouveau prog tu travaille en millisecondes donc il faut multiplier par XXXX 1 ms = 0.001 sec donc si je calcule bien, tu dois multiplier par 1000 potar pour être bon si ton décalage doit être de 5s, ca te donne sauf erreur 5000ms donc on schématise 1- declenchement de la led verte 2- on récup l'instant T en miilis => timerledverte = millis(); 3- on récup la valeur du potar =>mesureBrute=analogRead(RVar); mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,1000.0); 4- on calcule le temps d'allumage de la led rouge => timerledrouge = timerledverte +(potard*1000); 5- on regarde si tout est bon pour allumer la led, 6 en imaginant que la rouge doit s'allumer de suite if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){ digitalWrite(Ledrouge, HIGH); }else{ digitalWrite(Ledrouge, LOW); } le mieux serait quand même un papier et crayon tu marque ce qu'il doit se passer ------------détection----------------- / \ oui-------------------------------------non | | led verte rien a faire temps potar donc on boucle etc...
« Reply #47 on: February 02, 2013, 01:45:10 pm » |
Je te remercie pour tes explications, j'avance petit à petit. J'ai donc suivi tes explications à la lettre, en essayant de comprendre, c'est beaucoup plus clair mais ça ne fonctionne pas. La led verte s'allume sans problème lorsque je coupe l'IR mais la led rouge s'allume uniquement quand le potard est à 0, si je le tourne pour qu'il affiche 2 ça ne marche plus, même si j'attends un bon moment. Je pense qu'il y a un bug dans mon programme, j'ai dû raté quelque chose. // include the library code: #include <LiquidCrystal.h>
// initialisation librairie LCD const int RS=2; const int E=3; const int D4=4; const int D5=5; const int D6=6; const int D7=7;
const int RVar=0; //potentiomètre 1 "col" const int RVar1=1; //potentiomètre 2 "fond" const int RVar2=2; // potentiomètre 3 "Travers"
const int photoIR=3; //cellule mesure de lumière ARCHE
const int Ledverte=8; const int Ledrouge=9;
int timerledverte=0; int timerledrouge=0;
int sensorValue=0; long time=0; int timeHasCome=0;
int mesureIR=0; //Infrarouge initialisation int mesureBrute=0; // Potard initialisation
int seuil=500; //Infrarouge seuil sensiblité passage pièce
float mesure; float potard; float potard1; float potard2;
unsigned long time1; unsigned long time2; int etat;
int val=0;
LiquidCrystal lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7);
void setup() { // set up LCD indication nb colonne et case: lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); delay(10); // Print a message to the LCD. lcd.print("Piochel 2013"); delay(1000); lcd.clear(); delay (10); lcd.print("Initialisation..."); delay(2000); lcd.clear(); delay (10); pinMode (Ledverte, OUTPUT); pinMode (Ledrouge, OUTPUT); Serial.begin(115200); }
// initialisation LCD lcd.home(); lcd.print("Col"); lcd.setCursor(6,0); lcd.print("Fond"); lcd.setCursor(13,0); lcd.print("Tra"); // Passage pièce devant InfraRouge
mesureIR=analogRead(photoIR); if (mesureIR<seuil) {//Serial.println("Piece detecte"); digitalWrite (Ledverte, HIGH); } else { digitalWrite(Ledverte,LOW); } do { mesureIR = analogRead(photoIR); } while(mesureIR < seuil); // Mesure et décalage temps et inscription sur LCD
// Initialisation 1er potard etat=digitalRead(Ledverte); timerledverte=millis(); mesureBrute=analogRead(RVar); mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0); potard=mesure; lcd.setCursor(0,1); lcd.print(potard,0); if (mesure < 1000) lcd.print(" "); if (mesure < 100) lcd.print(" "); if (mesure < 10) lcd.print(" ");
timerledrouge = timerledverte + (potard*1000);//nouveau prog if(etat==HIGH & timerledrouge < millis()){//nouveau prog digitalWrite(Ledrouge, HIGH);//nouveau prog }//nouveau prog else//nouveau prog {//nouveau prog digitalWrite(Ledrouge,LOW);//nouveau prog }//nouveau prog // nouveau programme test
//int temps; //int test=0;
//if(millis()+(potard)) { // test=0; // }else{ // digitalWrite(Ledrouge,HIGH); //} // Initialisation 2e potard mesureBrute=analogRead(RVar1); mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0); potard1=mesure/10.0; lcd.setCursor(7,1); lcd.print(potard1,0); if (mesure < 1000) lcd.print(" "); if (mesure < 100) lcd.print(" "); if (mesure < 10) lcd.print(" "); // Initialisation 3e potard
mesureBrute=analogRead(RVar2); mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0); potard2=mesure; lcd.setCursor(13,1); lcd.print(potard2,0); if (mesure < 1000) lcd.print(" "); if (mesure < 100) lcd.print(" "); if (mesure < 10) lcd.print(" ");
// Decalage des ouvertures electrovanne
//int etat;
//etat=digitalRead(Ledverte);
//if(etat==HIGH){ // time1=millis(); // if (time2=time1++(potard)); // digitalWrite(Ledrouge, HIGH); //} //else (millis() + (potard1))
// digitalWrite(Ledrouge, LOW); //} }
« Reply #48 on: February 02, 2013, 02:12:18 pm » |
Ou alors on fait fausse route et au lieu de s'occuper de la led verte on reste indépendant de la led verte mais ont déclenche une action (allume led rouge) lorsque la barrière Infrarouge est déclenché avec comme délai le potard.
Parce que là (bon je suis pas non plus trop calé) mais j'ai passé l'après midi à faire des essais sans que ce soit concluant.
« Reply #49 on: February 02, 2013, 03:30:57 pm » |
allez avec un truc de ce genre ca devrait le faire. j'ai viré pas mal de truc comme lcd, la flemme d'en monter un. j'ai pris un PIR pour le test const int RVar = A0; //potentiomètre 1 "col" const int RVar1 = A1; //potentiomètre 2 "fond" const int RVar2 = A2; // potentiomètre 3 "Travers" const int photoIR = A3; //cellule mesure de lumière ARCHE const int Ledverte = 8; const int Ledrouge = 9;
int timerledverte = 0; int timerledrouge = 0;
int sensorValue = 0; long time =0; int timeHasCome = 0;
int mesureIR = 0; //Infrarouge initialisation int mesureBrute = 0; // Potard initialisation int mesureBrute1 = 0; // Potard initialisation int mesureBrute2 = 0; // Potard initialisation
int seuil = 500; //Infrarouge seuil sensiblité passage pièce
float mesure; float mesure1; float mesure2;
//float potard; //float potard1; //float potard2; int potard = 0; int potard1 = 0; int potard2 = 0;
int val=0;
void setup() { pinMode (Ledverte, OUTPUT); pinMode (Ledrouge, OUTPUT); pinMode (RVar, INPUT); pinMode (RVar1, INPUT); pinMode (RVar2, INPUT); pinMode (photoIR, INPUT); digitalWrite(Ledverte,LOW); digitalWrite(Ledrouge,LOW); Serial.begin(9600); Serial.println("initialisation PIR"); delay(3000); }
void loop() { //mesureBrute=analogRead(RVar); //mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0); mesure = 1; potard=mesure*10000; Serial.print("Lecture mesure1 : "); Serial.print(mesure); Serial.print("Lecture potar1 : "); Serial.println(potard);
mesureIR = digitalRead(photoIR); if (mesureIR == HIGH) { //if (mesureIR < seuil) { Serial.println("Piece detecte"); digitalWrite (Ledverte, HIGH); timerledverte=millis(); testledrouge(); } else { digitalWrite(Ledverte,LOW); } } void testledrouge() { Serial.println("Testled rouge"); // Mesure et décalage temps et inscription sur LCD // Initialisation 1er potard etat=digitalRead(Ledverte); Serial.println(etat); timerledrouge = timerledverte + potard; Serial.println(timerledrouge); if(etat==HIGH && timerledrouge > millis()){ digitalWrite(Ledrouge, 1); } else { digitalWrite(Ledrouge,0); }
« Reply #50 on: February 02, 2013, 03:35:03 pm » |
Tu sais quoi ?
C'est la première fois que quelqu'un se donne autant de mal pour m'aider sur un forum. Je ne sais vraiment pas comment te remercier !
Je vais donc mettre ton code dans le mien et je te tiens au courant du résultat dès que j'ai fini
Merci encore !
« Reply #51 on: February 02, 2013, 03:43:14 pm » |
de rien, mais j'ai eu pas mal de coups de main ici au début par de supers membres qui se reconnaitront  Artouste, skywodd, B@tto, jean francois et j'en oublie donc, normal de rendre la monnaie. y a peut être des couacs dans mon code, mon PIR déconne un peu avec un mauvais branchement hier
« Reply #52 on: February 02, 2013, 03:49:54 pm » |
Je test tout et je te tiens au courant. J'espère aussi pouvoir aider les autres par la suite, d'autant que ce projet fait partie d'un projet beaucoup plus ambitieux.
Encore merci.
Demain tu auras mon résultat ;-)
« Reply #53 on: February 02, 2013, 05:29:45 pm » |
je crois que je me suis un peu vautré sur le code, celui la devrait être mieux const int RVar = A0; //potentiomètre 1 "col" const int RVar1 = A1; //potentiomètre 2 "fond" const int RVar2 = A2; // potentiomètre 3 "Travers" const int photoIR = A3; //cellule mesure de lumière ARCHE const int Ledverte = 8; const int Ledrouge = 9;
//unsigned long time; unsigned long timerledverte = 0; unsigned long timerledrouge = 0;
int val=0;
void loop() { //mesureBrute=analogRead(RVar); //mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0); mesure = 1; potard=mesure*10000; // Serial.print("Lecture mesure1 : "); // Serial.print(mesure); // Serial.print("Lecture potar1 : "); // Serial.println(potard);
mesureIR = digitalRead(photoIR); if (mesureIR == HIGH) { //if (mesureIR < seuil) { Serial.println("Piece detecte"); digitalWrite (Ledverte, HIGH); timerledverte = millis(); Serial.print("timerledverte : "); Serial.println(millis()); timerledrouge = timerledverte + potard; testledrouge(); } else { digitalWrite(Ledverte,LOW); digitalWrite(Ledrouge,LOW); timerledverte = 0; } } void testledrouge() { Serial.println("Testled rouge"); // Mesure et décalage temps et inscription sur LCD digitalWrite (Ledverte, HIGH); // Initialisation 1er potard etat=digitalRead(Ledverte); Serial.print("etat led verte :"); Serial.println(etat);
Serial.println(timerledrouge); while(timerledrouge > millis()){ Serial.println(millis()); Serial.println(timerledrouge); //if(etat==HIGH && timerledrouge < millis()){ digitalWrite (Ledverte, HIGH); digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
« Reply #54 on: February 02, 2013, 05:48:26 pm » |
Je test ça de bonne heure demain matin !
« Reply #55 on: February 03, 2013, 05:16:34 am » |
Bon mauvaise nouvelle ça ne fonctionne pas du tout... Lorsque je compile le programme et que je le televerse, outre le fait que le lcd ne fonctionne pas, c'est surtout que les 2 leds sont allumés en continue, l'action des potards ne change rien. Et le passage devant la cellule ne modifie rien du tout. Je vais donc essayer de prendre quelques morceaux de ton programme pour faire avancer mon mien  Edit : Concernant l'IR, ce n'est pas une IR comme tu dois t'imaginer (0 ou 1) mais c'est un rayon lumineux dirigé vers une photo resistance.
« Last Edit: February 03, 2013, 05:18:25 am by gunsman76 »
« Reply #56 on: February 03, 2013, 05:30:10 am » |
si tu modifie pas certaines choses, les potars ne fonctionnent pas effectivement //mesureBrute=analogRead(RVar); //mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0); mesure = 1; potard=mesure*10000; mais ton truc est pas clair la led verte s'allume au passage, mais reste t'elle allumée après? la rouge s'allume quand? après un certain temps ou dès que la verte est allumée? la rouge s'allume pendant combien de temps? car d'après tes posts et ton prog, la verte s'allume à la détection si la verte est allumée => rouge s'allume pendant valeur du potar sachant que la verte s'allume à la détection, reste t'elle allumée après? donc normal que la verte reste allumée pour que la rouge s'allume le temps du potar, puis le temps écoulé, elles s'éteignent. c'est ce que fait le code que je t'ai passé  ledverte allumée => timerledverte = millis(); valeur potar = xxx timerledrouge = timerledverte + (xxx * y); y coef multiplicateur a déterminer si timerledrouge > millis() => tout reste allumé si timerledrouge < millis() => tout s'éteint jusqu'au prochain passage. un conseil, avant de mettre le lcd et tout le basard, fait un truc simple avant avec des retours Serial pour tester les valeurs, tu vas gagner du temps et des cheveux
« Reply #57 on: February 03, 2013, 05:36:24 am » |
Oui effectivement ce n'est pas clair (pour toi  ) mais dans ma tête c'est clair  Bon alors on va faire simple : photo resistance eclairé par lazer si coupure lampe verte s'allume voilà ça c'est l'idée. maintenant j'ajoute un potentiomètre dans le montage relié à une led rouge. Quand la photoresistance n'est plus eclairé par le laser (donc passage devant), la led verte s'allume et je voudrais que la led rouge s'allume avec un décalage potentiomètre detection allumage ledverte ------------>temps potard<-----------------> déclenchement ledrouge J'ai mis 3 potentiomètres, c'est juste que l'allumage de la led verte va entrainé 3 actions Est-ce que c'est plus clair ?
« Reply #58 on: February 03, 2013, 06:37:23 am » |
alors c'est simple, avec le même sketch et quelques modifs à la fin const int RVar = A0; //potentiomètre 1 "col" const int RVar1 = A1; //potentiomètre 2 "fond" const int RVar2 = A2; // potentiomètre 3 "Travers" const int photoIR = A3; //cellule mesure de lumière ARCHE const int Ledverte = 8; const int Ledrouge = 9;
int val=0;
void loop() { mesureBrute=analogRead(RVar); mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,100.0); // mesure = 1; potard=mesure*10000; Serial.print("Lecture mesure1 : "); Serial.print(mesure); Serial.print("Lecture potar1 : "); Serial.println(potard);
mesureIR = digitalRead(photoIR); if (mesureIR < seuil) { Serial.println("Piece detecte"); digitalWrite (Ledverte, HIGH); timerledverte = millis(); Serial.print("timerledverte : "); Serial.println(millis()); timerledrouge = timerledverte + potard; testledrouge(); } else { digitalWrite(Ledverte,LOW); digitalWrite(Ledrouge,LOW); timerledverte = 0; } } void testledrouge() { Serial.println("Testled rouge"); // Mesure et décalage temps et inscription sur LCD // Initialisation 1er potard etat=digitalRead(Ledverte); Serial.print("etat led verte :"); Serial.println(etat); delay(2000); digitalWrite (Ledverte, LOW); on éteint la led verte
if(timerledverte > 0){ Serial.println(timerledrouge);
if(timerledrouge > millis()){ digitalWrite(Ledrouge, LOW); }else{ digitalWrite(Ledrouge, HIGH);
« Reply #59 on: February 03, 2013, 06:55:53 am » |
Je ne veux pas abuser de ta patience ni de ta gentillesse mais j'ai une erreur de compilation et j'ai beau essayé toutes les solutions (à mon niveau) mais rien à faire.
